Compra 100% segura
Garantía confiable
Envío gratis
Panel Solar Rígido EcoFlow 400W
Precio regular
€799,00
Venta
€799,00
Precio regular
Vendido
por
As low as $88/mo or 0% APR.
Impuesto incluido.
Opción
  • 2x Paneles Solares Rígidos EcoFlow 400W + 4x Pies de Montaje
Ver carrito
Carga rápida -Con una alta eficiencia de conversión de hasta el 23 %, el panel de 400 W carga las baterías LFP más rápido que otros de dimensiones similares.
Resistente al agua y duradero -El panel rígido equilibra el diseño con materiales robustos, lo que permite que el panel resista cualquier tormenta y ofrezca el mismo excelente rendimiento y estética durante años.
Solución con y sin conexión a la red - This high-wattage panel works for both on-grid and off-grid solar-powered setups, storing energy for outages, reducing power bills, or powering an off-grid home.
Compatibilidad universal - The 400W solar panel includes a 300mm charging cable that gives you plenty of space, maximizing solar input. With an all-inclusive solar connector, the 400W rigid panel works with other 3rd party solar systems and power stations.
Más información sobre el Bundle DELTA Max >>>
Learn more about DELTA Pro Bundle >>>
Learn more about DELTA Max + DELTA Max Extra Battery Bundle >>>
Learn more about DELTA Pro + DELTA Pro Extra Battery Bundle >>>
    Customer reviews
    4.0 563 Reviews
    • 5 star
      75%
    • 4 star
      60%
    • 3 star
      10%
    • 2 star
      8%
    • 1 star
      1%
    100% secure shopping
    Reliable warranty
    Free shipping
    Tasa de conversión de energía elevada
    Fabricado con celdas monocristalinas de alta eficiencia, el panel solar rígido de 400 W te permitirá cargar incluso más rápido gracias a una excelente eficiencia del 23 %. Combina el panel para que sea parte de tu sistema fotovoltaico actual o de tu configuración de kits de alimentación y deja que el algoritmo MPPT integrado optimice tu entrada solar.
    Resistencia al agua y durabilidad
    El panel solar rígido de 400 W está diseñado para exteriores. Con un índice de impermeabilidad IP68* y un robusto bastidor de aluminio anticorrosivo, el panel puede soportar una velocidad de viento de hasta 130 mph* (209 km/h) y una importante carga de nieve de hasta 113 lb* (51 kg) para continuar capturando energía solar durante años.
    *La resistencia al agua y al polvo se probó en condiciones controladas de laboratorio con un índice IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima de agua de 1 metro durante un máximo de 72 horas). *Los paneles solares bien montados pueden soportar una carga dinámica de presión de viento de 2400pa (con vientos de 130 mph/209 km/h) y una carga estática de nieve de 5400pa (113 lb por pie cuadrado/551 kg por metro cuadrado de nieve).
    Este panel de alta potencia funciona tanto en la red como fuera de ella y te permite almacenar energía de cara a posibles apagones, ahorrar en la factura de la luz o alimentar una vivienda fuera de la red.
    Los paneles solares EcoFlow cuentan con un conector solar integrado para que puedas utilizarlos incluso con tu sistema de energía de 48 V actual. Además, el panel solar de 400 W incluye un cable de carga de 300 mm que proporciona suficiente espacio para montar varios paneles y maximizar así la entrada solar.
    Contenido de la caja
    1. 2x Panel solar rígido de 400W 2. Manual de usuario y tarjeta de garantía Manual de usuario y tarjeta de garantía *El cable de carga solar a XT60 está incluido en los paneles solares portátiles EcoFlow.
    Panel solar rígido de 400 W
    Corriente de cortocircuito
    13,79A
    Tensión de circuito abierto
    37,10V
    Dimensión (pulgadas)
    67,8×44,6×1,38
    Dimensión (cm)
    172,2×113,4×3,5
    Tipo de conector
    Conector solar
    Eficiencia
    23%
    Tipo de celda
    Monocristalino
    Potencia nominal
    400 W
    Peso neto (lbs)
    48,1lbs
    Peso neto (kg)
    21,8kg
