Generador inteligente EcoFlow - Solución para ahorro de energía - Generador Inteligente EcoFlow (Reacondicionada)(Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
499 €
🔥Rebajas del Black Friday
Precio regular 499 €
Precio de venta 499 € Precio regular 1599 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 1100 €
Impuesto incluido.
Se integra con DELTA Pro/Max: Conéctalo a DELTA Pro o Max para cargar durante apagones prolongados.
La eficiencia en el punto de mira: En comparación con los generadores de gas tradicionales, el generador inteligente EcoFlow Smart Generator realiza la carga directamente con CC, lo que te permite ahorrar combustible y tiempo de carga.
Carga y alimentación: Incluye una salida de CA para que puedas alimentar dispositivos durante emergencias mientras se carga el generador de energía.
Muy, pero que muy inteligente: Arranque automático al nivel de carga establecido. Controla y supervisa a través de la aplicación. Apagado automático. Muy inteligente.
Más información
También te puede interesar
499 € 1599 € -1100 €
Texto previo al pedido
Cuando ocurre lo peor, como apagones prolongados y tormentas graves, todo el mundo necesita una fuente de alimentación de larga duración para estar seguro. El generador inteligente EcoFlow Smart Generator funciona como una opción de emergencia que se integra con DELTA Pro o DELTA Max.
Reserva de energía en caso de emergencia
Control mediante aplicación
Más eficiente
Pantalla LCD
Diseñado para cualquier emergencia.
En comparación con un generador de gas tradicional, el generador inteligente EcoFlow Smart Generator ofrece una mayor eficiencia del combustible y una menor pérdida de energía al cargar DELTA Pro o DELTA Max. Para ello, carga directamente el generador de energía portátil mediante un proceso de carga de CC sencillo y eficaz.
Permite cargar y alimentar dispositivos a la vez.
Durante emergencias, a veces las cosas no van según lo planificado. El generador inteligente EcoFlow Smart Generator no solo te proporciona energía de emergencia de larga duración, sino que también dispone de una salida de CA para alimentar otros dispositivos mientras recarga la unidad con una batería adicional.
Cuatro sencillos métodos para arrancar.
Mantén el suministro en cualquier momento y utiliza cuatro formas sencillas de arrancar el generador inteligente EcoFlow Smart Generator. Si estás cerca de la unidad, puedes encenderla mediante un arranque eléctrico o manual. En caso de emergencia, si no puedes salir al exterior, puedes encender el generador inteligente con la aplicación EcoFlow. Además, para conseguir un nivel adicional de seguridad y eficiencia energética, el generador inteligente se enciende y apaga automáticamente cuando la unidad alcanza el límite de batería designado.
Controla y supervisa con la aplicación EcoFlow.
La aplicación EcoFlow te ofrece un control total del generador inteligente EcoFlow Smart Generator con solo pulsar un botón. Puedes controlar, supervisar y acceder a los ajustes del generador inteligente, como elegir cuándo arranca automáticamente durante una emergencia.
Alimentación de emergencia inteligente.
El generador inteligente EcoFlow Smart Generator simplifica la alimentación de emergencia, con una pantalla LCD, alerta de monóxido de carbono, alerta de combustible y apagado automático, lo que te proporciona todo lo necesario para estar seguro durante un apagón o una emergencia.
Contenido
1.Generador inteligente Smart Generator 2.Cable de conexión de batería adicional 3.Embudo de aceite 4.Destornillador 5.Llave de cubo de bujía 6.Barra 7.Llave fija doble 8.Manual del usuario y tarjeta de garantía
* El adaptador para Generador Inteligente EcoFlow a DELTA Pro (vendido separadamente) es necesario cuando el DELTA Pro está conectado al generador inteligente.
Preguntas frecuentes
El generador inteligente EcoFlow Smart Generator es más inteligente que los generadores tradicionales. Funciona con la aplicación EcoFlow para que puedas controlar y monitorizar a distancia. Cuenta con una pantalla LCD para cuando te encuentras cerca e incluso puedes establecer un arranque automático cuando la fuente de alimentación se agota hasta un nivel determinado.
El generador inteligente Smart Generator carga el generador de energía directamente con CC, a diferencia de otros generadores. Esto supone un aumento de la eficiencia de aproximadamente un 10 %, lo que te permite ahorrar tiempo y dinero.
Aunque hemos diseñado el generador inteligente Smart Generator como complemento a DELTA Pro o DELTA Max, también funciona como un generador de gas tradicional cuando necesitas que opere de forma independiente.
Para superar los apagones prolongados, puedes cargar DELTA Pro o Max con el generador inteligente Smart Generator. En este caso, un depósito lleno añade 5,4 kWh a tu ecosistema.
Especificaciones del generador
Dimensiones
59,7 × 29,6 × 47,5 cm/23,5 × 11,7 × 18,7 pulg.
Peso
29.3 kg / 64.6 lbs
Tipo
Generador inversor
Frecuencia
50Hz
Potencia nominal
1800 W (máximo: 1900 W)
Tensión de salida de CC
42-58,8 V
Corriente de CC
32 A máx.
Especificaciones del motor
Modelo
R80-i
Tipo
Monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigeración por aire forzado, válvula en culata
Cilindrada
79,7 cc
Tipo de combustible
Unleaded fuel
Capacidad del depósito de combustible
4 L / 1.06 gal.
Capacidad de aceite del motor
0,38 L/0,1 gal.
Nivel de ruido (a una distancia de 7 m)
56~67 dB (carga completa)
Tiempo de funcionamiento continuo
3,5 h (carga completa)
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
