EcoFlow DELTA 2 + Generador inteligente EcoFlow - Default Title - EcoFlow ES
EcoFlow ES
2798 €
Precio regular 2798 €
Precio de venta 2798 € Precio regular 2798 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
Carga de CA 7 veces más rápida - La tecnología X-Stream significa que DELTA 2 carga 7 veces más rápido que la competencia. Es decir, del 0 al 80 % en tan solo 50 minutos y del 0 al 100 % en 80 minutos con entrada de CA.
Control desde cualquier lugar - Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.
Diseño 6 veces más duradero - Obtiene 10 años de uso diario hasta alcanzar el 80% de su capacidad original. Esto se debe a la química de la batería LFP, que ofrece más de 3000 ciclos.
Generador inteligente: Connecting DELTA Pro/DELTA Max/DELTA 2 to Smart Generator to charge up during extended blackouts.
Más información
Puede que también necesites
2798 €
Texto previo al pedido
