Mando a Distancia EcoFlow DELTA Pro - Default Title - EcoFlow ES
EcoFlow ES
109 €
Festival de la Comunidad EcoFlow 2025
Precio regular 109 €
Precio de venta 109 € Precio regular 109 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
El primero de su categoría: el primer mando a distancia para un generador de energía portátil, diseñado para el DELTA Pro. Es idóneo para guardar tu DELTA Pro en el garaje, en su compartimento de almacenamiento o bajo la cubierta. Conéctate mediante Bluetooth o un cable Ethernet y disfruta de una segunda pantalla justo donde lo necesites.
Controla tu energía: en la pantalla se indica cuánta energía estás consumiendo, la autonomía restante de la batería y cualquier otra información que se mostrase en una pantalla de DELTA Pro. También es un punto desde el que desactivar y activar las tomas de CA y DC e incluso apagar y encender la unidad al completo con total comodidad.
Dos métodos de conexión: llévate la pantalla allá donde vayas si hay conexión por Bluetooth; configúrala y deja de pensar en ella con una conexión con cable que funciona a distancias largas.
Control a distancia: una vez configurada, puedes supervisar y controlar tu generador de energía portátil desde largas distancias. Esta es una opción idónea para cuando el DELTA Pro incorpora paneles solares o se encuentra en un cargador.
Nota: Este accesorio solo es compatible con EcoFlow DELTA Pro.
Más información
Puede que también necesites
109 €
Texto previo al pedido
Contenido
1. Mando a distancia 2. Manual de usuario
Especificaciones
Batería interna
AAA no recargable
Entrada USB-C
5V⎓
Conexión con cable
12 V⎓ (cable Ethernet estándar)
