EcoFlow WAVE 2 + Batería adicional EcoFlow WAVE 2 + EcoFlow GLACIER + - Default Title - EcoFlow ES
EcoFlow ES
EcoFlow WAVE 2 + Batería adicional EcoFlow WAVE 2 + EcoFlow GLACIER + Batería enchufable EcoFlow GLACIER
2996 €
Secure Payments
Multi-channel Support
Precio regular 2996 €
Precio de venta 2996 € Precio regular 2996 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
WAVE 2:
• La refrigeración y la calefacción más rápidas
• ¡Sin instalación! Cabe en cualquier lugar
• 8 horas de comodidad
• 44 dB: Perfecto para dormir tranquilamente
• Con el refrigerante R290: una forma más ecológica de combatir el calor
• 4 métodos de carga
GLACIER:
• La primera máquina de hielo integrada del sector
• Bizona, doble control
• La refrigeración más rápida del sector
• Refrigeración hasta 40 horas sin cables
• Gran capacidad de 38 l
• Diseño de maleta desmontable
• Control inteligente desde la aplicación
Más información
Envío en 2-3 semanas (batería GLACIER Plug-in). Pedido anticipado: Envío en octubre (EcoFlow WAVE 2)
Accessories
2996 €
Texto previo al pedido
Secure Payments
Manténgase fresco este verano mientras acampa, pesca o disfruta del aire libre con nuestro bundle WAVE 2 y GLACIER.
El primer aparato de aire acondicionado portátil e inalámbrico del mundo con calefactor.
La refrigeración y la calefacción más rápidas:
El compresor personalizado de EcoFlow permite al Wave 2 proporcionar un rendimiento de refrigeración de 5100 BTU y un rendimiento de calefacción de 6100 BTU. ¡Prepárate para disfrutar de la máxima comodidad con el Wave 2!
5 minutos de refrigeración de 35 °C a 20 °C (-10 °C)
5 minutos de calefacción de 20 °C a 30 °C(+10 °C)
El estándar de referencia en refrigeración: un 120 % más potente que la media del sector
* Baja la temperatura 10 °C desde una temperatura de 30 °C en un espacio de 10 m³ en 5 minutos con un rendimiento de refrigeración de 5100 BTU, y aumenta la temperatura de 10°C desde una temperatura de 20 °C en un espacio de 10 m³ en 5 minutos con un rendimiento de calefacción de 6100 BTU en condiciones de funcionamiento óptimas.
¡Sin instalación!
El aire acondicionado perfecto para cualquier espacio compacto. Es extremadamente fácil de usar, no requiere instalación ni drenaje*. Hay adaptadores para conductos de aire que se adaptan a cualquier espacio. Disfruta de la comodidad de la refrigeración y la calefacción sin complicaciones.
* No se necesita drenaje en el modo de refrigeración cuando la humedad es inferior al 70 %, pero sigue siendo necesario en el modo de calefacción.
Descansos largos y tranquilos
Con el algoritmo de software avanzado de EcoFlow, el Wave 2 ofrece varios modos y control mediante la aplicación. El sistema funciona de forma silenciosa (44 dB) en el modo noche y hasta 8 horas en el modo Eco. Disfruta de una comodidad duradera en tu tienda de campaña, caravana o casa gracias a su diseño potente y portátil.
La primera máquina de hielo integrada del sector.
Compresor de 120 W
Equipada con un potente compresor de 120 W, te proporcionará 18 cubitos de hielo en 12 minutos.[1] Acompaña todas las aventuras de tu viaje con refrescos fríos.
* El resultado de la prueba se obtuvo con la nevera vacía, la temperatura ajustada a 4 °C y una temperatura ambiente de 25 °C.
Lo mejor de una nevera-congelador.
Bizona, doble control.
Equipada con un divisor extraíble que la separa en dos zonas y un control de temperatura independiente, ambas secciones pueden refrigerar y congelar desde 10 °C hasta -25 °C. Carne, queso o refrescos... independientemente de lo que quieras almacenar, se adapta a tus necesidades.
La refrigeración más rápida del sector.
La nevera GLACIER enfría a la velocidad óptima cuando está vacía, de 86 °F (30 °C) a 32 °F (0 °C) en unos 15 minutos.
Refrigeración hasta 40 horas sin cables.
Batería enchufable de 298 Wh
Diseñada para proporcionar una portabilidad absoluta, la nevera GLACIER puede obtener alimentación mediante una batería enchufable[2], por lo que no se verá limitada por la longitud de los cables.Con una batería de gran capacidad de 298 Wh, podrás disfrutar de hasta 40 horas[3] de fácil acceso a comidas congeladas, fruta fresca y bebidas heladas.
* La batería enchufable se vende por separado.* El resultado de la prueba se obtuvo con la nevera vacía, la temperatura ajustada a 4 °C y una temperatura ambiente de 25 °C.
Carga tu portátil y mucho más sobre la marcha.
USB-C de 100 W máx.
Con un puerto de carga USB-C de 100 W como máximo, incluso puede cargar tus teléfonos y portátiles para que nunca pierdas el contacto con tus seres queridos.
Especificaciones de WAVE 2
Entrada de CA
100/240V, 50/60Hz, 820W Máx
Entrada de carga mediante energía solar
11-60V, 3A, 400W Máx
Entrada de carga del coche
12/24V, 192W, 8A Máx
Potencia de batería adicional
700W Máx
Peso neto
14.5 kg aproximadamente
Dimensiones
518 x 297 x 336 mm
Wi-Fi
este producto solamente es compatible con las redes Wi-Fi de 2,4G
Nivel acústico
44-56dB
Refrigerante / Cantidad
R290/130g
Función sin drenaje
compatible (en estado de refrigeración)
Área de refrigeración
≤ 10 ㎡ / 107.6 pies²
Especificaciones de GLACIER
Entrada de CA
100-240 V, 50/60 Hz, 180 W
240 W (11-60 V, 13 A MÁX.)
Entrada de carga de coche
192 W (12/24 V, 8 A MÁX.)
Potencia del paquete de baterías
100 W (USB-C)
Volumen operativo
Una zona: 38 L; Bizona: 36 L
Peso neto
23 kg
Dimensiones (ruedas y asas no incluidas)
776 × 385 × 445 mm
Clasificación IP
IPX4
Rango de temperatura de refrigeración
-25 °C a 10 °C (temperatura ambiente a 25° C)
Nivel acústico (funcionamiento estable)
máquina de hielo: <52 dB; Refrigeración: <42 dB
Cantidad/Tipo de refrigeración
R600a, 32 g
Modo de congelación rápida (30℃ a 0℃):
15 minutos
Potencia nominal de refrigeración
120 W
Bluetooth
Wi-Fi
