EcoFlow DELTA 2 + Batería Adicional DELTA 2 – EcoFlow Spain
EcoFlow Spain
€1.998,00 EUR
Precio regular €1.998,00 EUR
Precio de venta €1.998,00 EUR Precio regular €1.998,00
-€0,00
Rebaja Agotado
Impuesto incluido.
  • Capacidad ampliable: capacidad ampliable de 1 a 3 kWh para que su almacenamiento se adapte a tus necesidades. Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048 Wh o la batería adicional DELTA Max para llegar a los 3040 Wh. Ideal como energía auxiliar para el hogar o aparatos de uso diario.
  • Gran salida de CA: la salida de CA de 1800 W permite alimentar más del 90 % de los aparatos de tu hogar. O bien, pruebe a conectar hasta 13 dispositivos a la vez. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400 W gracias a la tecnología X-Boost.
  • Carga de CA 7 veces más rápida: la tecnología X-Stream significa que DELTA 2 carga 7 veces más rápido que la competencia. Es decir, del 0 al 80 % en tan solo 50 minutos y del 0 al 100 % en 80 minutos con entrada de CA.
  • O bien, puedes elegir ser ecológico sin sacrificar la velocidad: conecta paneles solares portátiles y puedes obtener una entrada de hasta 500 W para cargar desde cualquier lugar en tan solo 3 horas.
  • Diseño 6 veces más duradero: disfruta de años de uso regular hasta alcanzar el 80 % de su capacidad, gracias a la composición química de la batería LFP, que ofrece más de 3000 ciclos.
  • Control desde cualquier lugar: utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar por Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.
    Más información
    Opción
    También te puede interesar
    €1.998,00 EUR
    Texto previo al pedido
    EcoFlow DELTA 2 es imprescindible en cualquier hogar que dé prioridad a la seguridad energética y a la comodidad. Asegúrate de estar preparado con la estación de energía hecha para casi cualquier situación en la que tu familia pueda encontrarse. Está ecológico para siempre.
    Capacidad ampliable
    DELTA 2 se amplía hasta 2048 Wh con una batería adicional inteligente para mantener la alimentación de tu hogar durante cualquier situación de emergencia.
    Recarga cómoda
    DELTA 2 y su batería adicional se cargan y descargan al mismo tiempo. La recarga desde paneles solares portátiles, tomas de CA o nuestro Generador Inteligente es muy sencilla.
    Recarga rápida
    Carga con DELTA 2 del 0 al 80 % en 70 minutos y del 0 al 100 % en 120 minutos con entrada de CA.
    Compartimento de almacenamiento interno
    Obtienes un cómodo almacenamiento adicional para los accesorios, ahorrando espacio en casa o durante tus desplazamientos.
    Alimentación de varios dispositivos
    DELTA 2 se adapta a todos los puertos que necesitarás para alimentar cualquier dispositivo en cualquier lugar, por lo que siempre te sentirás bien.
    Obtienes la misma información sobre el porcentaje de batería, el tiempo de carga restante, las horas restantes y mucho más en la pantalla integrada. Puedes comprobar el estado de la batería en cualquier lugar desde la aplicación EcoFlow.
