Generador solar EcoFlow DELTA 2 (FV 220 W) - EcoFlow ES
EcoFlow ES
1498 €
🏆 Celebración de usuarios
Precio regular 1498 €
Precio de venta 1498 € Precio regular 1498 €
Rebaja Agotado
Hasta EcoCredits para deducción en efectivo.
Impuesto incluido.
• Genera hasta 3 kWh diarios.
• Salida de CA de 1800 W.
• Conversión de hasta el 23 % con un diseño bifacial exclusivo dos en uno para garantizar una velocidad de carga solar rápida: 0-100 % en 2,3 horas (2 grupos) y 4,7 horas (1 grupo).
• Resistencia al polvo y al agua IP68.
• Control remoto inteligente con la app de EcoFlow.
• 5 años de garantía para el DELTA 2 y 24 meses de garantía para el panel solar portátil bifacial de 220 W.
Más información
Opciones
1498 €
Texto previo al pedido
El generador solar EcoFlow DELTA 2 es imprescindible en cualquier hogar que dé prioridad a la seguridad energética y a la comodidad. Asegúrate de estar preparado con la estación de energía fabricada para casi cualquier situación en la que se encuentre tu familia. Y todo ello sin dejar de ser ecológico.
Suministro de electricidad para el 99 % de los electrodomésticos con X-Boost.
DELTA 2 puede prevenir las sobrecargas de dispositivos de hasta 2200 W gracias a la tecnología X-Boost. Una salida de CA de 1800 W te permite suministrar electricidad a más del 90 % de tus electrodomésticos. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera podrán seguir funcionando en caso de un apagón.
Puedes ser ecológico sin sacrificar la velocidad.
Empareje con panales solares y cargue en tan solo 2,3 horas con 2 x 220 W, con su algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), DELTA 2 puede detectar de forma activa la tensión y la corriente en tiempo real para alcanzar el punto de máxima potencia con una eficiencia superior al 98 %.
Sin humos. Sin ruido. Para interiores o exteriores.
Los generadores solares no queman combustibles fósiles, por lo que, con cero emisiones, olores y ruidos, son una alternativa silenciosa y ecológica a los generadores de gas. Son perfectos para interiores.
Parte de un ecosistema en constante crecimiento.
DELTA 2 es solo el principio. Se puede conectar a una amplia variedad de productos EcoFlow, como paneles solares portátiles, baterías adicionales y mucho más. Todo ello para ofrecer una solución de energía integral para tu familia.
Ecocredits
Programa de EcoCredits
¡Hazte miembro para ganar EcoCredits y recompensas exclusivas cada vez que realices una compra!
Semana de agradecimiento de EcoCredits
Tiene lugar la cuarta semana de cada mes.
Cómo conseguir EcoCredits
Regístrate y suscríbete
Obtén 1000 EcoCredits
Únete a nosotros y suscríbete al boletín de EcoFlow.
Compra
Recibe 1 EcoCredit por cada 1 € que gastes
Gana cada vez que hagas un pedido.
Refiere a un amigo
Obtén hasta 3000 EcoCredits
Obtendrás 100 EcoCredits por cada referencia de registro exitoso.
Registro de Garantía
1000 EcoCredits
Registra la información de tu producto para la garantía y podrás obtener 1000 puntos por cada producto registrado.
Completa tu Perfil
1000 EcoCredits
Agrega tu información, como la fecha de tu cumpleaños.
Obtén recompensas
Cupones
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1000 EcoCredits
100 €
2000 EcoCredits
200 €
4000 EcoCredits
Regalos
Broche EcoFlow
1199 EcoCredits
Colchoneta para camping EcoFlow
5499 EcoCredits
Lámpara para camping EcoFlow
4599 EcoCredits
Enchufe inteligente EcoFlow
5999 EcoCredits
Carrito plano EcoFlow
7449 EcoCredits
Semana de EcoCredits
Puntos destacados del evento de la Semana de Agradecimiento de EcoCredits:
7 días de descuentos exclusivos para miembros;
Canjea cupones y regalos con EcoCredits;
¡Te esperan más descuentos exclusivos! ¡No vuelvas a perderte una oferta o promoción!
¡Éxito!
* Acepto la Política de privacidad y los Términos de servicio de EcoFlow.
