El sistema de energía solar independiente más fácil de usar. Te puede acompañar en tus acampadas o viajes de autocaravana. Ten a la mano energía estable, duradera y fiable siempre que lo necesites. Ayúdanos a compartir la energía de este mundo y a vivir de un modo ecológico.
Tamaño reducido. Gran potencia.
El generador solar RIVER 2 Pro produce hasta 1,8 kWh al día, lo que significa energía suficiente para hacer funcionar tus electrodomésticos esenciales durante casi medio día. Siempre estarás preparado.
**El consumo total de energía solo se proporciona como referencia; consulta tu consumo eléctrico diario real.
Las velocidades de carga más rápidas jamás vistas.
¿Te ha preocupado alguna vez quedarte sin energía o frustrarte por un recarga super lenta? Nuestro algoritmo MPPT monitoriza la tensión y la corriente en tiempo real para proporcionarte una generación de energía solar óptima en condiciones variables. Con más de un 98 % de eficiencia, puedes cargar completamente RIVER 2 Pro mientras preparas tu mochila, por lo que siempre estarás listo para ese viaje pensado en el último minuto.
Simplemente conéctalo.
Estar preparado para un apagón ahora es más fácil que nunca gracias al diseño plug-and-play de nuestros generadores solares. Una vez conectado a través de Bluetooth o Wi-Fi, puede administrarse a través de la aplicación EcoFlow incluso si estás lejos del generador solar.
4 métodos de carga
Carga dondequiera.
Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso.[3]Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.
Carga de CA
Carga en vehículo
Carga mediante energía solar
Carga mediante USB-C
