Cortacésped robótico BLADE de EcoFlow | Descubra todas sus funciones - BLADE - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Robot cortacésped EcoFlow BLADE
Nuevo
Nuevo
🔥Rebajas del Black Friday
Precio regular 2999 €
Precio de venta 2999 € Precio regular 2999 €
Rebaja Agotado
Impuesto incluido.
• El primer robot cortacésped barredora del sector
• Límites sin cables
• Tecnología X-Vision para esquivar obstáculos
• Amplio rango de corte
• Antirrobo
• Sensor de lluvia
• Servicios posventa completos
Más información
Opciones
2999 €
Texto previo al pedido
EcoFlow BLADE
Jardín bien cortado sin sudar.
Déjanos el trabajo duro a nosotros.
El Blade ofrece un tratamiento completo del césped, desde una poda rápida hasta una renovación total. Coloca el kit de barrido de césped para eliminar los residuos no deseados, como hojas, palos y basura, de tu jardín. Tendrás el césped mejor cuidado del barrio sin esfuerzo alguno.
Límites sin cables
Prácticamente magia.
Con nuestra tecnología de fijación de límites virtuales, ahorra tiempo y energía sin necesidad de colocar molestas barreras de cable. Establece los límites de corte del Blade con la aplicación EcoFlow en cuestión de minutos, ya sea para mantenerlo dentro de los límites de tu jardín, esquivar objetos concretos o incluso unir dos zonas de césped. Podemos ayudarte incluso si te mudas de casa o haces cambios en tu jardín gracias a los límites fáciles de editar con solo pulsar un botón.
Sigue cortando el césped con la tecnología X-Vision
Evita obstáculos de forma inteligente.
El Blade utiliza la última tecnología punta de EcoFlow, X-Vision. Gracias a la combinación de sensores visuales y LiDAR, el Blade reconoce y esquiva de forma inteligente obstáculos grandes y pequeños, desde tus muebles de jardín hasta las preciadas begonias del vecino.
Planificación automática de rutas.
Con la tecnología de posicionamiento cinemático en tiempo real (RTK), el Blade cambia la ruta alrededor de residuos a menos de un centímetro del plan original, para que nunca se atasque ni falle un corte.
Diseño pionero en el sector para un rendimiento de corte mejorado
Ruedas delanteras omnidireccionales de 20 cm
Amplia anchura de corte
Cortes entre 20-76 mm
Gracias a su diseño amplio y robusto, el Blade atraviesa sin esfuerzo terrenos irregulares, sorteando rocas de hasta 40 mm. y ascendiendo pendientes del 27°.
La anchura adicional del Blade ofrece una distancia de corte de más de 26 cm, lo que permite cortar más en menos tiempo.
Por si fuera poco, Blade además tiene un amplio rango de corte de hierba de 20-76 mm que se puede ajustar en segundos desde la aplicación.
Antirrobo y resistente al agua
Diseñado para durar.
Antirrobo
Sensor de lluvia
Fácil de limpiar
y de mantener
Con 4G, GPS y una eSIM integrada, puedes realizar un seguimiento de la ubicación del Blade dondequiera que vaya.
Su sensor de lluvia integrado detecta chubascos o condiciones meteorológicas adversas y envía automáticamente el Blade de vuelta al cargador para mantener el césped libre de barro y surcos.
Gracias al índice de resistencia al agua IPX5, puedes lavar el Blade con un chorro de agua a baja presión para desprender los residuos o la suciedad de las ruedas.
Paquete completo de servicios
Equipo de servicio de atención personalizada
Sustituciones en lugar de reparación
Accesorios gratuitos de por vida
Con el kit de barredora de césped EcoFlow*, el Blade puede barrer el césped mientras corta y recoger hojas/residuos/palos, etc. automáticamente.
¿No hay ninguna toma de CA cerca? No hay problema. Utiliza la batería adicional inteligente para alimentar tu estación de carga Blade allí donde estés. Conecta los paneles solares y utiliza el Blade con energía limpia y renovable.
Contenido de la caja
EcoFlow BLADE
EcoFlow BLADE
Estación de carga
Estación de carga
Adaptador de alimentación (varía según la región)
Antena GNSS
Antena GNSS
Guía de inicio rápido
Otros accesorios
Otros accesorios
Especificaciones
Tipo de producto
Peso neto
16,2 kg
Dimensiones
<660*440*310 mm
Clasificación IP
IPX5
Sensor
Sensor IMU, sensor de elevación, sensor de lluvia, codificador de rueda, lidar, cámara
Tiempo de trabajo completamente cargado
240 minutos
Ancho de corte
260 mm
Altura de corte
20-76 mm
Capacidad de escalada
27°
Escalada de obstáculos verticales
40 mm
Tiempo de recarga
130 min
Modo de trabajo GNSS
GPS, Beidou, Galileo, GLONASS
Canal Bluetooth
2400-2483,5MHz
Voltaje de entrada de la estación de carga
36V
Corriente de entrada de la estación de carga
5A
Voltaje de salida de la estación de carga
25,2 V CC máx.
Corriente de salida de la estación de carga
7A máx.
