EcoFlow RIVER + Panel Solar de 110 W
Compra 100% segura
Garantía confiable
Envío gratis
Precio regular
€698,00
Venta
€698,00
Precio regular
€738,00
Vendido
por
As low as $88/mo or 0% APR.
Impuesto incluido.
Versión
  • UE (Compatible solo con enchufes de la UE)
Número de Panel Solar
  • 1
  • 2
Ver carrito
Compact and portable, EcoFlow RIVERis an ideal recreational power
que te permite acceder fácilmente a las prácticas tomas de pared. El EcoFlow RIVER es el compañero perfecto para acampar, transporte terrestre, hacer picnic junto al coche, dar un paseo en barco, etc.
  •  2 x AC OUTLETS, 600W OUTPUT AND 288Wh CAPACITY
  • CARGA DEL 0 AL 80 % EN 1 HORA
  • COMPATIBLE CON EL 80 % DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS
  • OPCIÓN DE LOGRAR EL DOBLE DE CAPACIDAD (DE 288 WH A 576 WH) CON UNA BATERÍA ADICIONAL
Stay off the grid with EcoFlow 110W Solar Panel Charger. Made up of efficient monocrystalline silicon cells,  it can recharge DELTA and your electric devices, and keep your equipment running without interruption when connected to our portable power station.
  • COMPATIBLE WITH MOST SOLAR GENERATORS
  • HIGH CONVERSION EFFICIENCY
  • FOLDABLE KICKSTAND PROTECTION CASE
  • DURABLE, DUST & WATER RESISTANT
    Customer reviews
    4.0 563 Reviews
    • 5 star
      75%
    • 4 star
      60%
    • 3 star
      10%
    • 2 star
      8%
    • 1 star
      1%
    100% secure shopping
    Reliable warranty
    Free shipping
    La pieza central de tu aventura
    Suministra alimentación a un máximo de 9 dispositivos a la vez con todos los puertos que necesites. Con una capacidad de 288 Wh, tendrás suficiente energía para cargar el teléfono 21 veces, triplicar la carga del dron o preparar 12 tazas de café con una cafetera. Simplemente no los bebas todos a la vez
    Mucho más Sol
    Las células de silicio monocristalino de alta calidad proporcionan una alta eficiencia de conversión del 22-23%. Recarga aún más rápido encadenando varios paneles en serie o en paralelo.
    Mejor juntos
    Recarga libremente y de forma natural cuando conectas el panel solar EcoFlow de 110 W a un generador de energía portátil RIVER.
    Preguntas frecuentes
    Cada una de las series RIVER tiene sus ventajas. RIVER es ideal para una potencia ligera y portátil, que puedes ampliar con la batería adicional. RIVER Max incluye la batería adicional de forma predeterminada, que puedes extraer para que sea más ligera. RIVER Pro está diseñado para aquellos que necesitan aún más capacidad para aventuras sin conexión a la red y de largo recorrido.
    Sí. El RIVER puede alimentar dispositivos de hasta 1200 W con nuestra tecnología patentada X-Boost. *X-Boost puede hacer que funcionen dispositivos que requieran hasta 1200 W, pero es mejor probar antes de usar. Es posible que algunos dispositivos de 600 W a 1200 W con requisitos de tensión estrictos no funcionen (por ejemplo, los compresores de aire).
    Sí. Puedes controlar el RIVER mediante el teléfono. Solo tienes que conectarte a la aplicación EcoFlow para controlar desde cualquier lugar. El procedimiento es el siguiente: Paso 1: Asegúrate de que la aplicación EcoFlow está conectada a RIVER. Paso 2: Asegúrate de que RIVER está encendido. Paso 3: Asegúrate de que la conexión Wi-Fi del dispositivo está activada. Paso 4: Busca tu dispositivo en la aplicación. A continuación, puedes empezar a controlar RIVER de forma remota.
    El RIVER admite una función básica de SAI. Haz varias pruebas para verificar la compatibilidad antes de conectar dispositivos como servidores de datos y estaciones de trabajo mediante RIVER.
    Aumenta la eficacia del panel solar apuntándolo directamente al sol sin obstáculos. Recuerda tener cuidado al manipular el panel solar, porque las celdas dañadas proporcionan menos energía.
    Sí, si lo único que hay entre el sol y este es transparente, pero no se cargará tan bien como si estuviera en el exterior. Puedes comparar la diferencia consultando la sección de entrada de la pantalla LCD del generador de energía.
    Contenido (RIVER)
    1. Generador de energía portátil EcoFlow RIVER 2. Cable DC5521-DC5525 3. Cable de carga de CA de 1,5 m 4. Cable de carga para coche de 1,5 m 5. Manual de usuario 6. Tarjeta de garantía
    Contenido (panel solar de 110 W)
    1. 110W Solar Panel 2. 110W Solar Panel Bag 3. Solar to XT60 Charging Cable 4. 110W Solar Panel User Manual
    Especificaciones
    Peso neto *
    11 lb (5 kg)
    Dimensiones *
    11,3 × 7,3 × 7,7 pulg. (28,8 × 18,5 × 19,4 cm)
    Temperatura de carga
    32 a 113 °F ± 5 °F (0 a 45 °C ± 3 °C)
    Temperatura de descarga
    -4 a 113 °F ± 5 °F (-20 a 45 °C ± 3 °C)
    Garantía
    24 meses
    Método de carga
    Toma de pared de CA, adaptador para vehículo de 12 V, panel solar
    Tiempo de recarga completa
    1,6 horas (CA), 3 horas (cargador para coche de 12 V)
    3-6 horas (con 1 panel solar de 110 W)
    1,6-3 horas (con 2 paneles solares de 110 W, en paralelo)
    Capacidad
    288 Wh-576 Wh (con batería adicional RIVER)
    Química de las celdas
    Iones de litio
    Ciclos de vida útil
    500 ciclos a más del 80 % de la capacidad
    Sistemas de gestión
    BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
    Ensayos y certificación
    Norma UL CE FCC RoHS RCM
    Alimentación de entrada de carga de CA
    Carga rápida de X-Stream, 250 W máx./500 W máx. (con batería adicional RIVER)
    Tensión de entrada de carga de CA
    220-240Vac(50Hz/60Hz)
    Entrada de carga solar
    200 W, 10-25 V CC, 12 A como máx.
    Cargador para vehículo
    12 VCC, 8 A como máx.
    Salida de CA (2 ud.)
    600 W (máximo: 1200 W) en total, 230 V CA (50 Hz/60 Hz)
    Salida USB-A (2 ud.)
    5 V CC, 2,4 A, 12 W como máx., por puerto
    USB-A de carga rápida (1 ud.)
    5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W como máx.
    Salida USB-C (1 ud.)
    5 V CC, 9 V CC, 12 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 5 A,100 W máx.
    Salida de alimentación para coche (1 ud.)
    136 W, 13,6 V CC, 10 A máx.
    Salida DC5521 (2 ud.)
    13,6 V CC, 3 A máx. por puerto
    *Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
