¡8 largos días de funcionamiento en modo Eco de GLACIER con EcoFlow DELTA 2 Max y la batería enchufable conectada! Alimentos frescos y bebidas frías durante más de 10 días. No importa si está en su SUV, su pick-up, autocaravana o tienda, ¡nunca pasará hambre!
La primera máquina para hacer hielo integrada de la industria.
Compresor de 120 W
Equipada con un potente compresor de 120 W, suministra 18 cubitos de hielo en 12 minutos.[1] Anime todos los momentos trepidantes de su viaje con refrescos fríos.
* 1. El resultado de la prueba se obtuvo con una temperatura ambiente de 25 °C (77 ℉) y una temperatura del agua de 15 °C (59 ℉). La primera tanda de fabricación de hielo puede tardar más de 12 minutos. 2. La batería enchufable se vende por separado.3. El resultado de la prueba se obtuvo con el frigorífico vacío, su temperatura ajustada en 4 °C (39 ℉) y una temperatura del agua de 25 °C (77 ℉).
La mejor versión de una nevera-congelador.
Bizona, control dual.
Equipada con un divisor desmontable que separa dos zonas, y control de temperatura independiente; ambas secciones pueden refrigerar y congelar de 10 °C a -25 °C. Filetes, queso o refrescos... su forma se adapta a aquello que quiera almacenar.
La refrigeración más rápida de la industria.
Con una capacidad de enfriamiento a la velocidad óptima cuando está vacía, Glacier refrigera rápidamente de 30 °C a 0 °C en alrededor de 15 minutos.
Refrigeración durante 40 horas sin cables.
Batería enchufable de 298 Wh
Diseñada para proporcionar una portabilidad total, Glacier puede funcionar con batería enchufable[2] y sin los farragosos cables.Con una capacidad de 298 Wh, ya puede disfrutar de tsus comidas congeladas, fruta fresca y bebidas frías con hielo durante un máximo de 40 horas[3].
Cargue laptops y más dispositivos mientras viaja.
USB-C de 100 W máx.
Con una carga USB-C máxima de 100 W, proporciona electricidad a sus teléfonos y laptops, por lo que nunca dejará de estar en contacto con sus seres queridos.
Batería LFP de larga duración (10 años)
Duradera, segura, ligera
Gracias a la renovada química de la batería LFP, DELTA 2 Max posee una vida útil de 3000 ciclos completos, tras los cuales su capacidad se reduce al 80 %. Disfrutará de 10 largos años de energía, incluso si se utiliza todos los días. Eso equivale a una vida útil seis veces mayor que otras estaciones de energía con una capacidad y salida similar.
Disfrute de la recarga solar y la salida de CA más rápida de la industria
80 % en 43 min.*
Gracias a la renovada tecnología de la que dispone DELTA 2 Max, en solo 53 minutos obtendrá la carga de CA de hasta el 80 %. Combine una entrada de energía solar de hasta 1000 W con CA y podrá realizar una carga superrápida en tan solo 43 minutos.
*Al combinar entrada solar y CA, la potencia es de 2400 W.
Paneles solares portátiles de 400 W
Nuestro panel solar portátil de 400 W ofrece una gran salida de energía solar, una eficiente tasa de conversión y un diseño plegable cómodo para que pueda llevarlo a cualquier sitio cuando quiera.
Recarga más rápido allí donde vaya.
Nuestro panel solar de 400 W con un diseño plegable únicocombina una producción de energía eficiente con portabilidad. Para lograr una eficiencia de hastael 23 % en la conversión solar, usamos células monocristalinas con varias barras colectoras para que disfrute inclusode más energía para recargar su energía portátil
Especificaciones de GLACIER
Entrada de CA
180 W (100-240 V 50/60 Hz)
Entrada mediante energía solar
240 W (11-60 V 13A Máx)
Entrada de carga de coche
192 W (12 V/24 V 10A Máx)
Corriente de la batería enchufable
100W (USB-C)
Operational Volume
Single zone: 38L (40 qt.); Dual zone: 36L (38 qt.)
Peso neto
23 kg
Dimensiones (ruedas y asas no incluidas)
776 × 385 × 445 mm
Refrigeration Temperature Range
–25°C to 10°C (–13°F-50°F) (ambient temperature at 25°C)
Bluetooth
compatible
Wi-Fi
compatible con Wi-Fi 2,4G
Especificaciones de DELTA 2 Max
Capacidad
2048Wh
Batería adicional
Admite hasta 2 baterías inteligentes adicionales DELTA 2 Max/ baterías inteligentes adicionales DELTA Max
Entrada de CA
X-Stream 2300 W, 10 A
Salida de CA
4 tomas, 2400 W en total (picos de potencia de 4800 W)
Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost
3100W
Ciclos de vida
3000 ciclos a más del 80 % de capacidad
Conectividad
Wi-Fi + Bluetooth
Dimensiones
49,7 × 24,2 × 30,5 cm
Peso neto
aprox. 23 kg
Especificaciones del panel solar portátil de 400 W
Tipo de celda
silicio monocristalino
Dimensiones
106,8 x 239,0 x 2,4 cm
Tensión de circuito abierto
48V (Vmp 41V)
Corriente de cortocircuito
11A (Imp 9,8A)
Peso (panel solar)
aprox. 16,0 Kg
Peso (con carcasa de soporte)
aprox. 19 kg
