Generador solar EcoFlow DELTA Max (FV 400 W portátil) - 1*400 W + DELTA Max 2000 - EcoFlow ES
EcoFlow ES
2248 €
🏆 Celebración de usuarios
Precio regular 2248 €
Precio de venta 2248 € Precio regular 2648 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 400 €
Hasta EcoCredits para deducción en efectivo.
Impuesto incluido.
• Genera hasta 5,8 kWh diarios.
• Salida de CA de 2400 W
• Una tasa de conversión de hasta el 23 % para garantizar una velocidad de carga solar rápida: 0-100 % en 2,5 horas (2 grupos) y 5 horas (1 grupo).
• Resistencia al polvo y al agua IP68.
• Control remoto inteligente con la app de EcoFlow.
• 3 años de garantía para el DELTA Max y 24 meses de garantía para el panel solar portátil de 400 W.
Más información
Opciones
También te puede interesar
2248 € 2648 € -400 €
Texto previo al pedido
Alimenta tu hogar durante los cortes de energía con DELTA Max. Gracias a una capacidad ampliable que alcanza hasta 6 kWh, la carga doble y la posibilidad de suministrar alimentación a los dispositivos domésticos, podrás mantenerte conectado en cualquier situación.
Capacidad ampliable
Carga doble
Alimentación de varios dispositivos
Entrada solar máx. de 800 W
Alimenta el 99 % de tus dispositivos caseros.
Gracias a la tecnología X-Boost de EcoFlow, DELTA Max puede alimentar dispositivos de altas prestaciones de hasta 3000 W. Esto significa que, durante un corte del suministro eléctrico o un apagón, podrás seguir alimentando el frigorífico, la secadora y mucho más. Ese es el estándar de oro del sector para un generador de energía portátil de este tamaño y capacidad.
Aprovecha la potencia que ofrece el sol.
El DELTA Max se conecta con hasta 2 paneles solares EcoFlow de 220W para ofrecer velocidades de carga solar rápidas. Con un rango de tensión de 11-100V y el conector solar, también puede conectar otros paneles solares a su DELTA Max. Incluso durante los días fríos o nublados, nuestro algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) detecta automáticamente la tensión y la corriente en tiempo real para ofrecerle una generación solar óptima durante todo el día.
Controla, supervisa y gestiona el consumo energético.
Controla y supervisa tu DELTA Max con la aplicación EcoFlow Accede a los ajustes para personalizar tu consumo de energía o controlar el DELTA Max de forma remota.
Qué está en el bundle - DELTA Max
1.DELTA Max 2.Cable de carga CA 3.Cable de cargador de coche 4.Cable de DC5521 a DC5525 5.Manual de usuario
Preguntas frecuentes
Depende del voltaje total y de los vatios de los paneles solares que elijas. Siempre y cuando los paneles solares utilicen conector solar y su voltaje y corriente estén por debajo de 11-100V, 13A rango máximo.
Al cargar el DELTA Max y su batería adicional juntos, puedes alcanzar una velocidad de carga máxima de 3600 W mediante la combinación de dos métodos de CA: la energía solar y el generador inteligente Smart Generator. Para una unidad DELTA Max, puedes cargarla en tomas de pared estándar (1800 W como máx.) o combinar carga solar y CA para alcanzar velocidades de carga máximas de 2000 W.
Cuando el generador de energía portátil está conectado a la toma de corriente, los dispositivos electrónicos conectados a este reciben alimentación de la red y no de la batería. Cuando se interrumpe la alimentación de la red, como en el caso de un apagón, el generador de energía cambia automáticamente a la alimentación de la batería en un tiempo de 30 ms.
El DELTA Max no es resistente al agua, por lo que debe mantenerse alejado de líquidos. Si lo que buscas es una solución resistente al agua, puedes comprar la funda DELTA Max para protegerlo del agua.
Aumenta la eficacia del panel solar apuntándolo directamente al sol sin obstáculos. Recuerda tener cuidado al manipular el panel solar, porque las celdas dañadas proporcionan menos energía.
Sí, si lo único que hay entre el sol y este es transparente, pero no se cargará tan bien como si estuviera en el exterior. Puedes comparar la diferencia consultando la sección de entrada de la pantalla LCD del generador de energía.
Especificaciones de DELTA Max (2000)
Peso neto
48 lb (22 kg) aprox.
Dimensiones
19,6 × 9,5 × 12 pulg. (49,7 × 24,2 × 30,5 cm)
Temperatura de carga
32 °F a 113 °F (0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura de descarga
-4 °F a 113 °F (-20 ℃ a 45 ℃)
Garantía
24 meses
Método de carga
Toma de pared de CA, adaptador para coche de 12 V, panel solar, generador inteligente Smart Generator, batería adicional inteligente
Tiempo de recarga completa
1.6 Horas (CA)
21 Horas (Cargador de Coche de 12V)
1 x panel de 400W : 6-12 horas
2 x paneles de 400W : 3-6 horas
Sistemas de gestión
BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
Capacidad
2016 Wh
Química de las celdas
NCM
Ciclos de vida útil
800 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Ensayos y certificación
CE WEEE CTP RCM KC
Entrada de carga de CA (alimentación)
Carga de X-Stream (2000W máx.)
Entrada de carga de CA (tensión y amperaje)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrada de carga solar
11-100 V, 13 A máx., 800 W máx.
Entrada de carga para vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, valor predeterminado: 8 A
Salida de CA (4 ud.)
Onda sinusoidal pura, 2400 W totales (máximo: 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
3000W
Salida USB-A (2 ud.)
5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
USB-A de carga rápida (2 ud.)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W como máx.
Salida USB-C (2 ud.)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx.
Salida de cargador para coche (1 ud.)
12,6 V/10 A, 126 W como máx.
Salida DC5521 (2 ud.)
12,6 V/3 A, por puerto
Batería adicional inteligente
Admite hasta 2 baterías adicionales inteligentes DELTA Max (se venden por separado)
Generador inteligente Smart Generator
Compatible (se vende por separado)
Wi-Fi
Apoyado
Especificaciones de Panel Solar de 400W
Potencia nominal
400 W
Tipo de celda
Silicio monocristalino
Eficiencia
22.60%
Dimensiones
41.7*93.1*0.98 in (105.8*236.5*2.5cm)
Tensión de circuito abierto
48V (VMP: 41 V)
Corriente de cortocircuito
11A (IMP: 9,8 A)
Peso (panel solar)
Aprox. 35,3 lb (16,0 kg)
Peso (con funda con función de soporte)
Aprox. 41,9 lb (19 kg)
*Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
El cargador para coche comparte alimentación con el puerto de salida DC5521 con lo que suministra una potencia máxima de 126 W.
La posibilidad de que el producto se cargue o descargue depende de la temperatura real del grupo de baterías
DELTA Max (2000) debe conectarse a la batería adicional inteligente DELTA Max para la carga doble.
Ecocredits
Programa de EcoCredits
¡Hazte miembro para ganar EcoCredits y recompensas exclusivas cada vez que realices una compra!
Semana de agradecimiento de EcoCredits
Tiene lugar la cuarta semana de cada mes.
Cómo conseguir EcoCredits
Regístrate y suscríbete
Obtén 1000 EcoCredits
Únete a nosotros y suscríbete al boletín de EcoFlow.
Compra
Recibe 1 EcoCredit por cada 1 € que gastes
Gana cada vez que hagas un pedido.
Refiere a un amigo
Obtén hasta 3000 EcoCredits
Obtendrás 100 EcoCredits por cada referencia de registro exitoso.
Registro de Garantía
1000 EcoCredits
Registra la información de tu producto para la garantía y podrás obtener 1000 puntos por cada producto registrado.
Completa tu Perfil
1000 EcoCredits
Agrega tu información, como la fecha de tu cumpleaños.
Obtén recompensas
Cupones
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1000 EcoCredits
100 €
2000 EcoCredits
200 €
4000 EcoCredits
Regalos
Broche EcoFlow
1199 EcoCredits
Colchoneta para camping EcoFlow
5499 EcoCredits
Lámpara para camping EcoFlow
4599 EcoCredits
Enchufe inteligente EcoFlow
5999 EcoCredits
Carrito plano EcoFlow
7449 EcoCredits
Semana de EcoCredits
Puntos destacados del evento de la Semana de Agradecimiento de EcoCredits:
7 días de descuentos exclusivos para miembros;
Canjea cupones y regalos con EcoCredits;
¡Te esperan más descuentos exclusivos! ¡No vuelvas a perderte una oferta o promoción!
¡Éxito!
* Acepto la Política de privacidad y los Términos de servicio de EcoFlow.
