El envío puede tardar 2 a 3 semanas
Generador Solar EcoFlow RIVER 2
Lleva la energía verde y limpia fuera de la red con el generador solar ultraligero RIVER 2 y explora el mundo sin límites de energía."
Grab-and-go-power.
Ligero y fácil de transportar, el generador solar RIVER 2 es ideal para acampar y realizar actividades al aire libre. Combinando el RIVER 2, fácil de transportar, y el panel solar portátil plegable de 110W con un ángulo ajustable de 180°, el generador solar RIVER 2 hace que la energía positiva para el clima sea fácil de llevar.
Hazte ecológico con la carga solar rápida.
Utiliza la energía solar y carga tu RIVER 2 en casa o fuera con un panel solar portátil de 110 W. Con una entrada de 110W y una tasa de conversión líder en la industria del 23%, puedes recargar en cualquier lugar en solo 3 horas. Además de la carga solar rápida, RIVER 2 se carga en una toma de corriente, en un cargador de coche o en el nuevo USB-C. Consigue un bundle para tus viajes sin conexión a la red o para preparar lo esencial de tu hogar durante un apagón.
Energía duradera en la que puede depender durante años.
Con más de 3.000 ciclos de batería al 100%, puede utilizar RIVER 2 casi todos los días durante casi diez años. La química de las baterías LFP no solo ofrece una larga vida útil; es más fiable, eficiente y segura incluso a altas temperaturas. Fabricado con materiales de alta resistencia y con certificación de impermeabilidad IP68, nuestro panel solar portátil de 110 W está preparado para alimentarte en todo tipo de condiciones meteorológicas, vayas donde vayas.
Además, RIVER 2 tiene una de las garantías más amplias del sector, por lo que te tenemos protegido durante los próximos cinco años.
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Energía. Más Fácil Que Nunca
Carga 0-100% en 1 hora
La carga más rápida hasta la fecha.
RIVER 2 supera el estándar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 60 minutos. Es decir, 5 veces más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 38 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de última hora.
Química de batería LiFePO4
Segura, hasta 10 años de uso.
Con la química de batería LFP de larga duración mejorada en su núcleo, podrás cargar y agotar la batería de la SerieRIVER 2 más de 3000 veces. Esto se traduce en prácticamente 10 años de uso diario1 6 veces más que la media del sector. Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 Serie es segura, duradera y altamente eficiente, incluso a altas temperaturas..
Garantía de 5 años
Con una de las garantías más extendidas del sector, hacemos todo lo posible para ofrecerte tranquilidad.
Sistema inteligente de protección de baterías
Nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) monitoriza constantemente la tensión, la corriente y la temperatura de la RIVER 2 con múltiples aspectos de protección, lo que prolonga su vida útil al máximo.2
4 métodos de carga
Carga dondequiera.
Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso.Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.
Carga de CA | Carga en vehículo | Carga mediante energía solar | Carga mediante USB-C |
¿Por qué no aprovechar la energía renovable mientras acampas o te vas de viaje? Conecta un par de paneles solares portátiles para cargar completamente sin conexión a la red eléctrica en solo 3 horas.
Hasta 600 W con X-Boost
Tamaño reducido. Gran potencia.
La RIVER 2 tiene una salida de CA de hasta 300 W. Consigue hasta 600 W con el modo X-Boost para utilizar hasta el 99 % de los dispositivos electrónicos de consumo.
Peso reducido de solo 3,5 kg
Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red. Con un peso un 30 % más ligero que la generación anterior, la RIVER 2 está preparada para alimentar todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.
Conmutación automática EPS < 30 ms
Cambio ultrarrápido a la energía de reserva del hogar.
Con una velocidad de cambio de menos de 30 ms, ni siquiera te darás cuenta de que se ha ido la luz. Utiliza la RIVER 2 como fuente de alimentación de emergencia durante los cortes nocturnos para mantener en funcionamiento tus aparatos esenciales, desde una máquina CPAP hasta una pecera.
Aplicación EcoFlow
Control al alcance de la mano.
Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar y monitorizar la RIVER 2, incluso de forma remota. Consulta los niveles de carga, personaliza la configuración y ajusta las velocidades de carga, todo ello desde la comodidad de tu teléfono.
Alimentación. Cuandoquiera. Dondequiera.
Contenido de la caja
1.RIVER 22. Cable de Carga CA3. Cable de Carga de Coche
4.Guía del Inicio Rápido5. Panel Solar de 110 W6. Cable de Carga Solar
*El cable de carga solar se envía junto con el panel solar.
Especificaciones
Capacidad
256Wh
Peso neto
Aproximadamente 3,5 kg
Dimensiones
245 x 214 x 142 mm
Entrada de CA
220-240V 50Hz/60Hz, 360W Max
Entrada Solar
11-30V, 8A, 110W Max
Entrada del Coche
12V/24V, 8A, 100W Max
Entrada/Salida USB-C
5/9/12/15/20V, 3A, 60W Max
Salida de CC
12,6V, 8A, 100W Max
Salida USB-A
5V, 2,4A, 12W Max
Salida de CA
Onda sinusoidal pura, 300 W total (máximo 600 W), 230 V ~ 50/60 Hz
Química de las celdas
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Temperatura de descarga
Entre -10°C y 45°C
Temperatura de carga
Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de funcionamiento óptima
Entre 20 °C y 30 °C
Temperatura de almacenamiento
Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)
Control mediante aplicación
Wi-Fi, Bluetooth
2. El sistema BMS incluye sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, baja temperatura, baja tensión y sobrecorriente.
