Luz de emergencia EcoFlow - Default Title - EcoFlow ES
EcoFlow ES
49,90 €
Precio regular 49,90 €
Precio de venta 49,90 € Precio regular 49,90 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
1. Material de la estructura principal: Plástico ABS, negro;
2. Perlas LED: 24 perlas LED de 0,5 W x 5730 SMD;
3. Arranque de emergencia: cuando se produce un fallo en la alimentación, la luz LED se enciende automáticamente;
4. Duración de la batería: 12 horas con brillo normal y 6 horas con brillo mejorado;
5. Carga inteligente: circuito integrado de protección contra sobrecargas;
6. Potencia de la batería: 3,7 V 3,6 mA;
7. Tiempo de carga: 12 horas;
8. Tamaño del producto (largo × ancho × alto): 95 x 85 x 198 mm;
9. Luz de indicador LED: el indicador luminoso se ilumina de color rojo durante la carga y se vuelve de color verde cuando está completamente cargado;
10. Funciones ampliadas: puerto de salida USB de 5 V (para cargar teléfonos móviles, etc.), puerto de carga de 6 VCC (para conectar paneles solares para cargar la luz);
11. Nivel de protección contra el agua: nivel 2 de impermeabilidad, y puede haber una pequeña cantidad de manchas líquidas en la superficie de la estructura;
12. Tensión de entrada: 230 V 50/60 Hz;
13. Consumo de energía del LED: 12 W
14. Lúmenes de brillo: 800 LM (máx.);
15. Cable de carga: un cable de carga que se puede guardar en la parte trasera;
16. Certificación: CE-EMC, CE-LVD, IEC60598-2-4;
Más información
Puede que también necesites
49,90 €
Texto previo al pedido
