EcoFlow PowerStream Kit solar para balcones 600W/800W - Panel Solar Fl - Panel Solar Flexible de 200W (2 unidades) / 800 W - EcoFlow ES
EcoFlow ES
EcoFlow PowerStream Kit solar para balcones 600W/800W - Panel Solar Flexible de 200W
440 €
Ofertas de Respaldo de Emergencia!💡
Precio regular 440 €
Precio de venta 440 € Precio regular 598 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 161 €
Impuestos incluidos.
· Panel solar ultraligero de 4,5 kg, se dobla un máximo de 213 grados, perfecto para la mayoría de los balcones.
· Fabricado para durar, con una protección IP67 contra el agua, no se ve afectado por tormentas.
· 23 % de eficiencia de conversión solar para aprovechar al máximo la energía solar.
· Instalación simplificada con orificios precortados.
· Se conecta sin esfuerzo a tus sistemas de energía con compatibilidad universal.
Más información
Number
* Actualizable a 800 W sin costo adicional.
PowerStream
Puede que también necesites
440 € 598 € -158 €
Texto previo al pedido
Crea tu sistema de estación de energía para balcones con EcoFlow PowerStream
Más Información
Disfruta de tu kit solar para balcones
Instalación y fijación en un balcón con EcoFlow PowerStream
Crea una solución de energía para tu hogar sostenible y rentable con la ayuda de EcoFlow PowerStream y una estación de energía Portátil EcoFlow y podrás alimentar tu hogar de manera permanente.
Ligero y flexible
Solo pesa 4.5 kg y se dobla para adaptarse a bordes curvados
Excepcionalmente ligero y un 70 % menos pesado que los paneles solares tradicionales, por lo que es muy cómodo de transportar y montar. Se dobla fácilmente hasta 213 grados y se adapta a la forma única de tu balcón sin que ello afecte a la entrada solar.
Duradero e impermeable, resiste cualquier condición meteorológica
Recubierto con fibra de vidrio avanzada con un grado de impermeabilidad IP67
Gracias a una película protectora de ETFE, las celdas solares del panel pueden resistir diversas condiciones climáticas, a la vez que protegen el panel y mejoran su rendimiento. Úsalo todo el año en tu balcón y despreocúpate de él.
Carga más rápida con una alta conversión solar
Fabricado con células monocristalinas altamente eficaces
Excelente tasa de eficiencia de hasta el 23 %. Carga más rápido con un panel más compacto.
Instalación flexible
Orificios precortados para montar nuestros paneles en cualquier lugar
Los orificios precortados permiten colgar el panel solar flexible con ganchos o fijarlo de forma segura a una superficie con un adhesivo para que quede perfectamente instalado y estable en tu balcón.
Contenu de la boîte
Panel solar flexible de 200 W × 2
Cable de conexión en paralelo para panel solar × 2
Bridas metálicas × 8
Correa autoajustable × 4
Instrucciones de seguridad
Microinversor EcoFlow PowerStream
Cable de CA
Cable de CA
Cable solar BKW
Cable solar BKW
Especificaciones - Panel Solar Flexible de 200W
Peso neto
4,5 kg
Dimensiones
1083 × 1104 × 2,5 mm
Tipo de celda
Silíceo monocristalino
Eficiencia
23 %
Resistente al agua y al polvo
IP67
Potencia nominal
200 W (TOL ± 5 %)
Tensión del circuito abierto
49,2 V (TOL ± 5 %)
Corriente de cortocircuito
5,1 A (TOL ± 5 %)
Coeficiente de temperatura de la potencia nominal
-0,45 %/C
Tipo de conector
Conector Solar (Adaptable a MC4)
Certificación
CE, FCC, TUV, RoHS, REACH
Garantía
12 meses
Especificaciones - Inversor
Dimensiones
242*169*33 (mm)
Peso
Aproximadamente 3 kg
Potencia de entrada FV
400 W x 2
Salida / Entrada de CC
600W
Tensión máxima de entrada
55V CC (Puerto FV)/ 59V CC (Puerto CC)
Corriente de entrada máxima
13 A
Salida de CA (conectada a la red)
800W/600W
Corriente de salida máxima de CA
3.7A/2.8A
Potencia máxima de carga y descarga
600W
Tensión de carga
30 - 58 Vd.c.
Impermeable
IP67
Wi-Fi (2.4G)
Gama de frecuencias: 20M: 2412 - 2472 MHz / 40M: 2422- 2462 MHz
Potencia máxima de salida: ≤ 20 dBm
Bluetooth®
Gama de frecuencias: 2402-2480MHz
Customer Reviews
Based on 1 review
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Alberto M.
