Nevera portátil 3 en 1 GLACIER de EcoFlow | Más que un refrigerador - GLACIER (Reacondicionada) (Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Frigorífico portátil EcoFlow GLACIER (Reacondicionada)
849 €
Precio regular 849 €
Precio de venta 849 € Precio regular 1199 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 350 €
Hasta EcoCredits para deducción en efectivo.
Impuesto incluido.
• La primera máquina de hielo integrada del sector
• Bizona, doble control
• La refrigeración más rápida del sector
• Refrigeración hasta 40 horas sin cables
• Gran capacidad de 38 l
• Diseño de maleta desmontable
• Control inteligente desde la aplicación
Más información
Opciones
Accessories
849 € 1199 € -350 €
Texto previo al pedido
Allá donde te lleven tus aventuras.
Camionetas pick-up
Caravanas
Cabinas de camiones
Barcos
Sistemas sin conexión a la red eléctrica
La primera máquina de hielo integrada del sector.
Compresor de 120 W
Equipada con un potente compresor de 120 W, te proporcionará 18 cubitos de hielo en 12 minutos.[1] Acompaña todas las aventuras de tu viaje con refrescos fríos.
Lo mejor de una nevera-congelador.
Bizona, doble control.
Equipada con un divisor extraíble que la separa en dos zonas y un control de temperatura independiente, ambas secciones pueden refrigerar y congelar desde 50 °F (10 °C) hasta -13 °F (-25 °C). Carne, queso o refrescos... independientemente de lo que quieras almacenar, se adapta a tus necesidades.
Single-zone
Dual-zone
La refrigeración más rápida del sector.
La nevera Glacier enfría a la velocidad óptima cuando está vacía, de 86 °F (30 °C) a 32 °F (0 °C) en unos 15 minutos.
Refrigeración hasta 40 horas sin cables.
Batería enchufable de 298 Wh
Diseñada para proporcionar una portabilidad absoluta, la nevera GLACIER puede obtener alimentación mediante una batería enchufable[2], por lo que no se verá limitada por la longitud de los cables. Con una batería de gran capacidad de 298 Wh, podrás disfrutar de hasta 40 horas[3] de fácil acceso a comidas congeladas, fruta fresca y bebidas heladas.
Carga tu portátil y mucho más sobre la marcha.
USB-C de 100 W máx.
Con un puerto de carga USB-C de 100 W como máximo, incluso puede cargar tus teléfonos y portátiles para que nunca pierdas el contacto con tus seres queridos.
Maximiza el uso del espacio.
60 × 330 ml
Elige la opción de nevera completa para guardar verduras y fruta cuando salgas de pícnic. Si estás de ruta por el desierto, los 38 l de capacidad te permitirán transportar chuletas para que no te falte energía para tus aventuras.
Palanca desmontable y ruedas
Refrigeración en movimiento.
Una palanca y un juego de ruedas, todas desmontables.[4] Lleva la nevera-congelador allá donde te lleven tus aventuras. Desmonta los accesorios y coloca la Glacier en la encimera de tu autocaravana, en el asiento del acompañante y en otros espacios compactos.
* Los accesorios de GLACIER (batería enchufable, ruedas desmontables y empuñadura telescópica) se venden por separado.
Control al alcance de tu mano.
Aplicación EcoFlow
La aplicación EcoFlow permite controlar de forma inteligente la temperatura de la Glacier mediante Wi-Fi o Bluetooth.
Aplicación EcoFlow
Aplicación EcoFlow
Aplicación EcoFlow
Nevera
Congelador
Nevera-congelador
Congelador-nevera
No hay nada tan refrescante como proteger el medioambiente.
Nuestro objetivo es proteger tanto el planeta como tu experiencia de usuario.
La tecnología VIP.
La Glacier cuenta con paneles de aislamiento por vacío (VIP). Con una baja conductividad térmica, estos paneles ayudan a optimizar la eficiencia energética, reduciendo el consumo de energía, la huella de carbono y el impacto medioambiental de la producción y eliminación de refrigerante.
Modo Eco.
En el modo Eco, el modo de ahorro de energía, la nevera Glacier utiliza solo 0,18 kWh al día[5].
Varios métodos de carga
Carga en cualquier lugar.
Carga completa mediante energía solar [6] (hasta 240 W) en solo 2,1 h
Carga completa mediante CA en 2,2 h
Carga completa medianteCC (12 V) en 4 hCC (24 V) en 2,1 h
Contenido de la caja
EcoFlow GLACIER
EcoFlow GLACIER
Pala para hielo
Pala para hielo
Cesta para la zona izquierda
Adaptador y cable de CA (varía según la región)
Cable de carga para vehículo
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
Especificaciones
Entrada de CA
100-240 V, 50/60 Hz, 180 W
Entrada de carga mediante energía solar
240 W (11-60 V, 13 A MÁX.)
Entrada de carga de coche
96W/192 W (12/24 V, 8 A MÁX.)
Potencia del paquete de baterías
100 W (USB-C)
Volumen operativo
Una zona: 38 L; Bizona: 36 L
Peso neto
23 kg
Dimensiones (ruedas y asas no incluidas)
776x385x445 mm
Clasificación IP
IPX4
Rango de temperatura de refrigeración
-25 °C a 10 °C (temperatura ambiente a 25° C)
Nivel acústico (funcionamiento estable)
máquina de hielo: <52 dB; Refrigeración: <42 dB
Cantidad/Tipo de refrigeración
R600a, 32 g
Modo de congelación rápida (30℃ a 0℃)
15 minutos
Potencia nominal de refrigeración
120 W
Bluetooth
Wi-Fi
este producto solamente es compatible con las redes Wi-Fi de 2,4G
1. El resultado de la prueba se obtuvo con una temperatura ambiente de 77 °F (25 °C) y una temperatura del agua de 59 °F (15 °C). El primer ciclo para hacer hielo puede tardar más de 12 minutos.
2. La batería enchufable se vende por separado.
3. El resultado de la prueba se obtuvo con la nevera vacía, la temperatura ajustada a 39 °F (4 °C) y una temperatura ambiente de 77 °F (25 °C).
4. Las ruedas y la barra desmontables se venden por separado.
5. El resultado de la prueba se obtuvo con una temperatura ambiente de 77 °F (25 °C) y la temperatura de la nevera Glacier ajustada en 39 °F (4 °C).
6. La carga mediante energía solar solo se aplica cuando la Glacier está conectada a la batería enchufable.
Ecocredits
Programa de EcoCredits
¡Hazte miembro para ganar EcoCredits y recompensas exclusivas cada vez que realices una compra!
Semana de agradecimiento de EcoCredits
Tiene lugar la cuarta semana de cada mes.
Cómo conseguir EcoCredits
Regístrate y suscríbete
Obtén 1000 EcoCredits
Únete a nosotros y suscríbete al boletín de EcoFlow.
Compra
Recibe 1 EcoCredit por cada 1 € que gastes
Gana cada vez que hagas un pedido.
Refiere a un amigo
Obtén hasta 3000 EcoCredits
Obtendrás 100 EcoCredits por cada referencia de registro exitoso.
Registro de Garantía
1000 EcoCredits
Registra la información de tu producto para la garantía y podrás obtener 1000 puntos por cada producto registrado.
Completa tu Perfil
1000 EcoCredits
Agrega tu información, como la fecha de tu cumpleaños.
Obtén recompensas
Cupones
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1000 EcoCredits
100 €
2000 EcoCredits
200 €
4000 EcoCredits
Regalos
Broche EcoFlow
1199 EcoCredits
Colchoneta para camping EcoFlow
5499 EcoCredits
Lámpara para camping EcoFlow
4599 EcoCredits
Enchufe inteligente EcoFlow
5999 EcoCredits
Carrito plano EcoFlow
7449 EcoCredits
Semana de EcoCredits
Puntos destacados del evento de la Semana de Agradecimiento de EcoCredits:
7 días de descuentos exclusivos para miembros;
Canjea cupones y regalos con EcoCredits;
¡Te esperan más descuentos exclusivos! ¡No vuelvas a perderte una oferta o promoción!
¡Éxito!
* Acepto la Política de privacidad y los Términos de servicio de EcoFlow.
