Inversor EcoFlow PowerStream 600 W/800 W - Microinversor PowerStream 600 W - EcoFlow ES
EcoFlow ES
118 €
Precio regular 118 €
Precio de venta 118 € Precio regular 141 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 23 €
Impuestos incluidos.
Se necesita el cable de batería EcoFlow BKW (se vende por separado) para la conexión con una estación de energía portátil EcoFlow.
Se recomienda utilizarlo con los Smart Plugs EcoFlow (se venden por separado).
  • Energía para el día y la noche
  • Control y monitorización inteligente: enchufes inteligentes y aplicación EcoFlow
  • Sencillo de instalar por uno mismo
  • Registro rápido y sencillo
  • Más información
    PowerStream
    Puede que también necesites
    118 € 141 € -23 €
    Texto previo al pedido
    Kit solar para balcones EcoFlow PowerStream con una estación de energía portátil que te permite utilizar la energía solar de día y de noche y reducir tus facturas de la luz. EcoFlow Smart Plug y la aplicación EcoFlow permiten controlar y optimizar el uso de la energía en tiempo real.
    * Debido a las variaciones en las regulaciones eléctricas entre los países europeos, le sugerimos amablemente que se familiarice con los requisitos legales locales y consulte a profesionales eléctricos calificados en su área antes de realizar una compra. Asegúrese de que el producto pueda instalarse y utilizarse de acuerdo con los requisitos regulatorios de su país/región.
    Primer kit solar inteligente para balcones con estaciones de energía portátiles
    0 % de energía desperdiciada
    El sistema almacena el excedente de energía en una estación de energía durante el día para que puedas tener energía de reserva cuando la necesites. Con una alimentación eléctrica para el hogar de hasta 1039 kWh al año, puedes ahorrar un máximo de 415 €. [1]
    Triplica tu energía con Carga doble solar
    Aprovecha la energía verde con Carga doble solar*, conectando paneles solares al inversor y la estación de energía de manera simultánea y aumentando la energía solar hasta 2400 W. Ahorra hasta 1246 € al año.[2]
    Energía para la noche
    Cuando la demanda de electricidad comienza a subir por la noche, tu hogar obtiene energía de la estación de energía y sigue ahorrando. Te ayuda a ser menos dependiente de la red eléctrica.
    Doble potencia, doble eficiencia
    El inversor inyecta hasta 800 W a tu hogar, mientras que la energía sobrante almacenada en la estación de energía puede lograr hasta 3600 W*, que se pueden suministrar a aparatos que consumen mucha energía a diario y también garantizar energía de respaldo para los electrodomésticos durante los cortes en el suministro de la red eléctrica.[3]
    [1] Y tu ahorro en la factura de la luz es 3,5 veces mayor en comparación con otros sistemas solares para el hogar sin baterías.
    [2] *Carga doble solar solo está disponible para EcoFlow DELTA 2, DELTA Max (1600/2000), DELTA 2 Max y DELTA Pro.
    [3] *La potencia de salida de CA de 3600 W se basa en EcoFlow DELTA Pro.
    Energía inteligente. Ahorro inteligente.
    Sistema de energía doméstica inteligente con Smart Plug y aplicación EcoFlow
    Monitorización en tiempo real
    Control remoto de los electrodomésticos
    Distribución automática de la energía
    Haz el seguimiento de la energía solar capturada y del dinero ahorrado y disfruta a la vez de una visión completa de tu consumo energético.
    Enciende y apaga los dispositivos conectados haciendo clic en la aplicación. Puedes programarlos para que empiecen a hacer las tareas domésticas automáticamente incluso cuando no estás en casa.
    Los enchufes inteligentes controlan el consumo de energía de los electrodomésticos en tiempo real, de manera que el inversor puede distribuir la cantidad de energía justa para cada aparato, y el excedente se almacena en la estación de alimentación portátil. Durante las horas pico, prioriza el uso doméstico. La mayor parte de la energía se almacena en las horas valle.
    Gestión inteligente de la energía con Shelly y Tibber
    Gracias a la perfecta integración con los productos Shelly o Tibber*, monitoriza y gestiona sin esfuerzo la energía de tu hogar en tiempo real a través de la aplicación EcoFlow. Disfruta de un control preciso de cada vatio de energía.
    *Productos compatibles Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM, Tibber Pulse.
    Protocolo para dispositivos domésticos inteligentes Matter.
    Los EcoFlow Smart Plugs pueden integrarse con Apple, Amazon, Google, Samsung y otros sistemas domésticos inteligentes compatibles con Matter.
    Nota: EcoFlow Smart Plug se vende por separado.
    Se integra a la perfección en tu hogar.
    Ligero. Compacto. Elegante.
    Configúralo en un instante.
    Mete este aparato en tu mochila y ponte en ruta.
    ¿Estás deseando tener electricidad sin conexión a la red para irte de acampada o para hacer un viaje en autocaravana? Desenchufa tu estación de alimentación portátil y llévala contigo donde vayas.
    Sin perforaciones.
    Hemos diseñado este cable superplano para eliminar todos los obstáculos y facilitar la instalación. Con este cable, puedes conectar los paneles solares al inversor dentro del hogar sin que sea necesario taladrar la pared.
    Para mucho más que balcones.
    Elije uno para tu casa
    Balcón
    Tenemos disponibles paneles solares rígidos de 100 W y 400 W para adaptarse a tus necesidades. Instálalos en tu balcón con el kit de enganche y empareja estos paneles con nuestro seguidor Solar Tracker de un solo eje para capturar un 60 % más de energía solar.
    Terraza/Jardín
    Gracias al grado de impermeabilidad IP68 y a una estructura de aluminio resistente anticorrosión, estos paneles solares son resistentes, duraderos e impermeables. En cuanto a su instalación, los montajes de sujeción ajustables resultan ideales para maximizar la captación de luz solar en los espacios antes mencionados.
    Piso
    Plug-and-play, ahorra espacio y resulta práctico si eres inquilino. Este sistema va contigo en cada una de las etapas de tu vida. También cabe destacar que el panel solar flexible de 100 vatios del kit de inicio incluye bridas para cables de nylon fuerte para que puedas reforzar la instalación.
    Contenido de la caja
    Nota:El cable EcoFlow BKW-Battery se vende por separado y es necesario al conectar un microinversor PowerStream con una estación de energía portátil EcoFlow.
    Microinversor EcoFlow PowerStream
    Cable de CA
    Cable de CA
    Cable solar BKW
    Cable solar BKW
    Especificaciones
    Dimensiones
    242 ×169 ×33 mm
    Peso
    Aproximadamente 3 kg
    Potencia de entrada FV
    400 W x 2
    Salida / Entrada de CC
    600W
    Tensión máxima de entrada
    55V CC (Puerto FV)/ 59V CC (Puerto CC)
    Corriente de entrada máxima
    13 A
    AC Output-Grid TiedSalida de CA (conectada a la red)
    600W/800W
    Corriente de salida máxima de CA
    2.8A/3.7A
    Potencia máxima de carga y descarga
    600W
    Tensión de carga
    30 - 58 Vd.c.
    Impermeable
    IP67
    Wi-Fi (2.4G)
    Gama de frecuencias: 20M: 2412 - 2472 MHz / 40M: 2422- 2462 MHz
    Potencia máxima de salida: ≤ 20 dBm
    Bluetooth®
    Gama de frecuencias: 2402-2480MHz
    Mi estación de energía portátil de la serie RIVER/DELTA mini/DELTA (1300) solo proporciona parte de su salida al microinversor. ¿Por qué sucede esto?
    En todas las estaciones de energía portátiles de la serie RIVER, DELTA mini y DELTA (1300), el puerto de carga del automóvil sirve para transmitir la salida al microinversor, mientras que el puerto de entrada solar es para la recarga solar.
    Debido a la limitación del puerto de carga del automóvil y al hecho de que es el único puerto para la conexión con un microinversor, estas estaciones de energía portátiles mencionadas están sujetas a un límite de salida de 100W.
    ¿Es normal que el producto tenga una temperatura más alta durante su uso?
    Un ligero aumento de la temperatura durante el uso es normal, y este hecho no tendrá ninguna repercusión en la vida útil del producto. El producto se ha sometido a pruebas rigurosas y está equipado con protección contra sobrecalentamiento para garantizar su seguridad. Cuando esté en uso, debe estar fuera del alcance de niños y mascotas. Puede utilizar una funda resistente al calor para mayor protección.
    ¿Qué estación de energía portátil de EcoFlow puede funcionar con el inversor PowerStream? ¿Puedo conectar el inversor con una batería adicional?
    El inversor PowerStream es compatible con todas las estaciones de energía portátiles de EcoFlow, pero requiere diferentes cables para la conexión:
    1. DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA 2 Max Extra Battery y DELTA Max con el cable EcoFlow BKW-DELTA EB.
    2. DELTA Pro y DELTA Pro Extra Battery con el cable EcoFlow BKW-DELTA Pro.
    3. Las estaciones de energía de la serie RIVER con el cable EcoFlow BKW-RIVER.
    Cuando la estación de energía está conectada al inversor EcoFlow PowerStream, ¿puedo usar paneles solares adicionales para conectar y recargar mi estación de energía?
    La versión V1.0.0.173 de EcoFlow PowerStream incorpora una nueva función que permite realizar la carga solar a través del inversor EcoFlow PowerStream y estaciones de energía de manera simultánea. Sin embargo, para utilizar esta función es necesario actualizar el firmware de las estaciones de energía.
    Versiones de estaciones de energía que son compatibles con esta función:
    EcoFlow DELTA 2 : V1.0.1.122 o versiones posteriores
    EcoFlow DELTA Max 1600: V1.6.2.76 o versiones posteriores
    EcoFlow DELTA 2 Max: V1.0.0.126 o versiones posteriores
    EcoFlow DELTA Max 2000: V1.6.2.76 o versiones posteriores
    EcoFlow DELTA Pro: V1.0.1.67 / V1.0.0.136 o versiones posteriores
    Actualiza las versiones del firmware de EcoFlow PowerStream y de las estaciones de energía para poder disponer de esta función.
    *Actualiza tanto EcoFlow PowerStream como la estación de energía con la versión de firmware correspondiente para disfrutar de esta función.
    Cuando la entrada solar sea inferior a 600W, ¿la estación de energía portátil suministrará el resto del consumo?
    Cuando el sistema está en modo de prioridad de suministro de energía, la estación de energía suministra energía a los circuitos del hogar cuando la energía solar instantánea no es suficiente para cubrir las necesidades del hogar.Cuando se configura en modo de prioridad de almacenamiento de energía, se prioriza la carga de la estación de energía.
    ¿Cómo puedo monitorizar la cantidad de electricidad generada por el Kit solar para balcones EcoFlow PowerStream en tiempo real?
    En la aplicación EcoFlow, puedes ver estadísticas en tiempo real de generación de energía, nivel de carga/descarga de la estación de energía y el uso de los electrodomésticos conectados a los Smart Plugs.
    ¿Puedo utilizar paneles solares de terceros?
    Siempre y cuando cumpla con los requisitos de entrada. Ten en cuenta que el voltaje de entrada que exceda el rango de entrada puede causar daños permanentes al inversor.
    Si tengo varios paneles solares, ¿cómo debo conectarlos a mi inversor?
    Si necesitas conectar varios paneles solares en serie o en paralelo como grupo, asegúrate de que la tensión de funcionamiento máxima (Vm) y la corriente de funcionamiento máxima (Im) de cada grupo de paneles solares no superen la tensión de entrada máxima (55 V) y la corriente de salida máxima (13 A) del puerto FV del inversor. Además, en los paneles solares conectados en serie o en paralelo, su tensión de funcionamiento máxima (Vm) y su corriente de funcionamiento máxima (lm) deben ser consistentes.
    Nota: Si la corriente total para cada grupo de paneles solares conectados supera los 13 A (con protección contra sobrecorriente >16 A), el inversor solo aceptará una entrada de 13 A. Por ejemplo, conectar dos paneles solares de 400 W en lugar de un panel de 400 W en un grupo de paneles solares puede optimizar la utilización de la energía solar en días con poca luz solar.
    Question title
    Answer text
    ¿Qué significan los diferentes colores del indicador del microinversor?
    Luz roja encendida constantemente: "falla interna".Luz amarilla encendida constantemente: "falla externa".Luz púrpura parpadeante: "actualización en curso".Luz azul parpadeante: "conexión en red".Luz verde respirando: indica que "la salida de CA del microinversor está conectada al Smart Plug".Luz verde encendida constantemente: indica que "la salida de CA del microinversor no está conectada al Smart Plug".Luz blanca respirando: indica que "el microinversor no tiene salida de CA, pero está cargando la batería".Luz blanca encendida constantemente: "encendido, sin salida de CA y sin carga de batería".
    El indicador de mi microinversor no se enciende después de conectar una estación de energía. ¿Qué podría estar causando esto y qué puedo hacer para resolverlo?
    1. Conexión floja. Desconecta el cable del microinversor PowerStream y la estación de energía portátil y vuelve a conectarlos. La luz indicadora se pondrá blanca, lo que indica un contacto deficiente causado por problemas de cableado.2. Daño en el cable de la batería. Enchufa y desenchufa repetidamente el cable, pero la luz indicadora aún no se enciende. Sin embargo, DELTA aún se puede usar por separado. En ese momento, intenta conectar los paneles solares al microinversor cuando haya luz solar. Si la luz indicadora se enciende, sospecha de un daño en el cable.3. Falla en DELTA 2. Si se encuentra una falla al estar conectado solo a DELTA 2, por favor, comunícate con el servicio al cliente.4. Falla en la unidad del microinversor. Enchufa y desenchufa repetidamente el cable, pero la luz indicadora aún no se enciende. Sin embargo, DELTA aún se puede usar por separado. En ese momento, intenta conectar los paneles solares al microinversor cuando haya luz solar. Si la luz indicadora no se enciende, sospecha de una falla en la unidad del microinversor. Por favor, comunícate con el servicio al cliente.
    Mi indicador de microinversor no se enciende después de conectar un panel solar. ¿Qué podría estar causando esto y qué puedo hacer para solucionarlo?
    1. Sobretensión en el terminal PV. Verifique si el panel solar cumple con las especificaciones y si está conectado en serie o en paralelo (no funcionará si el voltaje supera los 55V) cuando hay luz solar.2. Luz solar débil. Verifique si hay suficiente luz solar. Intente de nuevo cuando haya suficiente luz solar.3. Daño en el panel solar / Daño en el cable de extensión del panel solar. Cuando haya suficiente luz solar, mida si el voltaje de los puertos positivo y negativo del panel solar es normal.4. Anomalía en el monómero del microinversor. Cuando se mueva el almacenamiento y se conecte al microinversor, y el indicador no se encienda, después de verificar que no hay ningún problema con la configuración de límite de descarga de almacenamiento de energía en la configuración del sistema, comuníquese con el servicio al cliente si aún no funciona.
    ¿Puedo instalar el sistema por mí mismo?
    La instalación y el mantenimiento del sistema se pueden realizar de forma independiente. Si es necesario, puede ponerse en contacto con un instalador profesional o un electricista para obtener ayuda.
    En caso de un corte de energía, ¿cómo puede el sistema seguir suministrando energía?
    Por razones de seguridad, el inversor PowerStream detendrá la salida de corriente después de un corte de energía en el hogar, pero la estación de energía portátil se puede utilizar como una fuente de energía de respaldo para conectar a los electrodomésticos.
    Customer Reviews
    Based on 4 reviews
    100%
    (4)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    R
    Ramon O.L.
    Óptimo
    Buen producto. De calidad y muy fácil de instalar. Cumple con lo que promete.
    L
    Luis C.C.O.
    PowerStreem
    Su funcionamiento hasta hoy es perfecto y tiene muchas posibilidades dando preferencia de consumo a los enchufes inteligentes o al resto si así lo deseas. También puedes regular la carga solar con el. Desde luego me a sorprendido lo bien que funciona
    o
    oscar a.a.
    Practico y muy facil de configurar.
    Combinado con los enchufes inteligentes en una muy buena opcion, para aprovechar a tope los paneles fotocoltaicos instalados en mi balcon.
    E
    Enrique R.P.
    Entrega correcta. Ahora estoy evaluando su funcionamiento. En general funciona bien (lo tengo conectado a placas solares y a una Delta 2) pero estoy teniendo algunos problemas puntiuales ya que en ciertos deja de responder y no envia la carga correspondiente ni a los enchufes digitales, ni a la bateria. Debo averiguar si es problema de configuración de la app o del propio microinversor.
