Panel solar rígido EcoFlow de 175 W - Default Title - EcoFlow ES
EcoFlow ES
149 €
Festival de la Comunidad EcoFlow 2025
Precio regular 149 €
Precio de venta 149 € Precio regular 149 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
- Eficiencia avanzada con una conversión solar de hasta el 25 %
- Células solares TOPcon para demanda de energía alta en entornos con poca luz y temperaturas altas.
- La clasificación de impermeabilidad IP68 garantiza más resistencia y duración.
- Apto para caravanas de Clase B (furgonetas camper) y para uso doméstico.
- Fácil y rápido de instalar.
- Disfruta de una garantía de 5 años y una vida útil de hasta 30 años.
Más información
Puede que también necesites
149 €
Texto previo al pedido
*La vida útil depende del uso real.
Generación de incluso más energía
Utilización de revolucionarias células solares TOPCon tipo N
Con la tecnología de las células solares TOPCon tipo N, hemos aumentado el nivel de eficiencia de la conversión al 25 %. Esto nos permite generar y almacenar más luz solar que nunca.
*Cuando la superficie del panel solar alcanza los 55 ℃, el coeficiente de temperatura de las células solares TOPCon es un 23 % menor que el de las células solares de silicio monocristalino.
Diseñado para resistir cualquier tormenta
Recubierto laminado de alta protección y vidrio templado
Fabricado con un marco de aluminio resistente y anticorrosivo, está diseñado para que capte la luz solar durante años. Sus celdas TOPcon están recubiertas con una laminación con un grado de protección alto y vidrio templado y cuentan con una clasificación de impermeabilidad IP68 para mejorar el rendimiento y garantizar una enorme durabilidad.
Con las especificaciones adecuadas para maximizar el espacio en el tejado
Diseño pionero en la industria exclusivo para caravanas de clase B (furgonetas camper)
Con estos paneles solares de Clase B especialmente diseñados, puedes cargar rápidamente las baterías de tu caravana y alimentar tu furgoneta camper durante días.
Con una longitud reducida de 117,6 cm, es la medida perfecta para aprovechar cada centímetro del techo de tu furgoneta camper sin alterar el toldo.
Tiene el tamaño perfecto para instalarse en el techo de un SUV de 149,9-160 cm × 99 cm, optimizando la captura de energía solar.
Solución de energía solar duradera para tu hogar
Perfectamente diseñado para uso doméstico
Con una vida útil de 30 años, es una solución solar duradera y que requiere muy poco mantenimiento, por lo que resulta ideal para su uso doméstico.
Puedes combinarlo con un soporte de montaje inclinable de 71,1 cm para obtener energía solar directamente desde tu jardín.Carga completamente EcoFlow DELTA 2 en tan solo 3,7 horas utilizando dos paneles solares. Incluso en días nublados, se puede cargar completamente en un solo día.
Listo para instalar en cualquier superficie
Ranuras pretaladradas para garantizar un montaje seguro
Con orificios precortados a lo largo del perímetro del panel, el panel rígido de 175 W está preparado para instalarse en tu furgoneta camper o en construcciones sin conexión a la red eléctrica. Combínalo con las patas de montaje rígidas del panel solar para lograr una fijación segura en cualquier superficie.
Solo tienes que conectarlo mediante una instalación sencilla plug-and-play con tu sistema de energía
Cable solar compatible universalmente
Puedes utilizar un conector solar integrado para conectarte con cualquier sistema solar de terceros existente. Carga sistemas de energía de 48 V y estaciones de energía portátiles con uno o varios paneles.
Tiempos de carga del panel solar rígido TOPCon EcoFlow de 175 W
*Calculado al 80 % de la energía del panel solar, el intervalo de tiempo depende de diversas condiciones climáticas
**Los datos incluyen factores climáticos, como la lluvia, a lo largo del año.
Cómo elegir tu panel solar
Contenido de la caja
El cable de carga solar a XT60i no está incluido en este paquete. Haz clic aquí para comprar un cable de carga solar a XT60i.
Especificaciones
Potencia nominal
175 W (+/-3 W)
Tipo de célula
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Índice de eficiencia
Hasta un 25 %
Peso (Panel solar)
9,3 kg
Dimensiones
117,6 × 76,2 × 3 cm
Tipo de conector
Conectores fotovoltaicos (adaptables a conectores MC4)
Garantía
5 años
Tensión del circuito abierto
25,5 V
Corriente de cortocircuito
8,3 A
Tensión de funcionamiento máxima
22,3 V
Corriente de funcionamiento máxima
7,85 A
Clasificación de protección contra el agua y el polvo
Preguntas frecuentes
¿Puedo utilizar paneles solares de diferentes especificaciones para un uso mixto?
Sí, pero no es recomendable. Los diferentes controladores de almacenamiento de energía tienen requisitos y restricciones sobre la salida de paneles solares. Cuando se utilizan paneles solares con diferentes valores de corriente en serie, estos estarán limitados, lo que dará como resultado la incapacidad de liberar la potencia de salida e incluso el efecto de placa corta de 1+1<2.
¿Qué características y ventajas tiene el panel solar EcoFlow TOPcon en comparación con otros paneles solares?
El panel solar EcoFlow TOPcon tiene una tasa de eficiencia de conversión solar de máximo nivel del 25 %, significativamente más alta que la eficiencia de conversión del 18 % - 20 % de muchos paneles solares tradicionales. Mantiene una potencia de salida alta incluso en entornos con poca luz y temperaturas altas, lo que hace que funcione mejor en diversas condiciones climáticas. Cuenta con una clasificación de impermeabilidad IP68, la cual garantiza mayor resistencia y fiabilidad, y tiene una vida útil de hasta 30 años.
¿Cuál es el rango de potencia que normalmente puede alcanzar un panel solar de 175 W?
En un día soleado, sin nubes y con luz solar directa, el rango de potencia de un panel solar de 175 W está entre 130 y 145 W (este dato se obtiene en condiciones de irradiancia de 800 a 900 W/m2 y con la superficie del panel a 60 °C). Los datos nominales del panel solar se obtienen mediante pruebas en las condiciones de AM1,5, condiciones meteorológicas de 1000 W/m2 y una temperatura superficial del panel de 25 °C. Por lo general, se puede alcanzar una potencia cercana al valor nominal al mediodía en un día soleado en invierno.
¿Necesito limpiar el panel solar de 175 W con regularidad?
Sí. Puede que haya mucho polvo y objetos extraños en la superficie del panel solar después de que el panel se haya utilizado al aire libre durante un tiempo prolongado, lo que obstruye la luz en cierta medida y reduce la producción de energía. Una limpieza periódica puede ayudar a mantener la superficie del panel solar limpia y libre de obstrucciones, y generar una mayor potencia. Sin embargo, cuando limpie la superficie, hágalo con cuidado y utilizando materiales suaves para evitar que los materiales duros rayen la superficie del panel y afecten a la producción de energía.
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
C
Customer
Recomendado 100%
Pese a que su precio por potencia es elevado es un panel de excelente calidad con unas medidas muy contenidas ideal para camperizaciones o espacios reducidos
