Alimentación de emergencia doméstica: DELTA Max se amplía hasta 6 kWh con baterías adicionales inteligentes, manteniendo tu hogar encendido durante cualquier situación de emergencia.
Carga doble rápida: Carga del 0 al 80 % en 1 hora. O consigue velocidades de hasta 3600 W combinando la carga de CA y el generador inteligente EcoFlow Smart Generator.
Alimentación de varios dispositivos: ¿Busca algo para alimentar dispositivos de gran rendimiento como el frigorífico y la secadora? Con X-Boost, DELTA Max maneja dispositivos de hasta 3000 W con facilidad.
Generador solar portátil: siempre tendrás acceso a energía. DELTA Max se conecta con hasta 2 paneles solares EcoFlow de 400 W para proporcionar velocidades de carga solar de 800 W como máximo.
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Alimenta tu hogar durante los cortes de energía con DELTA Max. Gracias a una capacidad ampliable que alcanza hasta 6 kWh, la carga doble y la posibilidad de suministrar alimentación a los dispositivos domésticos, podrás mantenerte conectado en cualquier situación.
Capacidad ampliable
Carga doble
Entrada solar máx. de 800 W
Reserva de energía para viviendas ampliable.
Una sola unidad DELTA Max tiene una capacidad de 2 kWh, ampliable hasta 6 kWh con baterías adicionales inteligentes DELTA Max. Esto significa que, cuando se produce un apagón, puedes seguir alimentando durante horas tus dispositivos domésticos importantes, como el frigorífico y las luces.
Carga doble rápida y cómoda.
DELTA Max se carga de forma rápida y segura del 0 al 80 % en tan solo 1 hora. Y eso no es todo. Si buscas una forma aún más rápida de cargar el DELTA Max, puedes combinar CA con el generador inteligente Smart Generator, CA con energía solar o Smart Generator con energía solar.
Alimenta el 99 % de tus dispositivos caseros.
Gracias a la tecnología X-Boost de EcoFlow, DELTA Max puede alimentar dispositivos de altas prestaciones de hasta 3000 W. Esto significa que, durante un corte del suministro eléctrico o un apagón, podrás seguir alimentando el frigorífico, la secadora y mucho más. Ese es el estándar de oro del sector para un generador de energía portátil de este tamaño y capacidad.
Aprovecha la potencia que ofrece el sol.
DELTA Max se conecta con hasta 2 paneles solares EcoFlow de 400 W para proporcionar velocidades de carga solar de 800 W como máximo. Con un rango de tensión de 11-100 V y el conector MC4, también puedes conectar otros paneles solares a tu DELTA Max. Incluso en días fríos o nublados, nuestro algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) detecta automáticamente la tensión y la corriente en tiempo real para proporcionar una generación solar óptima durante todo el día.
Energía de reserva en caso de emergencia.
Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento del año, y a veces duran más de lo previsto. Cuando se producen apagones prolongados, el generador inteligente EcoFlow sirve como opción de emergencia que se integra con DELTA Max. Se inicia automáticamente cuando el DELTA Max alcanza un nivel de carga bajo, carga el DELTA Max y detiene el motor solo una vez que el DELTA Max alcanza una carga completa. Esto te ofrece una opción de reserva de emergencia fiable que depende de un uso mínimo de un generador.
Controla, supervisa y gestiona el consumo energético.
Controla y supervisa tu DELTA Max con la aplicación EcoFlow Accede a los ajustes para personalizar tu consumo de energía o controlar el DELTA Max de forma remota.
Contenido
1.DELTA Max 2.Cable de carga CA 3.Cable de cargador de coche 4.Cable de DC5521 a DC5525 5.Manual de usuario
Preguntas frecuentes
Especificaciones de DELTA Max (2000)
Peso neto
48 lb (22 kg) aprox.
Dimensiones
19,6 × 9,5 × 12 pulg. (49,7 × 24,2 × 30,5 cm)
Temperatura de carga
32 °F a 113 °F (0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura de descarga
-4 °F a 113 °F (-20 ℃ a 45 ℃)
Garantía
24 meses
Método de carga
Toma de pared de CA, adaptador para coche de 12 V, panel solar, generador inteligente Smart Generator, batería adicional inteligente
Tiempo de recarga completa
1,6 horas (CA), 21 horas (cargador para coche de 12 V), 5,6-11,2 horas (con 4 paneles solares de 110 W), 4,2-8,4 horas (con 4 paneles solares de 160 W), 3,2-6,3 horas (con 2 paneles solares de 400 W)
Capacidad
2016 Wh
Química de las celdas
NCM
Ciclos de vida útil
800 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
Ensayos y certificación
CE WEEE CTP RCM KC
Entrada de carga de CA (alimentación)
Carga de X-Stream (2000W máx.)
Entrada de carga de CA (tensión y amperaje)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrada de carga solar
11-100 V, 13 A máx., 800 W máx.
Entrada de carga para vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, valor predeterminado: 8 A
Salida de CA (4 ud.)
Onda sinusoidal pura, 2400 W totales (máximo: 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
3000W
Salida USB-A (2 ud.)
5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
USB-A de carga rápida (2 ud.)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W como máx.
Salida USB-C (2 ud.)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx.
Salida de cargador para coche (1 ud.)
12,6 V/10 A, 126 W como máx.
Salida DC5521 (2 ud.)
12,6 V/3 A, por puerto
Batería adicional inteligente
Admite hasta 2 baterías adicionales inteligentes DELTA Max (se venden por separado)
Generador inteligente Smart Generator
Compatible (se vende por separado)
Wi-Fi
Apoyado
Especificaciones de DELTA Max (1600)
Peso neto
Dimensiones
Garantía
24 meses
Método de carga
1,6 horas (CA), 16,8 horas (cargador para coche de 12 V), 4,5-9 horas (con 4 paneles solares de 110 W), 3,4-6,8 horas (con 4 paneles solares de 160 W), 2,5-5 horas (con 2 paneles solares de 400 W)
Capacidad
1612Wh
NCM
Ciclos de vida útil
500 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
CE WEEE CTP RCM KC
Carga de X-Stream (1600W máx.)
Onda sinusoidal pura, 2000W totales (máximo: 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2500W
Wi-Fi
Apoyado
*Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
El cargador para coche comparte alimentación con el puerto de salida DC5521 con lo que suministra una potencia máxima de 126 W.
La posibilidad de que el producto se cargue o descargue depende de la temperatura real del grupo de baterías
DELTA Max (2000) debe conectarse a la batería adicional inteligente DELTA Max para la carga doble.
