Generador Solar Serie EcoFlow DELTA 3 (PV220W) - EcoFlow ES - DELTA 3 / 1 Panel solar portátil de 220 W - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Generador solar Serie EcoFlow DELTA 3 (FV 220 W)
1298 €
Nuevo
Nuevo
Precio regular 1298 €
Precio de venta 1298 € Precio regular 1398 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 400 €
Impuestos incluidos.
  • Capacidad ampliable: Capacidad ampliable de 1 a 5 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Ideal para su uso en el hogar, caravanas, al aire libre o incluso el uso diario.
  • 6 veces más duradera Disfruta de 10 años de uso diario hasta que su capacidad se reduce al 80 % de su capacidad original. gracias a la composición química de la batería LFP, que ofrece más de 4000 ciclos.
  • Enorme salida de CA: logra una salida de hasta 2400 W con X-Boost para alimentar el 99 % de tus electrodomésticos.
  • Captura más energía: Una eficiencia de MPPT del 99 % maximiza la generación de energía solar en cualquier momento.
  • Conversión de hasta el 23 % con un diseño bifacial exclusivo para garantizar una velocidad de carga solar rápida.
  • Amplias garantías: DELTA 3 Plus incluye una garantía de 5 años y 24 meses para el panel solar portátil bifacial de 220 W.
Más información
Modelo
Accesorios
Puede que también necesites
1298 € 1398 € -100 €
Texto previo al pedido
Panel solar portátil bifacial EcoFlow de 220 W
Capta más energía con un diseño de dos caras
Con un lado principal de 220 W y un lado de 175 W en la parte posterior para la luz ambiental, se puede captar hasta un 25 % más de energía solar y cargar tu DELTA 3 Plus/DELTA 3 aún más rápido.
Genera incluso más energía
Con el uso por primera vez de la tecnología de energía solar TOPCon en el panel solar portátil, hemos establecido un nuevo estándar en términos de eficiencia de conversión, alcanzando el 23 %.
Permite la entrada de más energía en menos tiempo para cargar DELTA 3 Plus/DELTA 3.
Captura más energía solar con un ángulo ajustable
Con un soporte y una guía sobre el ángulo solar integrada recientemente, puede ajustar el ángulo 30 grados en cuestión de segundos para obtener la máxima luz solar en cualquier momento del día.
Contenido de la caja
DELTA 3
DELTA 3 Plus
Especificaciones - DELTA 3 / DELTA 3 Plus
Color/ID
DELTA 3 - Plateado y gris
DELTA 3 Plus - Plateado
Capacidad
1024 Wh
Peso neto
≤12,5 kg
Dimensiones
398 × 200 × 284 mm
Dimensiones D3 EB
398 × 200 × 198 mm
Aplicación
Soportado (TOU/Advertencia de tormenta)
Batería adicional
Capacidad ampliable hasta 5 kWh
Compatible con DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3
Puertos de salida totales
11
CA × 4
4 × 1800 W (máximo de 3600 W)
Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost
2400W
USB-A × 2 (Carga rápida)
DELTA 3 - 2 × 18 W máx.
DELTA 3 Plus - 2 × 36 W máx.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100W Max
DELTA 3 Plus - 2 × 140W Max
Energía de automóvil × 1
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A máx.
CA
1500 W (56 min)
Solar
DELTA 3 - 11-60 V de entrada de CC 1 × 500 W máx. (130 min)
DELTA 3 Plus - 11-60 V de entrada de CC 2 × 500 W máx. (70 min)
Generador inteligente
1500 W (56 min)
Carga de vehículo
800 W (1,3 hr con cargador de alternador)
CA+FV
1500 W (56 min)
Química
Ciclos de vida útil
DELTA 3 - 4000 ciclos a una capacidad del 80 %
DELTA 3 Plus - 4000 ciclos al 80 %
Nivel de impermeabilidad del paquete de la batería
IP65
SAI
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - HID con conmutación en <10 ms
Volumen
600 W <30 dB / 1200 W <40 dB
Garantía
5 años
Especificaciones - Panel Solar Portátil Bifacial de 220 W
Potencia nominal
220W Frente/155W Atrás
Tipo de celda
Silicio monocristalino
Eficiencia
22-23%
Dimensiones
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 interior)
Tensión de circuito abierto
21,8 V (Vmp 18,4V)
Corriente de cortocircuito
Frente: 13A (Imp 12.0A)
Atrás: 8.8A (Imp 8.4A)
Peso (Panel Solar)
Aprox. 9,5 kg
Garantía
24 meses
