Sencilla y Potente: DELTA Pro 3 | EcoFlow ES - DELTA Pro 3 + Inversor PowerStream 800 W (con Cable) - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA Pro 3
3440 €
Nuevo
Nuevo
Festival de la Comunidad EcoFlow 2025
Precio regular 3440 €
Precio de venta 3440 € Precio regular 3440 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 400 €
Aplica el código exclusivo para miembros [EFMember5off] al finalizar la compra y obtén un 5% de descuento. Iniciar sesión
Impuestos incluidos.
  • Potente y versátil: salida de una sola unidad de 4000 W para alimentar prácticamente todos tus electrodomésticos.
  • Capacidad ampliable: de 4 a 12 kWh, adaptada a tus necesidades de energía.
  • Funcionamiento silencioso: tan solo 30 dB (electrodomésticos de menos de 2000 W).
  • Fácil de usar: diseño plug-and-play para disfrutar de una configuración sin complicaciones.
  • Carga rápida: carga hasta el 80 % en solo una hora.
  • Múltiples métodos de carga: admite métodos de carga combinados para proporcionar la máxima flexibilidad.
Accesorios para DELTA Pro 3 >>
Más información
Opción
Puede que también necesites:
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
2.499 €
4 kWh de capacidad
Detalles
Sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3
3.428 € 3.440 €
4-8 kWh de capacidad | 3400 W de entrada solar | 4800 W de salida
Detalles
Panel Solar Rígido EcoFlow de 400W (2 unidades)
379 € 399 €
Detalles
2.499 €
4 kWh de capacidad
Detalles
379 € 399 €
Detalles
379 € 399 €
Detalles
3440 €
Texto previo al pedido
Dispón de energía cuando la necesites
Para uso doméstico
Para uso en caravanas
Para uso sin conexión a red eléctrica
Para proyectos de bricolaje
Para aventuras
al aire libre
Mantén tu hogar en funcionamiento sin contratiempos
Se asegura de que los electrodomésticos
esenciales funcionen en todo momento
Sistema adaptable con capacidad de batería
ampliable hasta 12 kWh
Un SAI integral con
conmutación en 10 ms
Una única fuente para alimentar casi todos tus electrodomésticos esenciales.
Alimenta electrodomésticos que necesitan mucha energía, desde aires acondicionados centrales de 3 toneladas* hasta bombas de agua de 1 HP, con una sólida salida de 4000 W.
Mantén en funcionamiento tu cocina y sistemas esenciales como puertas de garaje, todo ello de forma simultánea y fiable a través de EcoFlow.
*Probado en condiciones controladas de laboratorio con motor de arranque gradual de CA central.
Alimenta fácilmente varios dispositivos al mismo tiempo. Haz una conexión en paralelo para ampliar la potencia hasta 12000 W y poder alimentar así electrodomésticos que necesitan mucha energía de manera simultánea. No es necesario desenchufar ni encender de manera permanente.
Protege tus datos. Garantiza conmutaciones rápidas en 10 ms, protegiendo tus sistemas NAS, servidores y dispositivos de entretenimiento contra interrupciones de energía y manteniendo tu tecnología segura y en funcionamiento permanente.
Silenciosa como un susurro
Comodidad silenciosa para tu hogar y tus vecinos
Gracias a su tecnología X-Quiet, es silenciosa, lo que garantiza un murmullo silencioso* y una noche de sueño tranquilo incluso si la dejas al lado de tu cama. Es tan silenciosa que apenas notarás que está ahí.
*Tan solo 30 dB
Carga rápido en cualquier lugar
Presentamos la innovadora tecnología de carga rápida X-Stream de EcoFlow, que se ha convertido en un nuevo estándar en la industria. Carga del 0 hasta el 80 % en solo una hora. Disfruta de hasta 7000 W de carga súper rápida gracias a combinaciones de carga múltiple.
6 métodos únicos para satisfacer tus necesidades de carga en cualquier lugar y en cualquier momento
Dos maneras de conectar de forma flexible EcoFlow DELTA Pro 3 a tu hogar
EcoFlow DELTA Pro 3, el inversor PowerStream y los paneles solares crean un sistema de batería solar doméstico que puede usarse conectado a la red eléctrica. Con las funciones Carga doble solar* y DualPower** líderes de la industria, el sistema puede lograr una verdadera independencia energética.
*Entrada solar simultánea desde el inversor PowerStream (entrada de 800 W) y EcoFlow DELTA Pro 3 (entrada de 2600 W)
**Alimenta tu hogar simultáneamente a través del inversor PowerStream (salida de 800 W) y EcoFlow DELTA Pro 3 (salida de 4000 W)
Más información sobre el sistema
Interruptor de transferencia manual
El interruptor de transferencia manual* te permite cambiar de manera sencilla entre una fuente de alimentación de la red eléctrica y una estación de energía portátil en cualquier momento. Por la noche, al realizar la transición completa a EcoFlow DELTA Pro 3 con el interruptor de transferencia manual, puedes utilizar la energía solar almacenada durante el día para desconectarte de la red y reducir los costes de la electricidad.
*La instalación debe ser realizada por un electricista autorizado o un profesional calificado.
*Instrucciones de montaje
Disfruta de la sensación de seguridad que te ofrece EcoFlow
Tecnología LFP de última generación
BMS provisto de la
innovadora tecnología X-Guard
Revolucionando la construcción
de dispositivos duraderos
5 años de garantía,
cero preocupaciones
Fabricada con celdas LFP de grado automotriz, EcoFlow DELTA Pro 3 incluye el primer paquete de batería con clasificación IP65 de la industria, lo que garantiza resistencia contra impactos, agua, polvo y riesgos de incendio. Con 4000 ciclos al 80 %, ello equivale a energía diaria durante 11 años*. Disfruta de un rendimiento fiable en cualquier condición climatológica y asegura tu tranquilidad en cualquier situación.
*Probada en condiciones controladas de laboratorio con carga y descarga a una velocidad de 0,5 C en condiciones de 25 °C
Confía en el sistema de gestión de batería dotado de la tecnología X-Guard para supervisar los 40 indicadores de seguridad de tu batería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con advertencias y protección activa las 24 horas del día. Gestiónalo todo a través de la aplicación para disfrutar de energía inteligente y segura.
Nuestra integración pionera de la tecnología «celda a chasis» (CTC) refuerza nuestro dispositivo EcoFlow DELTA Pro 3. Este diseño, combinado con una carcasa ignífuga de grado 5VA con certificación UL, redefine los estándares de la industria en cuanto a resistencia y protección.
Duraderos y con un excelente rendimiento, ofrecemos una garantía de 5 años, superando a los generadores de gas tradicionales y alineándonos con la élite en energía portátil. Disfruta de la asistencia optimizada de nuestro servicio de atención al cliente, que garantiza soluciones rápidas y unos tiempos de inactividad mínimos. Es nuestro compromiso con la calidad, redefinido.
Gestiona la energía sin esfuerzo desde la aplicación EcoFlow
¿Contenido de la caja? - EcoFlow DELTA Pro 3
Cable de carga de CA EcoFlow
Protector de agarre
Protector de agarre
Guía de inicio rápido
Guía de seguridad
Guía de seguridad
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
Contenido de la caja - Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
Cable de enlace plano de batería adicional EcoFlow (0,85 m)
Guía de seguridad
Guía de seguridad
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
Especificaciones - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacidad
4096 Wh
Salida de CA
5 salidas, 4000 W máx. (Pico de 8000 W)
Carga rápida USB-A
2 USB-A, 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A 18 W máx.
Salida de CC 12 V
12,6 V / 30 A 378 W en total
1 DC5521, 5 A máx.
1 puerto Anderson, 30 A máx.
Entrada para carga solar
2600 W, 2 puertos:
HPV: 30-150 V / 15 A, 1600 W máx.
LPV: 11-60 V / 20 A, 1000 W máx.
Química de la batería
Conexión
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
Dimensiones
693×341×410 mm
4000W, 6000W (X-Boost)
Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 / baterías adicionales inteligentes DELTA Pro
Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost
6000 W
Salida USB-C
2 USB-C, 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W máx.
Entrada de carga de CA
200-240 V ~ 12,5 A, 50/60 HZ 2900 W máx.
Entrada de carga de vehículo
12 V 8 A máx.
48 V 20 A máx.
Ciclo de vida
4000 cycles to 80% capacity
Peso neto
51,5 kg (113,54 libras)
Especificaciones - Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
Capacidad
4096 Wh
Puerto de salida
40 V - 58,4 V = 100 A máx.
Peso
33 kg
Compatible con
EcoFlow DELTA Pro 3
Temperatura de descarga
-10°C ~ 45°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C ~ 45°C
Puerto de entrada
40 V - 58,4 V = 80 A máx.
Dimensiones
694 mm x 295 mm x 215 mm
1. Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
2. Guía de inicio rápido
3. Guía de seguridad
4. Tarjeta de garantía
5. Cable de batería adicional EcoFlow
Pantalla
Matriz LED
Temperatura de carga
0°C ~ 45°C
DELTA Pro vs. DELTA Pro 3
La DELTA Pro 3, comparada con la DELTA Pro, es mucho más silenciosa, tiene más capacidad, mayor eficiencia de carga, mejor portabilidad y una batería extra con un diseño más compacto.
¿Cuál es la entrada solar máxima que admite EcoFlow DELTA Pro 3?
EcoFlow DELTA Pro 3 dispone de dos puertos de entrada FV, que son para el puerto FV de alta tensión y el puerto FV de baja tensión, respectivamente.
FV de alta tensión: 30-150 V, 15 A máx., 1600 W máx. FV de baja tensión: 11-60 V , 20 A máx., 1000 W máx.
¿Cómo se restablecen las conexiones Bluetooth y Wi-Fi en EcoFlow DELTA Pro 3?
Cuando el dispositivo esté apagado, mantén presionado el botón de encendido durante más de 5 segundos. La pantalla LCD del dispositivo se iluminará y luego parpadeará una vez (debe parpadear una vez), lo que indica que la conexión Bluetooth se ha restablecido correctamente.
¿Se puede utilizar EcoFlow DELTA Pro 3 con un cargador de vehículo eléctrico?
Sí, admite cargadores de vehículos eléctricos de nivel 1/2. Deberás comprar un adaptador EcoFlow exclusivo, el adaptador EV X-Stream (DELTA Pro Ultra). Normalmente, el puerto de carga de la red en el modelo para EE. UU. solo admite carga de CA de 120 V 2000 W (Nivel 1). Sin embargo, al utilizar el puerto de ENTRADA/SALIDA DE CA junto con el adaptador X-Stream de vehículo eléctrico (DELTA Pro Ultra), puedes conectar un cargador de vehículo eléctrico de 240 V, aumentando la velocidad de carga a 4000 W (Nivel 2).
Si se conecta con paneles solares, ¿EcoFlow DELTA Pro 3 se encenderá automáticamente mientras esté apagado?
Sí, pero existen requisitos específicos para las condiciones de iluminación.
En lugares con poca iluminación, es posible que el dispositivo no se encienda.
¿Qué productos EcoFlow son compatibles con EcoFlow DELTA Pro 3? (Otros productos EcoFlow)
Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W Generador inteligente EcoFlow (doble combustible) Adaptador de EcoFlow DELTA Pro a generador inteligente Gestor de energía para el hogar EcoFlow PowerInsight
EcoFlow WAVE 2 Ten en cuenta que todos los dispositivos deben actualizarse a la última versión de firmware para garantizar la compatibilidad.
¿Qué productos EcoFlow son compatibles con EcoFlow DELTA Pro 3? (Serie EcoFlow DELTA Pro)
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro Control remoto EcoFlow DELTA Pro
¿Cuál es la vida útil (ciclos) de EcoFlow DELTA Pro 3?
4000 ciclos. Después de 4000 ciclos a una velocidad de 0,5 C / 0,5 C a 25 °C, la batería mantiene más del 80 % de su estado de salud (SoH).
¿Cuál es el rango de temperatura operativa para EcoFlow DELTA Pro 3?
Temperatura de funcionamiento óptima: 20 °C - 30 °C
Rango de temperatura de carga: 0 °C - 45 °C
Rango de temperatura de descarga: -10 °C - 45 °C Temperatura de almacenamiento de larga duración recomendada: 20 °C - 30 °C
¿Cuál es el grado de protección frente al agua y el polvo de EcoFlow DELTA Pro 3? ¿Se puede utilizar el dispositivo en exteriores?
Como componente principal del dispositivo, el nivel de seguridad y protección de la batería es crucial.
Para proteger mejor la unidad de la batería y reducir el riesgo de cortocircuitos e incendios causados por la entrada de agua, la unidad de la batería de EcoFlow DELTA Pro 3 está sellada. Ha alcanzado una clasificación IP65 de protección contra el agua y el polvo, lo que permite evitar de un modo eficaz la entrada de polvo y resistir las salpicaduras de agua.
Sin embargo, la unidad principal de EcoFlow DELTA Pro 3 no tiene una clasificación de resistencia al agua y al polvo (IP20).
El dispositivo es adecuado para su uso en interiores bien ventilados o exteriores protegidos para evitar el impacto de la lluvia y el polvo. Asegúrese de que el espacio situado alrededor del dispositivo esté seco y limpio durante la instalación y el uso para garantizar el funcionamiento normal y una larga duración del dispositivo.
¿EcoFlow DELTA Pro 3 dispone de protección GFCI?
EcoFlow DELTA Pro 3 está equipado con un circuito de tierra de GFCI interno. Los usuarios pueden conectar un protector GFCI externo según cuáles sean sus necesidades. Cuando se conecta un protector GFCI externo a EcoFlow DELTA Pro 3, el interruptor de apoyo de GFCI debe estar activado en la aplicación para que el protector GFCI externo funcione correctamente.
¿La batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro es compatible con EcoFlow DELTA Pro 3?
Sí, es compatible. Ten en cuenta que todos los dispositivos deben actualizarse a la última versión de firmware para garantizar la compatibilidad.
¿Se pueden mezclar y enchufar la batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3 y la batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro en EcoFlow DELTA Pro 3?
Sí, es compatible. Sin embargo, debido a las diferentes capacidades de la batería adicional para EcoFlow DELTA Pro y la batería adicional para EcoFlow DELTA Pro 3, el SOC no estará en equilibrio.
¿Qué es un interruptor de transferencia manual?
Un interruptor de transferencia manual te permite conectar de forma segura una estación de energía portátil al sistema eléctrico de tu hogar en cualquier momento.
¿Puedo instalar un interruptor de transferencia manual yo mismo?
¿Cómo puedo probar el interruptor de transferencia manual para asegurarme de que funciona correctamente?
Debes ponerte en contacto con un electricista autorizado para realizar una prueba de carga para asegurarse de que funciona correctamente y de que todos los circuitos están conectados correctamente.
Compatibilidad de EcoFlow DELTA Pro 3*
*Recuerda que EcoFlow DELTA Pro 3 no es compatible con EcoFlow DELTA Pro.
Sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3 Términos y condiciones de la campaña de precalentamiento
La campaña de precalentamiento del Sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3 se llevará a cabo desde el 12 de agosto de 2024 a las 9 AM (CET) hasta el 6 de septiembre de 2024 a las 9 AM (CET). EcoFlow se reserva el derecho de acortar o ampliar el Periodo de la campaña a su exclusivo criterio sin previo aviso.
Requisitos
La campaña está disponible para todos los ciudadanos europeos mayores de 18 años a partir de las 9 AM (CET) del 12 de agosto de 2024.
Detalles de la campaña
1. Al proporcionar tu dirección de correo electrónico y confirmar tu suscripción, aceptas los Términos y condiciones de marketing por correo, incluyendo la suscripción a correos de marketing y la recepción de comunicaciones del equipo de EcoFlow.
2. Los primeros 200 pedidos de EcoFlow DELTA Pro 3 y sus paquetes realizados entre las 9 AM del 6 de septiembre y las 9 AM del 6 de octubre recibirán un seguidor solar de un solo eje EcoFlow gratis. Cada pedido está limitado a un seguidor solar de un solo eje EcoFlow.
3. Los primeros 200 pedidos mencionados anteriormente se contabilizan en los siguientes 5 sitios web oficiales de EcoFlow: eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com y es.ecoflow.com. En total se repartirán 200 regalos entre los 5 sitios web. El inicio del recuento se basa en el anuncio en el sitio web de la hora de lanzamiento de EcoFlow DELTA Pro 3. Los pedidos que cumplan los requisitos se clasifican en orden cronológico de pago.
4. De estos primeros 200 pedidos de DELTA Pro 3 y su paquete mencionado anteriormente, si el comprador se ha suscrito a los correos electrónicos de marketing sobre EcoFlow DELTA Pro 3 en esta página de evento de precalentamiento https://es.ecoflow.com/pages/delta-pro-3-portable-power-station-preheat desde las 9 AM del 12 de agosto hasta las 5:59 AM del 6 de septiembre, y sigue siendo suscriptor cuando se realiza el pedido, el comprador será elegible para los beneficios exclusivos para suscriptores: un Seguidor solar de un solo eje EcoFlow GRATIS y una garantía extendida de dos años para el EcoFlow DELTA Pro 3 adquirido. Cada dirección de correo electrónico cumple los requisitos para disfrutar de las ventajas de la garantía ampliada de dos años en un solo EcoFlow DELTA Pro 3 comprado. La dirección de correo electrónico utilizada por el comprador para realizar el pedido debe ser la misma que la dirección de correo electrónico utilizada para suscribirse a los correos electrónicos de marketing de EcoFlow DELTA Pro 3 durante el periodo de precalentamiento y debe permanecer suscrita en el momento del pago y dentro de las 24 horas posteriores al pago. Si el comprador cancela su suscripción en el momento del pago y dentro de las 24 horas posteriores al pago, no podrá recibir el correo electrónico de confirmación de las ventajas de la garantía ampliada.
5. Una vez que se hayan realizado 200 pedidos que cumplan los requisitos, la oferta especial para las primeras 200 compras finalizará automáticamente sin previo aviso en el sitio web.
6. Si el pedido cumple los requisitos para el seguidor solar de un solo eje EcoFlow, el regalo se agregará automáticamente al pedido dentro de las 24 horas posteriores al pago. El comprador puede consultar el correo electrónico de actualización del pedido 24 horas después de haber realizado el pago, o registrarse para una cuenta de EcoFlow y luego iniciar sesión en https://account.ecoflow.com/login?return_to=es.ecoflow.com/ para confirmar que el regalo se ha agregado al pedido que cumpla los criterios.
7. Cada dirección de correo electrónico cumple los requisitos para disfrutar de las ventajas de la garantía ampliada de dos años en un solo EcoFlow DELTA Pro 3 comprado. Si el pedido cumple los requisitos para disfrutar de una garantía ampliada de 2 años en el EcoFlow DELTA Pro 3 comprado, el cliente recibirá un correo electrónico de confirmación dentro de las 24 horas posteriores a la realización del pedido, emitiendo el beneficio de la garantía ampliada de 2 años para un EcoFlow DELTA Pro 3 en el pedido. Si no se recibe este correo electrónico, revise la carpeta de correo no deseado. Si sigue sin haberlo recibido, contacte con nuestro equipo de atención al cliente a través de support.eu@ecoflow.com para verificar el cumplimiento de los requisitos del pedido y la emisión de la garantía ampliada. El comprador puede consultar el correo electrónico de actualización del pedido 24 horas después de haber realizado el pago, o registrarse para una cuenta de EcoFlow y luego iniciar sesión en https://account.ecoflow.com/login?return_to=es.ecoflow.com/ para confirmar que la garantía ampliada de 2 años se ha agregado al pedido que cumpla los requisitos. La garantía ampliada de 2 años que se muestra en la página del pedido es un producto virtual que no se emitirá físicamente. Proteja su información de garantía, como el código de número de serie, el comprobante de compra (factura) y el correo electrónico de emisión de garantía ampliada para evitar la filtración de datos. EcoFlow no se responsabiliza de ninguna pérdida económica ocasionada por la filtración de información sobre la garantía causada por los clientes.
8. En caso de reembolso del pedido original, se deberá devolver el regalo (seguidor solar de un solo eje EcoFlow) y se invalidará la garantía extendida de dos años para EcoFlow DELTA Pro 3 (exclusiva para suscriptores durante la campaña de precalentamiento). No se proporcionará ningún aviso de invalidación por separado.
Condiciones generales:
1. Si tienes algún problema durante la promoción, contacta con support.eu@ecoflow.com para obtener ayuda.
2. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos decidir modificar estas reglas o cancelar la promoción en cualquier momento. Si se comete algún fraude o abuso relacionado con la promoción, nos reservamos el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción.
3. Los participantes en la venta de rebajas aceptan los términos y condiciones establecidos en este documento y entienden que las decisiones de EcoFlow son definitivas y vinculantes. No se responderá correspondencia ni apelaciones. EcoFlow se reserva el derecho de hacer la interpretación final y definitiva de esta campaña.
4. Todos los pedidos deben cumplir el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow durante la promoción.
5. La promoción no se aplica a los pedidos de mayoristas o distribuidores.
6. Cualquier comportamiento no autorizado o fraudulento dará lugar a la descalificación de los participantes.
7. Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
8. EcoFlow se reserva el derecho a interrumpir, cancelar o modificar la promoción en cualquier momento durante la misma. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
9. Todos los premios de esta promoción están limitados en cantidad y están disponibles por orden de llegada. Cualquier asunto no cubierto en este documento será tratado de acuerdo con la interpretación final de EcoFlow.
10. EcoFlow no asumirá responsabilidad alguna por las participaciones fuera de plazo que puedan producirse por cualquier motivo, incluidos, entre otros, errores o fallos en la transmisión de la red o internet.
11. EcoFlow no será responsable de las pérdidas o daños directos o indirectos incurridos por cualquier parte, incluidos los participantes, que surjan de actos u omisiones en esta campaña, estén conectados con esta campaña o relacionados de cualquier forma con ella.
12. Los participantes aceptan eximir a EcoFlow de toda reclamación y responsabilidad, incluyendo el incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de demanda a tenor de la ley o la equidad que surja a raíz de, o que esté de alguna manera relacionada con esta campaña o a la inscripción del participante en la campaña.
Customer Reviews
Based on 2 reviews
100%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
R
Richard H.
excellent
It far surpasses our expectations in both ease of use and the time it lasts. The three 465w solar panels on even only bright days will usually fully charge it.
m
martinelvirajose
Buen aparato.
Es un aparato muy práctico, de mucha potencia y con unos acabados de lata calidad.
Me ha sorprendido los niveles de acabado que tiene, las especificaciones técnicas son extrarordinarias. Todavía estoy en fase de pruebas , seguramente vuelva a poner reseñas
