Estación de energía portátil EcoFlow DELTA Max (Reacondicionada) - DELTA Max 1600 (Reacondicionada) (Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA Max (reacondicionada)
649 €
Precio regular 649 €
Precio de venta 649 € Precio regular 1299 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 1140 €
Hasta EcoCredits para deducción en efectivo.
Impuesto incluido.
  • Sube de nivel con el Kit solar para balcones PowerStream: Emparéjalo con un inversor PowerStream y obtén una solución de energía solar conectada a la red que alimenta tu hogar día y noche.
  • Capacidad ampliable de 2 a 6 kWh para energía de reserva doméstica
  • Alimentación de dispositivos de gran rendimiento con una potencia de 2400 W
  • Carga del 0 al 80 % en solo 65 minutos
  • Carga mediante energía solar en tan solo 2,5 horas
  • Carga dual rápida de hasta 3400 W
  • Control inteligente mediante la aplicación
Más información
Opciones
También te puede interesar
649 € 1299 € -650 €
Texto previo al pedido
Alimenta tu hogar durante los cortes de energía con DELTA Max. Gracias a una capacidad ampliable que alcanza hasta 6 kWh, la carga doble y la posibilidad de suministrar alimentación a los dispositivos domésticos, podrás mantenerte conectado en cualquier situación.
Capacidad ampliable
Carga doble
Alimentación de varios dispositivos
Entrada solar máx. de 800 W
Reserva de energía para viviendas ampliable.
Una sola unidad DELTA Max tiene una capacidad de 2 kWh, ampliable hasta 6 kWh con baterías adicionales inteligentes DELTA Max. Esto significa que, cuando se produce un apagón, puedes seguir alimentando durante horas tus dispositivos domésticos importantes, como el frigorífico y las luces.
Carga doble rápida y cómoda.
DELTA Max se carga de forma rápida y segura del 0 al 80 % en tan solo 1 hora. Y eso no es todo. Si buscas una forma aún más rápida de cargar el DELTA Max, puedes combinar CA con el generador inteligente Smart Generator, CA con energía solar o Smart Generator con energía solar.
Alimenta el 99 % de tus dispositivos caseros.
Gracias a la tecnología X-Boost de EcoFlow, DELTA Max puede alimentar dispositivos de altas prestaciones de hasta 3000 W. Esto significa que, durante un corte del suministro eléctrico o un apagón, podrás seguir alimentando el frigorífico, la secadora y mucho más. Ese es el estándar de oro del sector para un generador de energía portátil de este tamaño y capacidad.
Aprovecha la potencia que ofrece el sol.
DELTA Max se conecta con hasta 2 paneles solares EcoFlow de 400 W para proporcionar velocidades de carga solar de 800 W como máximo. Con un rango de tensión de 11-100 V y el conector MC4, también puedes conectar otros paneles solares a tu DELTA Max. Incluso en días fríos o nublados, nuestro algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) detecta automáticamente la tensión y la corriente en tiempo real para proporcionar una generación solar óptima durante todo el día.
Energía de reserva en caso de emergencia.
Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento del año, y a veces duran más de lo previsto. Cuando se producen apagones prolongados, el generador inteligente EcoFlow sirve como opción de emergencia que se integra con DELTA Max. Se inicia automáticamente cuando el DELTA Max alcanza un nivel de carga bajo, carga el DELTA Max y detiene el motor solo una vez que el DELTA Max alcanza una carga completa. Esto te ofrece una opción de reserva de emergencia fiable que depende de un uso mínimo de un generador.
Controla, supervisa y gestiona el consumo energético.
Controla y supervisa tu DELTA Max con la aplicación EcoFlow Accede a los ajustes para personalizar tu consumo de energía o controlar el DELTA Max de forma remota.
Title
Luz 10 W
CPAP 40 W
Frigorífico 150 W
Horno microondas 1000 W
Lavadora (500-1000 W)
Televisión 110 W
Secador de pelo 1600 W
Cafetera 600 W
Sartén eléctrica 1500 W
Teléfono 3 Ah
Portátil 60 W
Cámara 18 Wh
Dron 60 Wh
Vehículo eléctrico 1800 W
Batidora 400 W (850 W)
Parrilla eléctrica 1650 W
Sierra circular 2300 W
Limpiador 250 W
Soldadora 1800 W
Taladro 1080 W
Amoladora de banco 1400 W
Vibrador de hormigón 840 W
Compresor de aire 975 W
Martillo 1260 W
Múltiples métodos de carga.
Contenido
1.DELTA Max 2.Cable de carga CA 3.Cable de cargador de coche 4.Cable de DC5521 a DC5525 5.Manual de usuario
Preguntas frecuentes
Depende de la tensión total y los vatios de los paneles solares que elijas. Siempre que los paneles solares utilicen un conector MC4 y su tensión y corriente estén por debajo de 11-100 V, rango máximo de 13 A.
Al cargar el DELTA Max y su batería adicional juntos, puedes alcanzar una velocidad de carga máxima de 3600 W mediante la combinación de dos métodos de CA: la energía solar y el generador inteligente Smart Generator. Para una unidad DELTA Max, puedes cargarla en tomas de pared estándar (1800 W como máx.) o combinar carga solar y CA para alcanzar velocidades de carga máximas de 2000 W.
Cuando el generador de energía portátil está conectado a la toma de corriente, los dispositivos electrónicos conectados a este reciben alimentación de la red y no de la batería. Cuando se interrumpe la alimentación de la red, como en el caso de un apagón, el generador de energía cambia automáticamente a la alimentación de la batería en un tiempo de 30 ms.
El DELTA Max no es resistente al agua, por lo que debe mantenerse alejado de líquidos. Si lo que buscas es una solución resistente al agua, puedes comprar la funda DELTA Max para protegerlo del agua.
Especificaciones de DELTA Max (2000)
Peso neto
48 lb (22 kg) aprox.
Dimensiones
19,6 × 9,5 × 12 pulg. (49,7 × 24,2 × 30,5 cm)
Temperatura de carga
32 °F a 113 °F (0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura de descarga
-4 °F a 113 °F (-20 ℃ a 45 ℃)
Garantía
24 meses
Método de carga
Toma de pared de CA, adaptador para coche de 12 V, panel solar, generador inteligente Smart Generator, batería adicional inteligente
Tiempo de recarga completa
1,6 horas (CA), 21 horas (cargador para coche de 12 V), 5,6-11,2 horas (con 4 paneles solares de 110 W), 4,2-8,4 horas (con 4 paneles solares de 160 W), 3,2-6,3 horas (con 2 paneles solares de 400 W)
Capacidad
2016 Wh
Química de las celdas
NCM
Ciclos de vida útil
800 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
Ensayos y certificación
CE WEEE CTP RCM KC
Entrada de carga de CA (alimentación)
Carga de X-Stream (2000W máx.)
Entrada de carga de CA (tensión y amperaje)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrada de carga solar
11-100 V, 13 A máx., 800 W máx.
Entrada de carga para vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, valor predeterminado: 8 A
Salida de CA (4 ud.)
Onda sinusoidal pura, 2400 W totales (máximo: 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
3000W
Salida USB-A (2 ud.)
5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
USB-A de carga rápida (2 ud.)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W como máx.
Salida USB-C (2 ud.)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx.
Salida de cargador para coche (1 ud.)
12,6 V/10 A, 126 W como máx.
Salida DC5521 (2 ud.)
12,6 V/3 A, por puerto
Batería adicional inteligente
Admite hasta 2 baterías adicionales inteligentes DELTA Max (se venden por separado)
Generador inteligente Smart Generator
Compatible (se vende por separado)
Wi-Fi
Apoyado
Especificaciones de DELTA Max (1600)
Peso neto
Dimensiones
Garantía
24 meses
Método de carga
1,6 horas (CA), 16,8 horas (cargador para coche de 12 V), 4,5-9 horas (con 4 paneles solares de 110 W), 3,4-6,8 horas (con 4 paneles solares de 160 W), 2,5-5 horas (con 2 paneles solares de 400 W)
Capacidad
1612Wh
NCM
Ciclos de vida útil
500 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
CE WEEE CTP RCM KC
Carga de X-Stream (1600W máx.)
Onda sinusoidal pura, 2000W totales (máximo: 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2500W
Wi-Fi
Apoyado
*Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
El cargador para coche comparte alimentación con el puerto de salida DC5521 con lo que suministra una potencia máxima de 126 W.
La posibilidad de que el producto se cargue o descargue depende de la temperatura real del grupo de baterías
DELTA Max (2000) debe conectarse a la batería adicional inteligente DELTA Max para la carga doble.
Ecocredits
Programa de EcoCredits
¡Hazte miembro para ganar EcoCredits y recompensas exclusivas cada vez que realices una compra!
Semana de agradecimiento de EcoCredits
Tiene lugar la cuarta semana de cada mes.
Cómo conseguir EcoCredits
Regístrate y suscríbete
Obtén 1000 EcoCredits
Únete a nosotros y suscríbete al boletín de EcoFlow.
Compra
Recibe 1 EcoCredit por cada 1 € que gastes
Gana cada vez que hagas un pedido.
Refiere a un amigo
Obtén hasta 3000 EcoCredits
Obtendrás 100 EcoCredits por cada referencia de registro exitoso.
Registro de Garantía
1000 EcoCredits
Registra la información de tu producto para la garantía y podrás obtener 1000 puntos por cada producto registrado.
Completa tu Perfil
1000 EcoCredits
Agrega tu información, como la fecha de tu cumpleaños.
Obtén recompensas
Cupones
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1000 EcoCredits
100 €
2000 EcoCredits
200 €
4000 EcoCredits
Regalos
Broche EcoFlow
1199 EcoCredits
Colchoneta para camping EcoFlow
5499 EcoCredits
Lámpara para camping EcoFlow
4599 EcoCredits
Enchufe inteligente EcoFlow
5999 EcoCredits
Carrito plano EcoFlow
7449 EcoCredits
Semana de EcoCredits
Puntos destacados del evento de la Semana de Agradecimiento de EcoCredits:
7 días de descuentos exclusivos para miembros;
Canjea cupones y regalos con EcoCredits;
¡Te esperan más descuentos exclusivos! ¡No vuelvas a perderte una oferta o promoción!
¡Éxito!
* Acepto la Política de privacidad y los Términos de servicio de EcoFlow.
