Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W - Cargador mediante alternador + DELTA Pro + Adaptador para Generador Inteligente - EcoFlow ES
EcoFlow ES
2667 €
Festival de la Comunidad EcoFlow 2025
Precio regular 2667 €
Precio de venta 2667 € Precio regular 3217 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 550 €
Impuestos incluidos.
- Carga mientras conduces y disfruta de energía en la carretera.
- Alternador turboalimentado de 800 W, 8 veces más rápido que las tomas tradicionales de corriente auxiliares para vehículos. Recarga 1 kWh en solo 1,3 horas.
- El cargador rápido 3 en 1, el mantenedor y el arrancador mantienen tu batería en un estado perfecto.
- Fácil instalación.
- Adecuado para una gran variedad de vehículos, incluidos SUV, pickups y caravanas.
- Amplía la capacidad de la batería de la caravana actual.
Más información
Puede que también necesites
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro
1.699 € 1.999 €
Detalles
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 2
499 € 599 €
Detalles
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 2 Max
899 € 1.099 €
Detalles
Bolso de mano para EcoFlow WAVE 2
79 €
Detalles
Kit de Correa Estabilizadora de WAVE 2
49 €
Detalles
2667 € 3217 € -550 €
Texto previo al pedido
Carga 8 veces más rápido mientras conduces con nuestro cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W y recarga tu estación de energía en solo 1,3 horas.
Con el cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W podrás cargar 8 veces más rápido que con las tomas tradicionales de corriente auxiliares para vehículos simplemente usando el exceso de energía generado por tu vehículo. El cargador utiliza un convertidor CC-CC integrado para restaurar la energía de tu estación de energía EcoFlow mientras conduces.
Triplica el valor con un diseño funcional tipo 3 en 1
El cargador, el mantenedor y el arrancador tipo 3 en 1 ahorran tiempo, dinero y espacio en el vehículo.Gracias a sus capacidades de carga rápida, inteligente y eficiente, dispondrás de energía allá donde estés en la carretera.
Modo de carga
Modo de carga inversa
Modo de mantenimiento de la batería
Utiliza el alternador de tu automóvil para recargar tu estación de energía portátil.
Recarga la batería de arranque de tu vehículo o la batería de tu caravana con tu estación de energía portátil.
Amplía la duración de la batería de arranque de tu vehículo o de la batería de tu caravana mediante el uso de una corriente eléctrica más baja.
Amplía la duración de la batería de tu casa rodante
Se adapta cómodamente a baterías de casas rodantes de 12 V/24 V.Se conecta a estaciones de energía portátiles EcoFlow y protege las baterías de casas rodantes al mismo tiempo que amplía la capacidad de almacenamiento de energía hasta 7,2 kWh*.
*Con EcoFlow DELTA Pro y la Batería adicional DELTA Pro
Seguridad garantizada para cualquier viaje
Con una resistencia térmica alta, la tecnología de nitruro de galio (GaN) garantiza siempre una carga segura.
El cargador mediante alternador de 800 W ofrece múltiples funciones de seguridad, incluida la protección contra subtensión que evita el uso excesivo de energía y el daño a la batería de arranque.Su garantía de 2 años te garantiza un buen uso y tranquilidad.
Protección contra la polaridad inversa
Protección contra sobrecorriente
Protección contra cortocircuitos
Protección contra la sobretensión/subtensión
Instalación limpia y sencilla que no deja huella
Conecta tu cargador mediante alternador de 800 W a la batería de arranque de tu vehículo o la batería de tu caravana para disfrutar de energía sin contratiempos durante tu viaje.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Conecta el cable del fusible al cable de entrada en un extremo.
Conectar el cable del fusible a la batería del vehículo en el otro extremo.
Conecta el cable negro al terminal del chasis.
Pase el otro extremo del cable de entrada a través de la carrocería hacia el cargador. Si el cable de entrada es voluminoso o difícil de pasar, desconecte los extremos del cable antes de enhebrarlo.
Enchufa el otro extremo del cable de entrada en el cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W.
Enchufa el cable de entrada del cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W a la estación de energía portátil.
Compatible con estaciones de energía portátiles EcoFlow
DELTA Pro
Capacidad: 3 600 Wh
Tiempo de carga(mediante puerto XT150): 4,8 horas
DELTA 2 Max
Capacidad: 2 048Wh
Tiempo de carga(mediante puerto XT150): 2,6 horas
DELTA Max 2000
Capacidad: 2 016Wh
DELTA 2
Capacidad: 1 024Wh
Tiempo de carga(mediante puerto XT150): 1,3 horas
DELTA 2 EB
Capacidad: 1 024Wh
DELTA 2 Max EB
Capacidad: 2 048Wh
Contenido
Placa de instalación
Herramienta de extracción de bujías
Tuerca M6
Tuerca M6
M5*40
M5*40
M5*12
M5*12
Cable de entrada
Cable de entrada
Cable de salida XT150
M6*20
M6*20
Cable del fusible
Cable del fusible
ST5.5*25
ST5.5*25
Manual y tarjeta de garantía
Especificaciones
Modelo
EF-FC-301-1
Peso neto
2,3 kg (5,1 lb)
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto)
9,5 × 7,6 × 1,4 pulgadas (242 × 194 × 35 mm)
Wi-Fi
Frecuencia: 2412 MHz - 2472 MHz
Potencia de salida máxima: <20 dBm
Bluetooth
Frecuencia: 2402 MHz - 2480 MHz
Potencia de salida máxima: <10 dBm
Modo de carga
Entrada: 11 V - 31 V, 76 A máx. Salida: 40 V - 60 V, 800 W máx.
Modo de mantenimiento de batería
Entrada: 40 V - 60 V, 3 A máx.
Salida: 13,8 V / 27,6 V, 100 W máx.
Entrada: 40 V - 60 V, 21 A máx.
Salida: 13,8 V / 27,6 V, 800 W máx.
Corriente nominal del fusible
125A
Tipo de protección
Protección contra polaridad inversa / Protección contra sobrecorriente / Protección contra cortocircuitos / Protección contra sobretensión / Protección contra subtensión
Temperatura de funcionamiento
De -4 ℉ a 140 ℉ (de -20 ℃ a 60 ℃)
Temperatura de almacenamiento
De -22 ℉ a 158 ℉ (de -30 ℃ a 70 ℃)
Humedad de funcionamiento
≤ 95 %
Humedad de almacenamiento
≤ 95 %
Customer Reviews
Based on 4 reviews
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Miguel
Contento
Lo compré y estoy contento
O
Oriol B.R.F.
Una gran herramienta
Es sorprendente, pero gracias a este parato, ya soy electricamente autonomo, en mi vehiculo.
Gracias
F
Florencio O.
Estupenda solución para cargar tu ecoflow los dias de poco sol. La tengo instalado en una autocarvana.
J
JESUS R.N.
Indispensable para mi coche camper
Funciona a la perfección y puedo disfrutar de energía ilimitada, muy buen producto
