Panel Solar Rígido EcoFlow de 400W (2 unidades) - EcoFlow ES
EcoFlow ES
399 €
Precio regular 399 €
Precio de venta 399 € Precio regular 599 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 284 €
Impuestos incluidos.
Nota: Los pies de montaje del panel solar no están incluidos.
El tipo de panel se envía de forma aleatoria, dependiendo de la disponibilidad de existencias en ese momento.
• Una tasa de conversión a luz solar del 23 %
• Diseño completamente negro que se adapta a cualquier estilo de casa
• Fabricado para durar, con grado de protección IP68 contra el agua
• Instalación rápida y sencilla
• Garantía de hasta 10 años
* El cable de carga solar a XT60i no está incluido en este paquete. Haz clic aquí para comprar un cable de carga solar a XT60i.
Más información sobre el Bundle DELTA Max >>>
Mas información sobre el Bundle DELTA Pro >>>
    Más información
    Opción
    Puede que también necesites
    Pies de montaje para panel solar rígido
    15 €
    Detalles
    15 €
    Detalles
    15 €
    Detalles
    399 € 599 € -200 €
    Texto previo al pedido
    Tasa de conversión de energía elevada
    Fabricado con celdas monocristalinas de alta eficiencia, el panel solar rígido de 400 W te permitirá cargar incluso más rápido gracias a una excelente eficiencia del 23 %. Combina el panel para que sea parte de tu sistema fotovoltaico actual o de tu configuración de kits de alimentación y deja que el algoritmo MPPT integrado optimice tu entrada solar.
    Resistencia al agua y durabilidad
    El panel solar rígido de 400 W está diseñado para exteriores. Con un índice de impermeabilidad IP68* y un robusto bastidor de aluminio anticorrosivo, el panel puede soportar una velocidad de viento de hasta 130 mph* (209 km/h) y una importante carga de nieve de hasta 113 lb* (51 kg) para continuar capturando energía solar durante años.
    *La resistencia al agua y al polvo se probó en condiciones controladas de laboratorio con un índice IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima de agua de 1 metro durante un máximo de 72 horas). *Los paneles solares bien montados pueden soportar una carga dinámica de presión de viento de 2400pa (con vientos de 130 mph/209 km/h) y una carga estática de nieve de 5400pa (113 lb por pie cuadrado/551 kg por metro cuadrado de nieve).
    Solución con y sin conexión a la red
    Este panel de alta potencia funciona tanto en la red como fuera de ella y te permite almacenar energía de cara a posibles apagones, ahorrar en la factura de la luz o alimentar una vivienda fuera de la red.
    Compatibilidad universal
    Los paneles solares EcoFlow cuentan con un conector solar integrado para que puedas utilizarlos incluso con tu sistema de energía de 48 V actual. Además, el panel solar de 400 W incluye un cable de carga de 300 mm que proporciona suficiente espacio para montar varios paneles y maximizar así la entrada solar.
    Contenido de la caja
    1. 2x Panel solar rígido de 400W 2. Manual de usuario y tarjeta de garantía
    Especificaciones
    Corriente de cortocircuito
    13,79A
    Tensión de circuito abierto
    37,10V
    Dimensión (pulgadas)
    67,8×44,6×1,38
    Dimensión (cm)
    172,2×113,4×3,5
    Tipo de conector
    Conector solar
    Eficiencia
    23%
    Tipo de celda
    Monocristalino
    Potencia nominal
    400 W
    Peso neto (lbs)
    48,1lbs
    Peso neto (kg)
    21,8kg
    Customer Reviews
    Based on 3 reviews
    100%
    (3)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    D
    Diego M.A.
    Muy buena calidad.
    Son muy productivas y no reflejan casi la luz. Me han gustado tanto que he repetido el pedido. No descarto la idea de poner más.
    R
    Rubén G.R.
    El transporte mal. La compañía me lo envió a otro punto acordado, ya que no sabía ir al que ponía en el albarán sin saber que era este bulto tan grande. Hubiera sido mejor entregarlo en la dirección descrita del albarán
    a
    anselmo r.t.
    sobre los paneles rigidos de 400w nos obligais a comprar 2 yo tengo todo de vuestra marca .Yo necesito solo 1 ,tendre que ir a la competencia GRACIAS
