Lleva DELTA mini y mantén tus dispositivos alimentados en todo momento. La capacidad de 882 Wh del DELTA mini es perfecta para apagones, aventuras al aire libre y trabajos profesionales.
Gran capacidad
Portátil
Alimentación de varios dispositivos
Entrada solar máx. de 300 W
Potencia en un tamaño reducido
Se abren más posibilidades al incorporar 1400 W para un máximo de 9 dispositivos. Tanto si se trata de un equipo profesional como de las comodidades del hogar, es bueno saber que estarás preparado.
Carga más rápida
El DELTA mini obtiene hasta 300 W de los paneles solares para una carga completa en 3-6 horas. También puedes pasar del 0 al 100 % en 1,6 horas cuando se carga desde la pared.
Más inteligente con la aplicación
La aplicación EcoFlow muestra la cantidad de energía solar que estás obteniendo y los vatios que utilizan la olla de cocción lenta y la mininevera. Conéctalo a Internet y controla el dispositivo desde cualquier lugar.
Tres sencillos métodos de carga
Carga mediante energía solar
Aprovecha la energía solar conectando hasta dos paneles solares de 160 W y realiza una carga completa en tan solo 3,7-7,4 horas.
Carga en vehículo
¿Te vas de escapada por carretera? Carga el DELTA mini durante el trayecto con el encendedor del vehículo.
Toma de pared
Conéctalo a cualquier toma de pared de CA convencional para cargar rápidamente del 0 al 80 % en menos de 1 hora con la carga mediante X-Stream.
Especificaciones
Peso neto
Aproximadamente 11 kg
Dimensiones
37.0 × 18,3 × 23,6 cm (14,9 × 7,2 × 9,4 pulg.)
Temperatura de carga
32 °F a 113 °F (0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura de descarga
-4 °F a 113 °F (-20 ℃ a 45 ℃)
Garantía
24 meses
Método de carga
Toma de pared de CA, adaptador para vehículo de 12 V, panel solar
Tiempo de recarga completa
1,6 horas (CA), 9,5 horas (cargador para coche de 12 V), 3,3-6,6 horas (con 3 paneles solares de 110 W), 3,7-7,4 horas (con 2 paneles solares de 160 W)
Capacidad
882 Wh
Química de las celdas
NCM
Ciclos de vida útil
800 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
Ensayos y certificación
UL2743 CE WEEE ROHS UKCA RCM GOST
Entrada de carga de CA (alimentación)
Carga rápida de X-Stream, 900 W como máx.
Entrada de carga de CA (tensión y amperaje)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrada de carga solar
11-75V 10A Max, 300W max
Entrada de carga para vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, valor predeterminado: 8 A
Salida de CA (2 ud.)
Onda sinusoidal pura, 1400 W totales (máximo: 2100 W), 230 V~ (50 Hz)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
2200W
Salida USB-A (2 ud.)
5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
USB-A de carga rápida (1 ud.)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W como máx.
Salida USB-C (1 ud.)
5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx.
Salida de cargador para coche (1 ud.)
12,6 V/10 A, 126 W como máx.
Salida DC5521 (2 ud.)
12,6 V/3 A, por puerto
Wi-Fi
Apoyado
*Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
El cargador para coche comparte alimentación con el puerto de salida DC5521 con lo que suministra una potencia máxima de 126 W.
La posibilidad de que el producto se cargue o descargue depende de la temperatura real del grupo de baterías.
Especificaciones
MPPT
2
Potencia de entrada FV
600 W x 2
Tensión de entrada
16~60 VCC
Salida de CA / Conexión a la red
800 W
Potencia de salida de CA
3,48 А
Temperatura de funcionamiento
-40 °C~65 °C
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
Grado de protección contra entradade agua
IP67
Peso neto
3,2 kg
Dimensiones
252 mm x 180 mm x 35 mm
Ruido acústico
<20 dB
Garantía
10 años
