EcoFlow GLACIER + EcoFlow RIVER 2 Pro + Panel solar portátil bifacial - Default Title - EcoFlow ES
EcoFlow ES
EcoFlow GLACIER + EcoFlow RIVER 2 Pro + Panel solar portátil bifacial EcoFlow de 220 W
2097 €
Secure Payments
Multi-channel Support
Precio regular 2097 €
Precio de venta 2097 € Precio regular 2097 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
GLACIER:
• La primera máquina de hielo integrada del sector
• Bizona, doble control
• La refrigeración más rápida del sector
• Refrigeración hasta 40 horas sin cables
• Gran capacidad de 38 l
• Diseño de maleta desmontable
• Control inteligente desde la aplicación
RIVER 2 Pro:
• Ricarica velocissima da 0 a 100% in soli 70 minuti.
• Proporciona hasta 1,8kWh al día con carga solar.
• La batería LFP más segura proporciona 10 años de uso.
• La salida X-Boost hasta 1600 W hace funcionar el 80% de los aparatos electrónicos de consumo.
Más información
Puede que también necesites
2097 €
Texto previo al pedido
Secure Payments
¡Un tiempo de ejecución asombroso de 98 horas en modo Eco con EcoFlow RIVER 2 Pro y la batería Plug-in conectada a GLACIER! ¡Comida fresca y refrescos fríos al alcance durante más de 4 días! Ya sea que esté en un SUV, camioneta, RV o tienda de campaña, ¡nunca tendrá hambre!
La primera máquina de hielo integrada del sector.
Compresor de 120 W
Equipada con un potente compresor de 120 W, te proporcionará 18 cubitos de hielo en 12 minutos.[1] Acompaña todas las aventuras de tu viaje con refrescos fríos.
* El resultado de la prueba se obtuvo con la nevera vacía, la temperatura ajustada a 4 °C y una temperatura ambiente de 25 °C.
Lo mejor de una nevera-congelador.
Bizona, doble control.
Equipada con un divisor extraíble que la separa en dos zonas y un control de temperatura independiente, ambas secciones pueden refrigerar y congelar desde 50 °F (10 °C) hasta -13 °F (-25 °C). Carne, queso o refrescos... independientemente de lo que quieras almacenar, se adapta a tus necesidades.
La refrigeración más rápida del sector.
La nevera GLACIER enfría a la velocidad óptima cuando está vacía, de 30 °C a 0 °C en unos 15 minutos.
Refrigeración hasta 40 horas sin cables.
Batería enchufable de 298 Wh
Diseñada para proporcionar una portabilidad absoluta, la nevera GLACIER puede obtener alimentación mediante una batería enchufable[2], por lo que no se verá limitada por la longitud de los cables.Con una batería de gran capacidad de 298 Wh, podrás disfrutar de hasta 40 horas[3] de fácil acceso a comidas congeladas, fruta fresca y bebidas heladas.
* La batería enchufable se vende por separado.
Carga tu portátil y mucho más sobre la marcha.
USB-C de 100 W máx.
Con un puerto de carga USB-C de 100 W como máximo, incluso puede cargar tus teléfonos y portátiles para que nunca pierdas el contacto con tus seres queridos.
La carga más rápida hasta la fecha.
Carga 0-100% en 70 min
RIVER 2 Pro supera el estándar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 70 minutos. Es decir, 5 veces más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 27 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 Pro mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de última hora.
Segura, hasta 10 años de uso.
Química de batería LiFePO4
Con la química de batería LFP de larga duración mejorada en su núcleo, podrás cargar y agotar la batería de la SerieRIVER 2 más de 3000 veces. Esto se traduce en prácticamente 10 años de uso diario1 6 veces más que la media del sector.
Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 Serie es segura, duradera y altamente eficiente, incluso a altas temperaturas.
Tamaño reducido. Gran potencia.
Hasta 1600 W con X-Boost
RIVER 2 Pro tiene una salida de CA de hasta 800 W. ¿Necesitas alimentar un secador de pelo, un microondas o un hervidor eléctrico? Consigue hasta 1600 W con el modo X-Boost para utilizar hasta el 80 % de tus electrodomésticos de alta potencia.
Carga dondequiera.
Toma el control con solar
El generador solar RIVER 2 Pro produce hasta 1,8 kWh al día, suficiente energía para alimentar sin problemas los electrodomésticos esenciales durante casi medio día. ¿Cortes de electricidad repentinos? Siempre estarás preparado.El uso del generador solar RIVER 2 Pro a diario reduce tus emisiones anuales de carbono en unos 284 kg. ¡El equivalente a plantar 16 árboles en un año!*
*Basado en la emisión de carbono promedio de 0,736 kg/kWh y una duración promedio de la luz solar de 6 horas/día.
Especificaciones de GLACIER
Entrada de CA
100-240 V, 50/60 Hz, 180 W
Entrada de carga mediante energía solar
240 W (11-60 V, 13 A MÁX.)
Entrada de carga de coche
192 W (12/24 V, 8 A MÁX.)
Potencia del paquete de baterías
100 W (USB-C)
Volumen operativo
Una zona: 38 L; Bizona: 36 L
Peso neto
23 kg
Dimensiones (ruedas y asas no incluidas)
776 × 385 × 445 mm
Clasificación IP
IPX4
Rango de temperatura de refrigeración
-25 °C a 10 °C (temperatura ambiente a 25° C)
Nivel acústico (funcionamiento estable)
máquina de hielo: <52 dB; Refrigeración: <42 dB
Cantidad/Tipo de refrigeración
R600a, 32 g
Modo de congelación rápida (30℃ a 0℃)
15 minutos
Potencia nominal de refrigeración
120 W
Bluetooth
Wi-Fi
este producto solamente es compatible con las redes Wi-Fi de 2,4G
Especificaciones de RIVER 2 Pro
Capacidad
768Wh
Peso neto
Aproximadamente 7,8kg
Dimensiones
270 × 260 x 226 mm
Entrada de CA
220-240V~ 50Hz/60Hz, 870W Máx.
Entrada Solar
11-50V 13A, 220W Máx.
Entrada/Salida USB-C
5/9/12/15/20V 5A, 100W Máx
Salida de CC
12.6V, 10A/3A/3A, 126W Máx.
Salida USB-A
5V, 2.4A, 12W Máx
Salida de CA
Onda sinusoidal pura, 800 W total (máximo 1600 W), 230 V ~ 50/60 Hz
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Temperatura de carga
Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de almacenamiento
Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)
Salida DC5521
12.6V, 3A, 36W Máx
Química de las celdas
Temperatura de descarga
Entre -10°C y 45°C
Temperatura de funcionamiento óptima
Entre 20 °C y 30 °C
Entrada del Coche
12V/24V, 8A, 100W Máx
Control mediante aplicación
Wi-Fi, Bluetooth
