Smart Home Panel - Solución para cortes de energía a largo plazo - DELTA Pro + Combo predeterminado de panel de casa inteligente - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Panel de casa inteligente EcoFlow
2799 €
Rebajas de primavera🌻
Precio regular 2799 €
Precio de venta 2799 € Precio regular 4298 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 1499 €
Impuestos incluidos.
Importante: El Panel de casa inteligente EcoFlow necesita una instalación profesional realizada por un electricista certificado. Todos los gastos de instalación correrán a cargo del comprador, que también será responsable de contratar a un electricista cualificado en su zona.
• Sistema de baterías Smart Home
• Energía de reserva para electrodomésticos esenciales
• Control mediante la aplicación EcoFlow
• Evita picos de corriente
• Sostenible y autosuficiente
Más información
Opciones
Puede que también necesites
2799 € 4298 € -1499 €
Texto previo al pedido
El panel inteligente EcoFlow Smart Home integra tus unidades EcoFlow DELTA Pro con tu hogar para permitirte disfrutar de una solución de baterías domésticas versátil y ampliable con la que podrás almacenar energía para consumirla posteriormente. Conecta hasta 10 de tus circuitos domésticos para disfrutar de una alimentación ininterrumpida durante los apagones, una gestión inteligente de la energía y mucho más. Y todo ello mientras ahorras dinero.
Suministra alimentación auxiliar a tu hogar
Control mediante aplicación
Ahorro de dinero
Autosuficiencia energética
Prepara tu hogar para los apagones.
En caso de apagón, el panel inteligente Smart Home cambia inmediatamente a tus 10 circuitos integrados y extrae corriente de tus unidades DELTA Pro. Apenas notarás pérdida de potencia, ya que los circuitos elegidos permanecen activos con un tiempo de cambio de tan solo 20 ms.
Amplía la capacidad y la potencia.
El Panel Doméstico Inteligente admite y carga hasta dos DELTA Pro a la vez, además de las baterías adicionales y generadores inteligentes de los que dispongas. Esto te proporciona una potencia nominal de 7200 W y 25 kW·h de capacidad controlables, lo suficiente como para suministrar alimentación a cualquier dispositivo de tu hogar. Disfruta de días de suministro durante los apagones.
Controla, supervisa y gestiona el consumo energético.
Controla todos y cada uno de los circuitos integrados de tu hogar con la aplicación EcoFlow y disfruta de un control total de tus hábitos de consumo energético. Sumérgete en las opciones de configuración para personalizar tu consumo de corriente. Puedes optimizarlo para disponer de corriente auxiliar para tu hogar, ahorrar dinero o disfrutar de opciones propias para programar tu consumo energético conforme a tus necesidades. Una vez que lo tengas todo listo, podrás controlar incluso qué fuente de alimentación se utiliza en tu hogar, todo ello desde tu teléfono.
Ahorra dinero en la factura de la luz.
Obtén energía de tus DELTA Pros para suministrar alimentación a tu hogar durante las horas de máximo consumo. De este modo, ahorrarás en tu factura y reducirás la presión a la que se ve sometida la red durante el horario de máximo consumo. Fuera de las horas de pico de consumo, podrás utilizar energía de bajo coste/renovable para recargar totalmente tus DELTA Pros.
Y así es como encaja todo.
El ecosistema DELTA Pro se conecta con el Panel Doméstico Inteligente en sus elementos fundamentales.
Logra ser autosuficiente energéticamente.
Reduce tu dependencia de la red y tenlo todo previsto en caso de apagón. Elige la gama de paneles solares portátiles de EcoFlow para guardar energía en cualquier momento, o bien carga mediante tus paneles solares de techo conectados a la corriente de CA mientras la línea de suministro esté activa. ¿No hay sol? Estamos desarrollando un aerogenerador. ¿No hay sol ni viento? Carga mediante la red. ¿No hay sol ni viento y se produce un apagón? No hay problema. Usa el generador inteligente EcoFlow Smart Generator como último recurso para cargar tus baterías.
Contenido
1. Panel inteligente Smart Home 2. Cable Infinity 3. Soportes de montaje en pared 4. Conectores de cable 5. Manual de usuario
Este producto no dispone de la función AFCI (interruptor de circuito de fallo de arco). Todos los disyuntores anteriores deben ser no GFCI/AFCI. La protección GFCI y AFCI debe situarse posteriormente al SHP por medio de disyuntores o salidas GFCI/AFCI.
**Cómo elegir módulos de relés:
  1. Planificación de cargas: Con un panel doméstico inteligente, las cargas selectivas se instalan donde serán más eficaces durante los cortes de electricidad o la gestión del ahorro energético. Ten en cuenta las áreas que afectarían significativamente al confort, como el frigorífico y las luces, y elige el máximo de 10 cargas selectivas de tu panel de disyuntores en función de su eficacia en la carga.
  2. Recoge la información sobre la carga: Determina el número y la intensidad nominal de los circuitos de carga que piensas conectar. Consulta a tu electricista si necesitas ayuda.
  3. Determine los módulos de relés necesarios: Elija el módulo de relés que corresponda a la intensidad nominal del disyuntor aguas arriba de ese circuito de carga. Módulos de relés recomendados para regiones: 13A, 16A para EU.
Preguntas frecuentes
It varies based on your chosen set up and how you use the ecosystem. However, if used optimally to reduce spending during peak hours, you could save over $1000 a year with 2 DELTA Pro's, a smart home panel and 2400W worth of EcoFlow solar panels. That assumes average US energy rates. You can save up to double that if you use DELTA Pro's extra batteries in addition, and if your home has a higher solar supply.
Sí, puedes conectar hasta dos DELTA Pros y beneficiarte de la carga rápida de 3400W para tus unidades. Puedes elegir qué velocidad es la mejor para ti en la aplicación EcoFlow.
Puedes monitorizar y optimizar tu uso de energía desde cualquier lugar con conexión Wi-Fi a través de la app EcoFlow, siempre que tus unidades estén conectadas.
Sí, puedes utilizar los paneles solares de tu techo siempre que estén acoplados a la corriente alterna y la red esté conectada. Durante los apagones, puedes confiar en otras fuentes de energía como los paneles solares EcoFlow, y el generador inteligente.
Especificaciones
Voltaje de salida
240V
Frecuencia del sistema
50Hz
# de Circuitos Controlados
10
Velocidad Corriente
13A, 16A
Potencia máxima de respaldo
3600W / 7200W
Energía máxima de la batería conectada
21.6kWh
Entrada de carga (DELTA Pro)
3400 W máx.
Código IP
IP20
Instalación
Wall mount, to be installed by a licensed electrician
Garantía
3 Years
Dimensiones
18.1 x 11.8 x 4.7 in / 460 x 330 x 120 mm
Peso
20 lb / 9 kg
