Generador solar EcoFlow RIVER 2 Pro (FV 220 W) - EcoFlow ES
EcoFlow ES
948 €
Rebajas de verano 🍉
Precio regular 948 €
Precio de venta 948 € Precio regular 1198 €
Rebaja Agotado
Ahorrar 250 €
Impuestos incluidos.
Con una capacidad de 768 Wh y una entrada solar de 220 W, el generador solar puede producir hasta 1,8 kWh al día.
• Una salida de 1600 W con el modo X-Boost activado para suministrar al 80% de los electrodomésticos que consumen más vatios.
• Carga del 0 al 100 % con entrada de CA en solo 70 minutos gracias a su renovada tecnología X-Stream.
• Una tasa de conversión del 23 % líder del sector con un diseño bifacial exclusivo dos en uno para garantizar una velocidad de carga solar rápida: del 0 al 100 % en 4,3 horas (1 set).
• Batería LiFePO4 y resistencia al polvo y al agua IP68. Es seguro y fiable para usarse durante largos períodos de tiempo.
• Ligero, práctico para viajar y excelente como energía de reserva para el hogar.
• Control remoto inteligente desde cualquier lugar con la app de EcoFlow.
• 5 años de garantía para el RIVER 2 Pro y 12 meses de garantía para el panel solar portátil bifacial de 220 W.
Más información
Puede que también necesites
948 € 1198 € -250 €
Texto previo al pedido
El sistema de energía solar independiente más fácil de usar. Te puede acompañar en tus acampadas o viajes de autocaravana. Ten a la mano energía estable, duradera y fiable siempre que lo necesites. Ayúdanos a compartir la energía de este mundo y a vivir de un modo ecológico.
Tamaño reducido. Gran potencia.
El generador solar RIVER 2 Pro produce hasta 1,8 kWh al día, lo que significa energía suficiente para hacer funcionar tus electrodomésticos esenciales durante casi medio día. Siempre estarás preparado.
**El consumo total de energía solo se proporciona como referencia; consulta tu consumo eléctrico diario real.
Las velocidades de carga más rápidas jamás vistas.
¿Te ha preocupado alguna vez quedarte sin energía o frustrarte por un recarga super lenta? Nuestro algoritmo MPPT monitoriza la tensión y la corriente en tiempo real para proporcionarte una generación de energía solar óptima en condiciones variables. Con más de un 98 % de eficiencia, puedes cargar completamente RIVER 2 Pro mientras preparas tu mochila, por lo que siempre estarás listo para ese viaje pensado en el último minuto.
Simplemente conéctalo.
Estar preparado para un apagón ahora es más fácil que nunca gracias al diseño plug-and-play de nuestros generadores solares. Una vez conectado a través de Bluetooth o Wi-Fi, puede administrarse a través de la aplicación EcoFlow incluso si estás lejos del generador solar.
4 métodos de carga
Carga dondequiera.
Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso.[3]Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.
Carga de CA
Carga en vehículo
Carga mediante energía solar
Carga mediante USB-C
