Estación de energía portátil EcoFlow DELTA Max - 2000 + PowerStream 800 W - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA Max
1461 €
Ofertas de Respaldo de Emergencia!💡
Precio regular 1461 €
Precio de venta 1461 € Precio regular 1637 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 419 €
Impuestos incluidos.
  • Sube de nivel con el Kit solar para balcones PowerStream: Emparéjalo con un inversor PowerStream y obtén una solución de energía solar conectada a la red que alimenta tu hogar día y noche.
  • Capacidad ampliable de 2 a 6 kWh para energía de reserva doméstica
  • Alimentación de dispositivos de gran rendimiento con una potencia de 2400 W
  • Carga del 0 al 80 % en solo 65 minutos
  • Carga mediante energía solar en tan solo 2,5 horas
  • Carga dual rápida de hasta 3400 W
  • Control inteligente mediante la aplicación
Más información
Opciones
Puede que también necesites
Cubierta para el EcoFlow DELTA 2 Max / DELTA Max
89 €
Detalles
89 €
Detalles
89 €
Detalles
89 €
Detalles
1461 € 1637 € -176 €
Texto previo al pedido
Alimenta tu hogar durante los cortes de energía con DELTA Max. Gracias a una capacidad ampliable que alcanza hasta 6 kWh, la carga doble y la posibilidad de suministrar alimentación a los dispositivos domésticos, podrás mantenerte conectado en cualquier situación.
Reserva de energía para viviendas ampliable.
Una sola unidad DELTA Max tiene una capacidad de 2 kWh, ampliable hasta 6 kWh con baterías adicionales inteligentes DELTA Max. Esto significa que, cuando se produce un apagón, puedes seguir alimentando durante horas tus dispositivos domésticos importantes, como el frigorífico y las luces.
Carga doble rápida y cómoda.
DELTA Max se carga de forma rápida y segura del 0 al 80 % en tan solo 1 hora. Y eso no es todo. Si buscas una forma aún más rápida de cargar el DELTA Max, puedes combinar CA con el generador inteligente Smart Generator, CA con energía solar o Smart Generator con energía solar.
Alimenta el 99% de tus dispositivos caseros.
Gracias a la tecnología X-Boost de EcoFlow, DELTA Max puede alimentar dispositivos de altas prestaciones de hasta 3000 W. Esto significa que, durante un corte del suministro eléctrico o un apagón, podrás seguir alimentando el frigorífico, la secadora y mucho más. Ese es el estándar de oro del sector para un generador de energía portátil de este tamaño y capacidad.
Aprovecha la potencia que ofrece el sol.
DELTA Max se conecta con hasta 2 paneles solares EcoFlow de 400 W para proporcionar velocidades de carga solar de 800 W como máximo. Con un rango de tensión de 11-100 V y el conector MC4, también puedes conectar otros paneles solares a tu DELTA Max. Incluso en días fríos o nublados, nuestro algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) detecta automáticamente la tensión y la corriente en tiempo real para proporcionar una generación solar óptima durante todo el día.
Energía de reserva en caso de emergencia.
Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento del año, y a veces duran más de lo previsto. Cuando se producen apagones prolongados, el generador inteligente EcoFlow sirve como opción de emergencia que se integra con DELTA Max. Se inicia automáticamente cuando el DELTA Max alcanza un nivel de carga bajo, carga el DELTA Max y detiene el motor solo una vez que el DELTA Max alcanza una carga completa. Esto te ofrece una opción de reserva de emergencia fiable que depende de un uso mínimo de un generador.
Controla, supervisa y gestiona el consumo energético.
Controla y supervisa tu DELTA Max con la aplicación EcoFlow Accede a los ajustes para personalizar tu consumo de energía o controlar el DELTA Max de forma remota.
Trabaja sincronizado con el Kit solar para balcones EcoFlow PowerStream
Transforma tu estación de energía en una solución de energía solar conectada a la red que combine paneles solares, una estación de energía y un inversor. Suministra electricidad a tu hogar y ahorra en las facturas eléctricas tanto de día como de noche.
Más información
Múltiples métodos de carga.
AC Charging
Smart Generator
Car Charging
Contenido
1.DELTA Max 2.Cable de carga CA 3.Cable de cargador de coche 4.Cable de DC5521 a DC5525 5.Manual de usuario
Preguntas frecuentes
¿Cuántos paneles solares puedo usar a la vez con DELTA Max?
Depende de la tensión total y los vatios de los paneles solares quue elijas. Siempre que los paneles solares utilicenun conector MC4 y su tensión y corriente estén por debajode 11-100 V, rango máximo de 13A.
¿Cuál es la entrada máxima para DELTA Max?
¿Cómo funciona el sistema de alimentación de emergencia (EPS)?¿Cómo de rápido es?
Cuál es el índice de resistencia al agua de este producto?
Especificaciones de DELTA Max (2000)
Peso neto
48 lb (22 kg) aprox.
Dimensiones
19,6 × 9,5 × 12 pulg. (49,7 × 24,2 × 30,5 cm)
Temperatura de carga
32 °F a 113 °F (0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura de descarga
-4 °F a 113 °F (-20 ℃ a 45 ℃)
Garantía
36 meses
Método de carga
Toma de pared de CA, adaptador para coche de 12 V, panel solar, generador inteligente Smart Generator, batería adicional inteligente
Tiempo de recarga completa
1,6 horas (CA), 21 horas (cargador para coche de 12 V), 5,6-11,2 horas (con 4 paneles solares de 110 W), 4,2-8,4 horas (con 4 paneles solares de 160 W), 3,2-6,3 horas (con 2 paneles solares de 400 W)
Capacidad
2016Wh
Química de las celdas
NCM
Ciclos de vida útil
800 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
Ensayos y certificación
CE WEEE CTP RCM KC
Entrada de carga de CA (alimentación)
Carga de X-Stream (2000W máx.)
Entrada de carga de CA (tensión y amperaje)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrada de carga solar
11-100 V, 13 A máx., 800 W máx.
Entrada de carga para vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, valor predeterminado: 8 A
Salida de CA (4 ud.)
Onda sinusoidal pura, 2400 W totales (máximo: 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
3000W
Salida USB-A (2 ud.)
5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
USB-A de carga rápida (2 ud.)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W como máx.
Salida USB-C (2 ud.)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx.
Salida de cargador para coche (1 ud.)
12,6 V/10 A, 126 W como máx.
Salida DC5521 (2 ud.)
12,6 V/3 A, por puerto
Batería adicional inteligente
Admite hasta 2 baterías adicionales inteligentes DELTA Max (se venden por separado)
Generador inteligente
Compatible (se vende por separado)
Wi-Fi
Apoyado
Especificaciones de DELTA Max (1600)
Peso neto
Dimensiones
Garantía
36 meses
Método de carga
1,6 horas (CA), 16,8 horas (cargador para coche de 12 V), 4,5-9 horas (con 4 paneles solares de 110 W), 3,4-6,8 horas (con 4 paneles solares de 160 W), 2,5-5 horas (con 2 paneles solares de 400 W)
Capacidad
1612Wh
NCM
Ciclos de vida útil
500 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
CE WEEE CTP RCM KC
Carga de X-Stream (1600W máx.)
Onda sinusoidal pura, 2000W totales (máximo: 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2500W
Wi-Fi
Apoyado
*Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
El cargador para coche comparte alimentación con el puerto de salida DC5521 con lo que suministra una potencia máxima de 126 W.
La posibilidad de que el producto se cargue o descargue depende de la temperatura real del grupo de baterías
DELTA Max (2000) debe conectarse a la batería adicional inteligente DELTA Max para la carga doble.
Customer Reviews
Based on 3 reviews
100%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
T
Teodoro R.L.
Articulo espectacular funciono mucho mejor de lo que esperaba
Me da la energia que necesito wn mi casa de campo luz ventilasor carga telefonos y ordenador
Ws genial
G
GRAHAM J.B.S.
Ecoflow Delta Max y placa solar
Estamos muy contentos con el producto - estética y ergonomía buenísimo y funcionamiento excelente. No dudaremos comprar de ecoflow en el futuro. Muchas gracias.
S
SALINAS P.
Como todos los productos de Ecoflow , mucha calidad y acabados, el servicio de transporte rápido y eficaz.
De momento el funcionamiento muy bueno.
