Kit solar para balcones EcoFlow PowerStream con batería resistente al - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Kit solar para balcones EcoFlow PowerStream con batería resistente al agua 2 kWh/5 kWh
Precio regular
Precio de venta Precio regular
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 785 €
Impuestos incluidos.
EcoFlow ofrece soluciones de almacenamiento de energía de 2 kWh/5 kWh impermeables, compatibles con el Kit solar para balcones EcoFlow PowerStream y que se adaptan a tus necesidades. Diseñada para balcones o jardines, cuenta con clasificación IP54 y garantiza un alto rendimiento resistente al agua.
  • Ningún desperdicio de energía: Logra que no se desperdicie nada de energía conectándola al kit solar para balcones y almacenando la energía sobrante en la batería durante el día para su uso posterior.
  • Duradero & clasificación IP54: Con una clasificación IP54, garantiza la protección contra el polvo y salpicaduras de agua. Ideal para balcones o jardines, proporciona un resultado excelente y duradero.
  • Funcionamiento perfecto incluso a -20 ℃: La batería resistente al agua de 2 kWh, que funciona a la perfección incluso a -20 ℃, lleva incorporada la función de calentamiento automático, lo que garantiza un uso eficiente de la energía solar y una carga constante con temperaturas frías. Después de que se caliente el interior de la batería por encima de 0 °C, sigue funcionando sin problemas.
  • Batería LFP de 10 años que dura 6 veces más: Aprovecha las ventajas de una batería LFP con una vida útil de 10 años que dura 6 veces más. Con 10 años de uso diario hasta alcanzar el 80 % de su capacidad original, y gracias a su química LFP, proporciona 3000 ciclos de energía.
  • Energía silenciosa: Disfruta de una atmósfera tranquila con nuestra experiencia de energía silenciosa, que cuenta con un nivel de ruido ultra bajo de 0 dB. Disfruta de la tranquilidad mientras nuestro producto funciona sin problemas y sin ningún ruido que moleste.
Nota: Los pies de montaje del panel solar no están incluidos.
Más información
PowerStream
Opciones
Puede que también necesites
Texto previo al pedido
Ahorra más
Captura y almacena energía solar de forma eficiente con un 0 % de desperdicio de energía, ahorrando hasta 3,5 veces más energía en comparación con los sistemas sin almacenamiento.*
*La cifra de 3,5 veces se obtiene con base a la cantidad máxima de electricidad proporcionada por el kit solar para balcones PowerStream de 1039 kWh en comparación con la que proporciona un kit solar doméstico sin baterías de 292 kWh.
Energía para la noche
Captúrala, almacénala y utilízala en cualquier momento con la estación de energía portátil EcoFlow Cuando se acerca la noche, confía en tu estación de energía portátil para satisfacer tus demandas de electricidad máxima, reduciendo la dependencia de la red eléctrica y asegurando un ahorro continuo.
Energía inteligente, ahorro inteligente
Sistema de energía doméstica inteligente con enchufes inteligentes y la aplicación EcoFlow
Monitorización en tiempo real
Control remoto de electrodomésticos
Distribución automática de la energía
Uso personalizable de la energía
Realiza un seguimiento de la energía solar capturada y del ahorro a la vez que obtienes información sobre el uso de la energía en el hogar.
Enciende y apaga los electrodomésticos a distancia y programa tareas desde cualquier ubicación mediante la app.
Supervisa el consumo de energía de los electrodomésticos en tiempo real para distribuir la energía sobrante de forma eficiente. Durante las horas pico, prioriza el uso doméstico. La mayor parte de la energía se almacena en las horas de menor actividad.
Maximiza tu energía solar configurando tus prioridades de energía mediante la app. Elige priorizar el suministro de energía a tu hogar, o priorizar el almacenamiento y la carga de la estación de energía.
Duradera y resistente al agua
Su robusta batería de 2 kWh / 5 kWh dispone de una superficie duradera en metal y una clasificación IP54 para protegerla contra salpicaduras de agua y suciedad. Ideal para balcones o jardines, proporciona un resultado excelente y duradero.
Funciona sin problemas incluso a -20 °C, esta batería de 2 kWh resistente al agua ofrece una calefacción automática incorporada para aprovechar eficazmente la energía solar. Asegura una carga consistente en condiciones heladas y mantiene su funcionamiento tras calentar la parte interior de la batería por encima de 0°C.
Energía silenciosa
Envuélvete en una atmósfera tranquila con nuestra experiencia de energía silenciosa, que cuenta con un nivel de ruido ultra bajo de 0 dB. Disfruta de la tranquilidad mientras nuestro producto funciona sin problemas y sin ningún ruido que moleste.
Especificaciones
Peso neto (kg)
Ca. 37.7 Ibs(17.1 kg)
Dimensiones
13.7 x 7.8 x 11.2 in
348 x 198 x 285 mm
Capacidad
2048 Wh(40Ah)
Tensión nominal
51.2V
Química de la batería
LiFePO4
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a >80 % de capacidad
Clasificación IP
IP54
Garantía
10 años de garantía
Customer Reviews
Based on 2 reviews
50%
(1)
50%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
D
Diego M.A.
Una batería de mucha calidad
Una batería de buena calidad y muy versátil. Unido al inversor se convierte en un sistema de descarga de energía de precisión.
S
S.T.
Good overall product with some flaws.
Who envisioned the convenience of portable solar power at home without the commitment of a larger installation?
This presents an exceptional opportunity. EcoFlow offers a comprehensive ecosystem, ensuring that you will undoubtedly find a solution that aligns with your needs, provided you are willing to invest a premium upfront compared to the DIY approach.
Personally, I opted for the 5kWh battery solar kit. Two of its key applications were to distribute energy consumption over three periods without complications and facilitate a plug-and-play setup. The other was to generate solar power.
Consequently, I placed an order and eagerly awaited its delivery. Surprisingly, the package arrived in three distinct parts: two (panels and battery) were delivered to the portal door, while the remaining component (the inverter) was delivered to the flat.
At the time of purchase, my technical knowledge was limited, and there was insufficient information indicating that it was impossible to charge the 5kWh battery from an alternating current (AC) source. Consequently, this solar power kit lacks the capability to charge the battery (or even switch the power source) from AC. This limitation renders my intended use case of energy spreading from AC incompatible with the kit.
However, the bundled solar panels are exceptionally effective and substantial. Rated at 400 watts, they can generate 380 watts during cool autumn days without an optimal angle. This enabled me to charge the battery solely using solar energy.
In the future, I intend to purchase the Delta Pro 3 to power my energy-intensive appliances independently of the grid using a battery.
Another noteworthy aspect, despite being frequently criticized, is the exceptional support provided by the team. They consistently strive to resolve any issues that arise.
In summary, while this product may not be flawless, selecting it judiciously can effectively meet your objectives.
