Estación de energía portátil EcoFlow DELTA (Reacondicionada) - DELTA (Reacondicionada) (Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA (reacondicionada)
879 €
Precio regular 879 €
Precio de venta 879 € Precio regular 1449 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 699 €
Hasta EcoCredits para deducción en efectivo.
Impuesto incluido.
Sube de nivel con el Kit solar para balcones PowerStream: Emparéjalo con un inversor PowerStream y obtén una solución de energía solar conectada a la red que alimenta tu hogar día y noche.
El EcoFlow DELTA es el generador de energía portátil de referencia. Diseñado para que puedas llevar la energía a cualquier lugar y alimentar tus dispositivos, es un generador alimentado por batería que ofrece un gran potencial.
El generador de energía de carga más rápida del mundo carga a 2-3 veces la velocidad de la mayoría de los generadores de energía portátiles del mercado. Del 0 al 80 % en menos de una hora.
Gran capacidad de 1,2 kWh: La portabilidad no tiene por qué ir en detrimento de la capacidad. El DELTA es un generador alimentado por batería con una gran capacidad de 1,2 kWh. Suficiente para horas de energía de reserva. power.
Suministra alimentación a prácticamente cualquier dispositivo: La gran carga del inversor del DELTA puede incluso admitir herramientas de bricolaje de gran rendimiento de hasta 1800 W (máximo: 3300 W, onda sinusoidal pura). Esto la convierte en el mejor generador de energía portátil de este tamaño para la potencia de salida.
Carga solar, carga mediante vehículo y más: El DELTA es también un generador de energía solar portátil. Realiza una carga completa en tan solo 4 horas con los paneles EcoFlow. ¿De escapada por carretera? Conéctalo a la toma del vehículo y carga mientras te desplazas.
Suministra alimentación a 11 dispositivos simultáneamente: Todos los puertos que necesitas para tu equipo. Alimenta hasta 11 dispositivos a la vez mediante tomas de CA, CC o USB. Ideal como generador a batería para apagones.
Más información
Opciones
También te puede interesar
879 € 1449 € -570 €
Texto previo al pedido
Mantén el control en cualquier situación con DELTA y tus dispositivos con energía en todo momento. El DELTA tiene una enorme capacidad de 1260 Wh que es perfecta para apagones, aventuras al aire libre y trabajos profesionales.
Alta capacidad
Carga rápida X-Stream
4 salidas de CA (onda sinusoidal pura)
Alimentación de varios dispositivos
No vuelvas a quedarte sin energía
El DELTA cuenta con una enorme capacidad de 1260 Wh que mantiene los dispositivos domésticos completamente cargados durante apagones y emergencias.
Los generadores de energía portátiles con la carga más rápida del mundo
EcoFlow cuenta con los generadores de energía más rápidos del mundo. El DELTA se carga del 0 al 80 % en menos de una hora, por lo que te proporciona un rápido impulso de energía incluso en las peores situaciones.
Suministra alimentación a tus dispositivos esenciales
Con 4 salidas de CA (salida nominal total de 1800 W, salidas de onda sinusoidal pura), el DELTA te permite suministrar alimentación a dispositivos esenciales cuando estás en casa y a herramientas eléctricas de alto rendimiento cuando estás trabajando en exteriores.
Un dispositivo para gobernarlos a todos
El DELTA puede suministrar corriente a hasta 11 dispositivos a la vez. Eso es suficiente para preparar una taza de café, escuchar tu emisora de radio favorita o volver a viajar a la Tierra Media.
Title
Luz 10 W
Frigorífico 150 W
Horno microondas 1000 W
Lavadora (500-1000 W)
Televisión 110 W
Secador de pelo 1600 W
Cafetera 600 W
Sartén eléctrica 1500 W
Teléfono 3 Ah
Portátil 60 W
Cámara 18 Wh
Dron 60 Wh
Vehículo eléctrico 1800W
Batidora 400 W (850 W)
Parrilla eléctrica 1650 W
Sierra circular 2300 W
Limpiador 250 W
Soldadora 1800 W
Taladro 1080 W
Amoladora de banco 1400 W
Vibrador de hormigón 840 W
Compresor de aire 975 W
Martillo 1260 W
Preguntas frecuentes
El DELTA se puede cargar del 0 al 80 % en 1 hora y se puede cargar completamente en 1,6 horas.
En condiciones de luz solar perfecta, el DELTA se puede cargar completamente con las siguientes configuraciones de panel solar: 1 panel solar de 110 W: 14-28 horas; 2 paneles solares de 110 W (en serie): 7-14 horas; 3 paneles solares de 110 W (en serie): 5-10 horas; 4 paneles solares de 110 W (en paralelo): 4-8 horas
Sí. Durante esta situación, el DELTA dará prioridad a la carga de CA y cambiará de forma predeterminada a la carga de CC cuando no se utilice la carga de CA.
El DELTA admite una función básica de SAI. Te recomendamos que pruebes tus dispositivos caso por caso.
El DELTA puede alimentar dispositivos esenciales tanto en casa como en exteriores. Entre los dispositivos se incluyen luces, hornos microondas, frigoríficos, secadores de pelo, portátiles, teléfonos, sartenes eléctricas y mucho más.
El DELTA no es compatible con la aplicación de EcoFlow
Especificaciones
Peso neto
30,9 lb (14 kg)
Dimensiones
15,7 × 8,3 × 10,6 pulg. (40 × 21 × 27 cm)
Temperatura de carga
32 °F a 113 °F (0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura de descarga
-4 °F a 113 °F (-20 ℃ a 45 ℃)
Color
Gris & Negro
Garantía
24 meses
Método de carga
Toma de pared de CA, adaptador para vehículo de 12 V, panel solar
Tiempo de recarga completa
1,6 horas (CA), 13,5 horas (cargador para coche de 12 V), 4-8 horas (con 4 paneles solares de 110 W), 3,5-7 horas (con 3 paneles solares de 160 W)
Capacidad
1260 Wh (50,4 V)
Química de las celdas
Iones de litio
Vida útil
800 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente.
Ensayos y certificación
UL CE FCC RoHS PSE
Tipo de celda
18650
Alimentación de entrada de carga de CA
Carga de X-Stream (1200 W máx.)
Tensión de entrada de carga de CA
220-240 V CA
Entrada de carga solar
400 W, 10-65 V CC, 10 A máx.
Cargador para vehículo
12 V/24 V CC, 8 A máx.
Salida de CA (4 ud.)
1800 W (máximo: 3300 W) en total, 230 V CA (50 Hz)
Salida USB-A (2 ud.)
5 V CC, 2,4 A,12 W máx., por puerto
USB-A de carga rápida (2 ud.)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1 ,5 A. 18 W máx., por puerto
Salida USB-C (2 ud.)
5 V CC, 9 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 3 A, 60 W máx., por puerto
Salida de alimentación para coche (1 ud.)
108,8 W, 13,6 V CC, 8 A máx.
*Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
G
Guillermo
Hola, las concesiones a 220v son compatibles con enchufes españoles?
Ecocredits
Programa de EcoCredits
¡Hazte miembro para ganar EcoCredits y recompensas exclusivas cada vez que realices una compra!
Semana de agradecimiento de EcoCredits
Tiene lugar la cuarta semana de cada mes.
Cómo conseguir EcoCredits
Regístrate y suscríbete
Obtén 1000 EcoCredits
Únete a nosotros y suscríbete al boletín de EcoFlow.
Compra
Recibe 1 EcoCredit por cada 1 € que gastes
Gana cada vez que hagas un pedido.
Refiere a un amigo
Obtén hasta 3000 EcoCredits
Obtendrás 100 EcoCredits por cada referencia de registro exitoso.
Registro de Garantía
1000 EcoCredits
Registra la información de tu producto para la garantía y podrás obtener 1000 puntos por cada producto registrado.
Completa tu Perfil
1000 EcoCredits
Agrega tu información, como la fecha de tu cumpleaños.
Obtén recompensas
Cupones
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1000 EcoCredits
100 €
2000 EcoCredits
200 €
4000 EcoCredits
Regalos
Broche EcoFlow
1199 EcoCredits
Colchoneta para camping EcoFlow
5499 EcoCredits
Lámpara para camping EcoFlow
4599 EcoCredits
Enchufe inteligente EcoFlow
5999 EcoCredits
Carrito plano EcoFlow
7449 EcoCredits
Semana de EcoCredits
Puntos destacados del evento de la Semana de Agradecimiento de EcoCredits:
7 días de descuentos exclusivos para miembros;
Canjea cupones y regalos con EcoCredits;
¡Te esperan más descuentos exclusivos! ¡No vuelvas a perderte una oferta o promoción!
¡Éxito!
* Acepto la Política de privacidad y los Términos de servicio de EcoFlow.
