Compra 100% segura
Garantía confiable
Envío gratis
EcoFlow DELTA 2 + Panel Solar de 220W
Precio regular
€1.798,00
Venta
€1.798,00
Precio regular
€1.798,00
Vendido
por
As low as $88/mo or 0% APR.
Impuesto incluido.
Modelo
  • DELTA 2
Número de Panel Solar
  • 1
  • 2
Ver carrito
El envío puede tardar 2 a 3 semanas (1)El envío puede tardar 2 a 3 semanas (2)
Generador solar EcoFlow DELTA 2: Asegura tu suministro eléctrico con un grupo electrógeno solar EcoFlow DELTA 2 en casa o durante tus desplazamientos. Conecta paneles solares portátiles bifaciales de 220 W y obtén una entrada de hasta 500 W para cargar desde cualquier lugar en tan solo 3 horas. Estos paquetes son ideales para la seguridad energética de tu hogar, para salir de acampada, pescar o cualquier viaje al aire libre.
Energía de emergencia doméstica ampliable Capacidad ampliable de 1 a 3 kWh para que tu almacenamiento se adapte a tus necesidades. Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048 Wh o la batería adicional DELTA Max para llegar a los 3040 Wh. Ideal como energía auxiliar para el hogar o aparatos de uso diario.
La tecnología X-Stream de carga dual rápida significa que DELTA 2 carga 7 veces más rápido que la competencia. Es decir, del 0 al 80 % en tan solo 50 minutos y del 0 al 100 % en 80 minutos con entrada de CA. Conecta los paneles solares portátiles y carga en tan solo 3-6 horas con 2 paneles solares portátiles bifaciales 220 W.
Dos en uno El panel solar portátil bifacial EcoFlow de 220 W son dos unidades en una. Con un lado principal de 220 W y un lado de 155 W en la parte posterior para la luz ambiental, puedes capturar hasta un 25 % más de energía solar y cargar tu estación de energía portátil aún más rápido.
Alimentación de varios dispositivos La salida de CA de 1800 W permite alimentar más del 90 % de los aparatos de tu hogar. O bien, pruebe a conectar hasta 13 dispositivos a la vez. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400 W gracias a la tecnología X-Boost. Obtén más información sobre DELTA 2 >>
Vidrio templado. Fabricado para durar El diseño fino de vidrio templado de una pieza hace que sea cinco veces más resistente que otros paneles similares; además, puede resistir temperaturas de hasta 300 °F (149 °C). Sin duda alguna es capaz de resistir las inclemencias del tiempo. Obtén más información sobre el panel solar portátil bifacial de 220 W >>
Customer reviews
4.0 563 Reviews
  • 5 star
    75%
  • 4 star
    60%
  • 3 star
    10%
  • 2 star
    8%
  • 1 star
    1%
100% secure shopping
Reliable warranty
Free shipping
El generador solar EcoFlow DELTA 2 es imprescindible en cualquier hogar que dé prioridad a la seguridad energética y a la comodidad. Asegúrate de estar preparado con la estación de energía hecha para casi cualquier situación en la que tu familia pueda encontrarse. Y todo ello sin dejar de ser ecológico.
Multiplica por tres.
Amplía la capacidad.
Con una capacidad de 1kWh para empezar, tendrás energía suficiente para lo esencial durante horas. ¿Necesitas más? Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048Wh o la batería adicional DELTA Max para llegar a los 3040Wh. Ideal como energía auxiliar para el hogar o aparatos de uso diario.
Puedes ser ecológico sin sacrificar la velocidad.
La tecnología X-Stream te permite cargar del 0 al 80 % en 50 minutos o del 0 al 100 % en 80 minutos con entrada de CA, es decir, en menos tiempo del que tardarás en preparar el maletero para tu próximo viaje por carretera. Se puede combinar con paneles solares y cargar en tan solo 3-6 horas con 2 paneles solares portátiles de 220 W y 1 panel de 400 W. Con su algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), DELTA 2 puede detectar de forma activa la tensión y la corriente en tiempo real para alcanzar el punto de máxima potencia con una eficiencia superior al 98 %.
Más energía
con un diseño bifacial dos en uno.
El panel solar portátil bifacial EcoFlow de 220 W es dos en uno. Con un lado principal de 220 W y un lado de 155 W en la parte posterior para la luz ambiental, puedes capturar hasta un 25 % más de energía solar y cargar tu generador de energía portátil aún más rápido.
Con un diseño durar 6 años más.
Energía para casi todo.
La salida de CA de 1800 W permite alimentar más del 90 % de los aparatos de tu hogar. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera estarán respaldados en caso de apagón. O bien, prueba a conectar hasta 13 dispositivos a la vez cuando te reúnas con la familia alrededor de la mesa. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400 W gracias a la tecnología X-Boost.
Controla,
supervisa y gestiona el consumo energético.
Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.
Fabricado para capear el temporal.
Nuestro panel solar portátil de 400 W puede seguir almacenando energía incluso durante un chaparrón. Con una película protectora de ETFE y un alto nivel de resistencia IP68, las celdas solares pueden soportar tanto entornos húmedos y mojados como secos y polvorientos.
Contenido
1. DELTA 2 2.Panel Solar de 220W3. Cable de carga de CA 4.Cable de carga para coche 5.Cable de DC5521 a DC5525 6.Manual de usuario 7.Guía de inicio rápido de la aplicación 8.Tarjeta de garantía
El cable de carga solar a XT60 solo se incluye con la compra de paneles solares portátiles EcoFlow.
Especificaciones de DELTA 2
Capacidad
1024 Wh
Batería adicional
Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA Max
Salida de CA
4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
2400W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx.
Carga rápida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Salida de alimentación para coche
1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6V, 3A, 38W máx.
Carga de CA
1200W
Carga mediante energía solar
11-60 V, 15 A, 500 W máx.
Carga en vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, 8 A
Carga de CC
1100W
Química de la batería
LFP (batería LiFePO4)
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Conectividad
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensiones
15,7 x 8,3 x 11 pulg./400 x 211 x 281 mm
Peso neto
27 lbs / 12 kg
Especificaciones de Panel Solar de 220W
Potencia nominal
220W Frente/155W Atrás
Tipo de celda
Silicio monocristalino
Eficiencia
22-23%
Dimensiones
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 interior)
Tensión de circuito abierto
21.8V (Vmp 18.4V)
Corriente de cortocircuito
13A (Imp 12.0A) Frente/ 8.8A (Imp8.4A) Atrás
Peso (Panel Solar)
Aprox. 9.5kg (20.9lbs)
