Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Max (reacondicionada) - Batería adicional DELTA Max (Reacondicionada) (Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
889 €
Precio regular 889 €
Precio de venta 889 € Precio regular 1199 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 389 €
Hasta EcoCredits para deducción en efectivo.
Impuesto incluido.
  • Sube de nivel con el Kit solar para balcones PowerStream: Emparéjalo con un inversor PowerStream y obtén una solución de energía solar conectada a la red que alimenta tu hogar día y noche.
  • Batería adicional de 2016 Wh para DELTA Max
  • Capacidad ampliable hasta 6 kWh con 2 baterías adicionales
  • Cómoda recarga con DELTA Max: Carga de CA, mediante energía solar, generador inteligente Smart Generator y de vehículo
Más información
Opciones
También te puede interesar
889 € 1199 € -310 €
Texto previo al pedido
Especificaciones
Peso neto
40 lb (18 kg) aprox.
Dimensiones
18,3 × 9,3 × 11,1 pulg. (46,4 × 23,5 × 28,3 cm)
Temperatura de carga
32 °F a 113 °F (0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura de descarga
-4 °F a 113 °F (-20 ℃ a 45 ℃)
Garantía
24 meses
Capacidad
2016 Wh
Química de las celdas
NCM
Ciclos de vida útil
800 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
Ensayos y certificación
UL CE FCC ROHS Telec
Entrada de puerto de la batería adicional
50,4 V, 1800 W máx. (X-Stream y carga doble solar)
Salida de puerto de la batería adicional
43 V-58,4 V, 3200 W máx.
Generador inteligente Smart Generator
Compatible (se vende por separado)
*Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
La posibilidad de que el producto se cargue o descargue depende de la temperatura real del grupo de baterías.
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
SALINAS P.
Como todos los productos de Ecoflow, mucha calidad, acabados, robusto y funcionamiento correcto.
Ecocredits
Programa de EcoCredits
¡Hazte miembro para ganar EcoCredits y recompensas exclusivas cada vez que realices una compra!
Semana de agradecimiento de EcoCredits
Tiene lugar la cuarta semana de cada mes.
Cómo conseguir EcoCredits
Regístrate y suscríbete
Obtén 1000 EcoCredits
Únete a nosotros y suscríbete al boletín de EcoFlow.
Compra
Recibe 1 EcoCredit por cada 1 € que gastes
Gana cada vez que hagas un pedido.
Refiere a un amigo
Obtén hasta 3000 EcoCredits
Obtendrás 100 EcoCredits por cada referencia de registro exitoso.
Registro de Garantía
1000 EcoCredits
Registra la información de tu producto para la garantía y podrás obtener 1000 puntos por cada producto registrado.
Completa tu Perfil
1000 EcoCredits
Agrega tu información, como la fecha de tu cumpleaños.
Obtén recompensas
Cupones
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1000 EcoCredits
100 €
2000 EcoCredits
200 €
4000 EcoCredits
Regalos
Broche EcoFlow
1199 EcoCredits
Colchoneta para camping EcoFlow
5499 EcoCredits
Lámpara para camping EcoFlow
4599 EcoCredits
Enchufe inteligente EcoFlow
5999 EcoCredits
Carrito plano EcoFlow
7449 EcoCredits
Semana de EcoCredits
Puntos destacados del evento de la Semana de Agradecimiento de EcoCredits:
7 días de descuentos exclusivos para miembros;
Canjea cupones y regalos con EcoCredits;
¡Te esperan más descuentos exclusivos! ¡No vuelvas a perderte una oferta o promoción!
¡Éxito!
* Acepto la Política de privacidad y los Términos de servicio de EcoFlow.
