Generador solar EcoFlow DELTA Max (FV 400 W x 2 rígido) - DELTA Max 2000 / With Extra Battery - EcoFlow ES
EcoFlow ES
2597 €
Precio regular 2597 €
Precio de venta 2597 € Precio regular 3097 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 500 €
Impuestos incluidos.
DELTA Max
Alimentación de emergencia doméstica -DELTA Max se amplía hasta 6 kWh con baterías adicionales inteligentes, manteniendo tu hogar encendido durante cualquier situación de emergencia.
Carga doble rápida -Carga del 0 al 80 % en 1 hora. O consigue velocidades de hasta 3600 W combinando la carga de CA y el generador inteligente EcoFlow.
Alimentación de varios dispositivos -¿Busca algo para alimentar dispositivos de gran rendimiento como el frigorífico y la secadora? Con X-Boost, DELTA Max maneja dispositivos de hasta 3000 W con facilidad.
Panel solar rígido de 400 W
Nota: Los pies de montaje del panel solar no están incluidos.
Carga rápida -Con una alta eficiencia de conversión de hasta el 23 %, el panel de 400 W carga las baterías LFP más rápido que otros de dimensiones similares.
Resistente al agua y duradero -El panel rígido equilibra el diseño con materiales robustos, lo que permite que el panel resista cualquier tormenta y ofrezca el mismo excelente rendimiento y estética durante años.
Solución con y sin conexión a la red Este panel de alta potencia funciona tanto en la red como fuera de ella y te permite almacenar energía de cara a posibles apagones, ahorrar en la factura de la luz o alimentar una vivienda fuera de la red.
Compatibilidad universal - El panel solar de 400W incluye un cable de carga de 300mm que te da mucho espacio, maximizando la entrada solar. Con un conector solar todo incluido, el panel rígido de 400W funciona con otros sistemas solares y estaciones de energía de terceros.
Batería Adicional DELTA Max
Más sobre DELTA Max -Duplique el tiempo de funcionamiento con esta batería adicional que se conecta a cualquier estación de energía portátil DELTA Max. Añade hasta dos unidades Extra Battery para una capacidad total de 6048Wh.
Recarga conveniente -DELTA Max y su Batería Adicional se cargan y descargan al unísono. Ya sea que recargue el DELTA Max desde paneles solares, tomacorrientes de CA, un vehículo o nuestro generador inteligente, la batería adicional del DELTA Max se recargará al mismo tiempo.
Más información
Model
Option of Extra Battery
Puede que también necesites
Pies de montaje para panel solar rígido
15 €
Detalles
15 €
Detalles
2597 € 3097 € -500 €
Texto previo al pedido
Alimenta tu hogar durante los cortes de energía con DELTA Max. Gracias a una capacidad ampliable que alcanza hasta 6 kWh, la carga doble y la posibilidad de suministrar alimentación a los dispositivos domésticos, podrás mantenerte conectado en cualquier situación.
Capacidad ampliable
Carga doble
Entrada solar máx. de 800 W
Reserva de energía para viviendas ampliable.
Una sola unidad DELTA Max tiene una capacidad de 2 kWh, ampliable hasta 6 kWh con baterías adicionales inteligentes DELTA Max. Esto significa que, cuando se produce un apagón, puedes seguir alimentando durante horas tus dispositivos domésticos importantes, como el frigorífico y las luces.
Alimenta el 99 % de tus dispositivos caseros.
Gracias a la tecnología X-Boost de EcoFlow, DELTA Max puede alimentar dispositivos de altas prestaciones de hasta 3000 W. Esto significa que, durante un corte del suministro eléctrico o un apagón, podrás seguir alimentando el frigorífico, la secadora y mucho más. Ese es el estándar de oro del sector para un generador de energía portátil de este tamaño y capacidad.
Aprovecha la potencia que ofrece el sol.
DELTA Max se conecta con hasta 2 paneles solares EcoFlow de 400 W para proporcionar velocidades de carga solar de 800 W como máximo. Con un rango de tensión de 11-100 V y el conector MC4, también puedes conectar otros paneles solares a tu DELTA Max. Incluso en días fríos o nublados, nuestro algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) detecta automáticamente la tensión y la corriente en tiempo real para proporcionar una generación solar óptima durante todo el día.
Energía de reserva en caso de emergencia.
Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento del año, y a veces duran más de lo previsto. Cuando se producen apagones prolongados, el generador inteligente EcoFlow sirve como opción de emergencia que se integra con DELTA Max. Se inicia automáticamente cuando el DELTA Max alcanza un nivel de carga bajo, carga el DELTA Max y detiene el motor solo una vez que el DELTA Max alcanza una carga completa. Esto te ofrece una opción de reserva de emergencia fiable que depende de un uso mínimo de un generador.
Controla, supervisa y gestiona el consumo energético.
Controla y supervisa tu DELTA Max con la aplicación EcoFlow Accede a los ajustes para personalizar tu consumo de energía o controlar el DELTA Max de forma remota.
Múltiples métodos de carga.
Contenido de la caja - Sin Bateria Adicional
1. DELTA Max 2.Cable de carga de CA 3. Cable de carga para el coche 4. Cable de DC5521 a DC5525 5.Manual de usuario y tarjeta de garantía 6. 2×400W Panel Solar Rígido 7. Cable de carga solar a XT60 8. Soportes de apoyo
Contenido de la caja - Con Batería Adicional
1. DELTA Max 2.Cable de carga de CA 3. Cable de carga para el coche 4. Cable de DC5521 a DC5525 5.Manual de usuario y tarjeta de garantía 6. 2×400W Panel Solar Rígido 7. Cable de carga solar a XT60 8. Soportes de apoyo 9. Batería inteligente adicional DELTA Max
Preguntas frecuentes
Depende de la tensión total y los vatios de los paneles solares que elijas. Siempre que los paneles solares utilicen un conector MC4 y su tensión y corriente estén por debajo de 11-100 V, rango máximo de 13 A.
Al cargar el DELTA Max y su batería adicional juntos, puedes alcanzar una velocidad de carga máxima de 3600 W mediante la combinación de dos métodos de CA: la energía solar y el generador inteligente Smart Generator. Para una unidad DELTA Max, puedes cargarla en tomas de pared estándar (1800 W como máx.) o combinar carga solar y CA para alcanzar velocidades de carga máximas de 2000 W.
Cuando el generador de energía portátil está conectado a la toma de corriente, los dispositivos electrónicos conectados a este reciben alimentación de la red y no de la batería. Cuando se interrumpe la alimentación de la red, como en el caso de un apagón, el generador de energía cambia automáticamente a la alimentación de la batería en un tiempo de 30 ms.
El DELTA Max no es resistente al agua, por lo que debe mantenerse alejado de líquidos. Si lo que buscas es una solución resistente al agua, puedes comprar la funda DELTA Max para protegerlo del agua.
Especificaciones de DELTA Max (2000)
Peso neto
48 lb (22 kg) aprox.
Dimensiones
19,6 × 9,5 × 12 pulg. (49,7 × 24,2 × 30,5 cm)
Temperatura de carga
32 °F a 113 °F (0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura de descarga
-4 °F a 113 °F (-20 ℃ a 45 ℃)
Garantía
24 meses
Método de carga
Toma de pared de CA, adaptador para coche de 12 V, panel solar, generador inteligente Smart Generator, batería adicional inteligente
Tiempo de recarga completa
1.6 Horas (AC)
21 horas (cargador de coche de 12V)
Capacidad
2016 Wh
Química de las celdas
NCM
Ciclos de vida útil
800 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
Ensayos y certificación
CE WEEE CTP RCM KC
Entrada de carga de CA (alimentación)
Carga de X-Stream (2000W máx.)
Entrada de carga de CA (tensión y amperaje)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrada de carga solar
11-100 V, 13 A máx., 800 W máx.
Entrada de carga para vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, valor predeterminado: 8 A
Salida de CA (4 ud.)
Onda sinusoidal pura, 2400 W totales (máximo: 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
3000W
Salida USB-A (2 ud.)
5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
USB-A de carga rápida (2 ud.)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W como máx.
Salida USB-C (2 ud.)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx.
Salida de cargador para coche (1 ud.)
12,6 V/10 A, 126 W como máx.
Salida DC5521 (2 ud.)
12,6 V/3 A, por puerto
Batería adicional inteligente
Admite hasta 2 baterías adicionales inteligentes DELTA Max (se venden por separado)
Generador inteligente
Compatible (se vende por separado)
Wi-Fi
Apoyado
*Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
El cargador para coche comparte alimentación con el puerto de salida DC5521 con lo que suministra una potencia máxima de 126 W.
La posibilidad de que el producto se cargue o descargue depende de la temperatura real del grupo de baterías
DELTA Max (2000) debe conectarse a la batería adicional inteligente DELTA Max para la carga doble.
