Generador solar EcoFlow DELTA Pro (FV 400 W rígido)
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 173,16 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 2 078 €
Precio de venta 2 078 € Precio regular 2 598 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 840 €
Impuestos incluidos.
Generador Solar DELTA Pro
Asegura tu suministro eléctrico con un grupo electrógeno solar EcoFlow DELTA Max en casa. Conecta paneles solares rígidos de 100 W y obtén una entrada de hasta 800 W para cargar desde cualquier lugar en tan solo 3 horas.
La batería doméstica portátil y ampliable - DELTA Pro cuenta con una capacidad de 3,6 kWh que se puede ampliar hasta 25 kWh. Puedes integrarla directamente con tus circuitos domésticos mediante el panel inteligente Smart Home. Ideal para alimentación auxiliar doméstica.
Carga doble rápida - La tecnología X-Stream hace que el DELTA Max cargue 7 veces más rápido que la competencia. Es decir, del 0 al 80 % en tan solo 65 minutos con entrada de CA. Conecta paneles solares EcoFlow y carga en tan solo 2,8 horas con 4 paneles rígidos de 400 W.
Panel solar rígido de 400 W
Nota: Los pies de montaje del panel solar no están incluidos.
Carga rápida - Con una alta eficiencia de conversión de hasta el 23 %, el panel de 400 W carga las baterías LFP más rápido que otros de dimensiones similares.
Resistente al agua y duradero - El panel rígido equilibra el diseño con materiales robustos, lo que permite que el panel resista cualquier tormenta y ofrezca el mismo excelente rendimiento y estética durante años.
Solución con y sin conexión a la red - Este panel de alta potencia funciona tanto en la red como fuera de ella y te permite almacenar energía de cara a posibles apagones, ahorrar en la factura de la luz o alimentar una vivienda fuera de la red.
Compatibilidad universal - El panel solar de 400 W incluye un cable de 300mm que proporciona mucho espacio, lo que permite maximizar la entrada solar. El panel rígido de 400 W cuenta con un conector y es compatible con otros sistemas solares y estaciones de energía de terceros.
Más información
Number of 400W Rigid Solar Panel
Option of Extra Battery
Puede que también necesites
2 078 € 2 598 € -520 €
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
