Sincronice su WAVE 2 con un EcoFlow DELTA 2 Max y disfrute de 14 largas horas de funcionamiento en modo Eco de Wave 2. En comparación con otras estaciones de energía portátiles, ofrece un 28 % más de eficiencia. Disfrute de comodidad durante más tiempo en su tienda, autocaravana u hogar gracias a su diseño eficaz y portátil.
Capacidad más rápida de climatización
El primer climatizador portátil sin cables del mundo con un calefactor.
El compresor fabricado a medida de EcoFlow permite a Wave 2 proporcionar 5100 BTU de aire acondicionado y 6100 BTU de calefacción. ¡Prepárese para lo último en comodidad con Wave 2!
Aire acondicionado de 30 ℃ a 20 ℃ (-10 ℃) en 5 minutos
Calefacción de 20 ℃ a 30 ℃ (+10 ℃) en 5 minutos
El estándar de excelencia en aire acondicionado: 120 % más potente que otros similares de la industria
*Logra una disminución de 10 ℃ desde los 30 ℃ en espacios de 10 m³ en 5 minutos con 5100 BTU de refrigeración, y sube 10 ℃ desde los 20 ℃ en espacios de 10 m³ en 5 minutos con 6100 BTU de calefacción, en unas condiciones de funcionamiento óptimas.
¡Sin la necesidad de realizar instalaciones!
Se adapta a cualquier lugar:
¡El aire acondicionado perfecto para cualquier lugar donde haya poco espacio! Es extremadamente fácil de usar y no necesita instalación ni drenaje*. Los adaptadores de los conductos de aire se adaptan a cualquier espacio. Disfrute de la comodidad de calefacción y aire acondicionado silenciosos y sin realizar ningún tipo de instalación.
* En el modo de aire acondicionado no se necesita ningún drenaje cuando la humedad es inferior al 70 %, pero si es necesario en modo de calefacción.
Duerma tranquilo y sin ruidos molestos
gracias al algoritmo de software avanzado de EcoFlow, el Wave 2 ofrece varios modos y control mediante aplicación. Funciona de manera silenciosa (44 dB) en modo Sueño y hasta 8 horas en modo Eco. Disfrute de comodidad durante más tiempo en su tienda, autocaravana u hogar gracias a su diseño eficaz y portátil.
Modo Eco | 8 horas de funcionamiento | Modo Sueño | Solo 44 dB
Batería LFP de larga duración (10 años)
Duradera, segura, ligera
Gracias a la renovada química de la batería LFP, DELTA 2 Max posee una vida útil de 3000 ciclos completos, tras los cuales su capacidad se reduce al 80 %. Disfrutará de 10 largos años de energía, incluso si se utiliza todos los días. Eso equivale a una vida útil seis veces mayor que otras estaciones de energía con una capacidad y salida similar.
Disfrute de la recarga solar y la salida de CA más rápida de la industria
80 % en 43 min.*
Gracias a la renovada tecnología de la que dispone DELTA 2 Max, en solo 53 minutos obtendrá la carga de CA de hasta el 80 %. Combine una entrada de energía solar de hasta 1000 W con CA y podrá realizar una carga superrápida en tan solo 43 minutos.
*Al combinar entrada solar y CA, la potencia es de 2400 W.
Paneles solares portátiles de 400 W
Nuestro panel solar portátil de 400 W ofrece una gran salida de energía solar, una eficiente tasa de conversión y un diseño plegable cómodo para que pueda llevarlo a cualquier sitio cuando quiera.
Carga más rápido allí donde vaya.
Nuestro panel solar de 400 W con un diseño plegable únicocombina una producción de energía eficiente con portabilidad. Para lograr una eficiencia de hastael 23 % en la conversión solar, usamos células monocristalinas con varias barras colectoras para que disfrute inclusode más energía para recargar su energía portátil
Especificaciones de WAVE 2
Peso neto
aproximado de 14,5 kg
Dimensiones (largo×ancho×alto)
518×297×336 mm
Wi-Fi
compatible
Bluetooth
compatible
Entrada de CA
100-240 V 50/60 Hz, 820 W máx
Entrada de carga de coche
12/24 V 8 A, 200 W máx
Entrada solar
11-60 V 13A, 400 W máx
Entrada de batería externa
700 W máx
Especificaciones de DELTA 2 Max
Entrada de CA
Máx. de 2300 W con X-Stream
Entrada de energía solar
11 V-60 V, 15A máx.,1000 W máx.
Salida de CA
2400 W (pico de 4800 W), X-Boost 3100 W
Ciclo de vida
3000 ciclos a una capacidad de más del 80 %
Dimensiones
49,7 × 24,2 × 30,5 cm
Peso
23 kg
Capacidad
2048Wh
Garantía
5 años
Conexión
Wi-Fi, Bluetooth
Specs of 400W portable solar panelEspecificaciones del panel solar portátil de 400 W
Dimensiones
106,8 x 239,0 x 2,4 cm
Tipo de celda
silicio monocristalino
Tensión de circuito abierto
48V (Vmp 41V)
Corriente de cortocircuito
11A (Imp 9.8A)
Peso (panel solar)
aprox. 16,0 Kg
Peso (con carcasa de soporte)
aprox. 19 kg
