Seguidor solar EcoFlow - Default Title - EcoFlow ES
EcoFlow ES
399 €
Rebajas de verano 🍉
Precio regular 399 €
Precio de venta 399 € Precio regular 399 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
EcoFlow te ofrece el primer rastreador solar para particulares. Coloca tu dispositivo en nuestro sistema de rastreo para mejorar tu eficiencia energética. Nuestro Rastreador Solar gira permanentemente sobre su único eje y optimiza el ángulo de tus paneles en relación con los rayos solares. Es un accesorio indispensable para mejorar la carga de tu estación eléctrica portátil y tus dispositivos.
  • 60% más eficiente
  • Ángulo ajustable automático de 0° a 80°
  • Sensores inteligentes (luz y lluvia)
  • Plug-and-play (conectar y listo)
  • Altamente impermeable y resistente al viento
  • Control remoto mediante aplicación
  • Garantía de 3 años
Más información
Puede que también necesites
399 €
Texto previo al pedido
Consigue hasta un 60 % más de energía
Más energía, sin complicaciones
El EcoFlow Single Axis Solar Tracker posibilita que con un espacio mínimo como es el balcón de cualquier apartamento u hogar pueda lograrse la independencia energética. Contribuye a maximizar el uso de la energía renovable gracias al seguimiento automático de la luz solar directa de 10 a 85 grados con un solo eje.
* En latitudes medias a altas (30° - 60° de latitud), un solo eje proporciona una ganancia de generación de energía significativa en comparación con una instalación óptima vertical y fija. En condiciones ideales:
-El seguimiento del eje único ofrece una ganancia de al menos un 20 % más sobre la mejor instalación local, independientemente del rango de azimut sureste-suroeste.
-Las ganancias que se obtienen a partir del seguimiento de un eje único van del 60 % al 146 % sobre la instalación vertical, independientemente del rango de azimut sureste-suroeste.
La experiencia de usuario más sencilla
Sensores avanzados para detectar la luz solar y las condiciones climatológicas
Hemos desarrollado un nuevo sensor de lluvia y luz que puede capturar los cambios más sensibles en el entorno natural y las condiciones meteorológicas, lo que garantiza una producción de energía óptima y un uso seguro de los paneles solares.
Con sol
Con lluvia
Con viento
El seguidor solar ajusta automáticamente su ángulo para garantizar la máxima producción de energía cuando hay una variación significativa de la luz solar. También se adapta a los árboles o edificios cercanos que proyectan sombras, optimizando la producción de energía.
* Equipado con un sensor de lluvia y luz, este seguidor solar dispone de funciones de ajuste automático, entre las que se incluyen un modo de seguimiento del sol (>50000 lux cada 30 minutos), modo de búsqueda del sol (>30000 lux), modo suspensión automático (≤30000 lux) y apagado automático durante avisos de lluvia o tifones (tifón de nivel 6).
Cuando haya fuertes lluvias, el seguidor solar ajustará su ángulo para lograr una producción de energía óptima y su autoprotección.
El seguidor solar se ajustará automáticamente a 10 grados cuando se enfrente a niveles de viento superiores a 6, lo que garantiza un uso seguro. Tiene una capacidad de resistencia al viento de hasta el nivel 8. En casos de vientos más fuertes, se recomienda retirar el seguidor solar de forma temporal y almacenarlo de un modo adecuado.
La mejor solución de ahorro de energía
Consigue seguir al sol con este artículo compatible con la mayoría de los paneles solares rígidos del mercado
Con un marco expandible, el seguidor funciona a la perfección con la mayoría de los paneles solares rígidos del mercado, lo que garantiza una generación de energía de alta eficiencia. El seguidor es compatible con paneles solares rígidos que tengan un tamaño comprendido entre 1000 y 2500 mm de largo, 600 y 1200 mm de ancho, y 30 y 40 mm de alto.
Eficiencia maximizada
Soluciones de energía dinámicas que proporcionan más posibilidades
Solución de energía en la red (seguidor solar + panel solar de 400W + inversor PowerStream) Cuando se combina con un inversor, se convierte en la solución de ahorro de energía conectada a la red más práctica para su hogar.
Solución de energía sin conexión a la red (seguidor solar + panel solar de 100W + inversor PowerStream) Si se combina con una estación de energía portátil, dispondrás del equipo de generación de energía más potente y estable posible para vivir aventuras sin la necesidad de estar conectado a la red.
Controles inteligentes
Fácil control a través de la aplicación o funcionamiento manual
Se enciende automáticamente y funciona durante todo el día, y se apaga cuando se pone el sol o cuando no puede recibir la luz solar. Puedes monitorizar fácilmente el estado del funcionamiento del seguidor solar a través de App EcoFlow. En circunstancias específicas, puedes ajustar el ángulo del rastreador manualmente. Es altamente eficiente, inteligente y seguro de usar.
Rendimiento y seguridad optimizados
Diseño seguro y resistente para garantizar un rendimiento duradero
Nuestro seguidor está fabricado de acero altamente resistente con una impermeabilización excepcional, que garantiza una instalación exterior fiable y duradera en cualquier condición climática. Elegir el kit solar para balcones EcoFlow es una inversión a largo plazo en la independencia energética del hogar.
* La caja de control no es resistente al agua ante lluvias fuertes.
Sencillo de instalar por uno mismo
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
5 varillas de todos los lados combinadas en la forma de abrazadera que de muestra en la figura
Instalar la caja de control y la caja del sensor y ajustar el ángulo
Instalar el panel solar
Instalar los enganches
Instalar en la barandilla del balcón
*La barandilla del balcón debe ser de tipo enrejado con una anchura de <80mm y una capacidad de carga de ≥50 kg.
Contenido de la caja
Especificaciones
Peso neto
11 kg (24 lb)
Dimensión
1340 × 223 × 88 mm
Resistencia al viento
NIVEL 6
Ángulo ajustable
10°-85°
Grado de impermeabilidad
Máx. panel solar soportado
25 kg,1000-2500 × 600-1200 × 30-40 mm
Aplicación
iOS, Android
Batería interna
NCM, 36Wh,500 ciclos al 80%+ de capacidad
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
E
Es v.p.p.s.f.
Es válido para peneles solares flexibles???
