EcoFlow DELTA Max + Generador inteligente EcoFlow (doble combustible) - DELTA Max (1600) + EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel) - EcoFlow ES
EcoFlow ES
2098 €
Precio regular 2098 €
Precio de venta 2098 € Precio regular 2098 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
EcoFlow DELTA Max
Alimentación de emergencia doméstica: DELTA Max se amplía hasta 6 kWh con baterías adicionales inteligentes, manteniendo tu hogar encendido durante cualquier situación de emergencia.
Carga doble rápida: Carga del 0 al 80 % en 1 hora. O consigue velocidades de hasta 3600 W combinando la carga de CA y el generador inteligente EcoFlow Smart Generator.
Alimentación de varios dispositivos: ¿Busca algo para alimentar dispositivos de gran rendimiento como el frigorífico y la secadora? Con X-Boost, DELTA Max maneja dispositivos de hasta 3000 W con facilidad.
Generador solar portátil: siempre tendrás acceso a energía. DELTA Max se conecta con hasta 2 paneles solares EcoFlow de 400 W para proporcionar velocidades de carga solar de 800 W como máximo.
Dos fuentes de combustible. Bien con GLP (propano) o gas, dispones de dos fuentes de energía para disfrutar de una mayor eficiencia, un uso más sencillo y menores emisiones.
Parte del ecosistema de EcoFlow. Configura tu generador para que cargue tu DELTA Pro/Max o Power Kits automáticamente cuando sus niveles de carga desciendan hasta un determinado nivel. Todo ello a la vez que disfrutas de una mayor eficiencia en la carga.
Control y monitorización inteligentes. Utiliza la app de EcoFlow para controlar y monitorizar tu unidad a distancia.
Mantente informado. Dispones de 5 métodos de alerta, incluidas alertas por presencia de monóxido de carbono, para que estés informado en todo momento.
Configuración rápida de la fuente de GLP. Conecta la fuente de propano más fácil que nunca gracias a un interruptor y un regulador integrado.
Más información
Model
Puede que también necesites
2098 €
Texto previo al pedido
