EcoFlow STREAM AC Pro | EcoFlow ES - EcoFlow ES
EcoFlow ES
999 €
Nuevo
Nuevo
Festival de la Comunidad EcoFlow 2025
Precio regular 999 €
Precio de venta 999 € Precio regular 999 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 199 €
Impuestos incluidos.
  • Ahorra hasta 416 € en las facturas de la luz
  • Instalación fácil y sin necesidad de profesionales
  • Compatible con EcoFlow STREAM Ultra/Pro
  • Experiencia basada en IA a través de la aplicación EcoFlow para disfrutar de supervisión y control inteligentes
  • Funciona perfectamente con el 99 % de los paneles solares del mercado
Más información
Opciones
Paquete que te gustaría elegir
Stay Tuned!
999 €
Texto previo al pedido
La solución perfecta para un almacenamiento extendido, reduce las facturas a 0
Gracias a su tecnología de acoplamiento en CA, EcoFlow STREAM AC Pro se integra con cualquier inversor o se conecta directamente a una toma de pared. Así almacena de forma eficiente la energía solar y la distribuye sin interrupciones por todo tu hogar¹.
Compatible con todos los inversores
Si has instalado un inversor en tu hogar y necesitas más almacenamiento, no tienes por qué preocuparte sobre la compatibilidad con la EcoFlow STREAM AC Pro. Se conecta a todos los inversores mediante tomas de pared con una solución acoplada a CA. Solo tienes que conectarlo a tu sistema actual para generar el máximo de energía y pagar menos en tus facturas.
Salida CA de 2300 W
Alimenta dos electrodomésticos de forma independiente mediante una doble toma CA, con una salida de 1200 W por batería y un aumento automático de hasta 2300 W. Emparéjala con otra STREAM AC Pro o STREAM Ultra para una salida CA completa de 2300 W, mientras que la batería integrada asegura el uso fuera de la red y un respaldo durante apagones.
EcoFlow redefine los kits solares para balcones Rompemos los límites — Con hardware
Grande o pequeño, energía para todos
«Facturas de 0» con 4 configuraciones inteligentes. Desde lámparas y routers hasta neveras y teteras, la serie STREAM de EcoFlow alimenta electrodomésticos hasta 2300 W, todo con energía del sol.
2300W
2000W
1200W
Modo paralelo Cobertura solar de hasta 2300 W
Ajustes del dispositivo: 1 STREAM Ultra + 1 STREAM Ultra o STREAM AC Pro
Conecta dos unidades con un cable paralelo a electrodomésticos de alto vataje como hornos y lavavajillas, todo con energía solar.
Salida: 1200 W (principal) + 1100 W (secundaria) = 2300 W de salida total
Modo distribuido Cobertura solar de hasta 2000 W
No requiere cable, simplemente enchufa cada unidad en tomas de pared separadas. Energía solar hasta 2000 W, con soporte para un total de hasta 2300 W cuando sea necesario.
Salida: 1200 W (principal) + 800 W (secundaria) + 300 W (parrilla) = 2300 W de salida total
Modo de unidad única Cobertura solar de hasta 1200 W
Ajustes del dispositivo: 1 STREAM Ultra Una unidad alimenta tus esenciales de cada día, ideal para televisores, fogones, ventiladores y más con facilidad.
Salida: 1200 W desde una única batería
La forma sigue a la función – La energía va adonde estén los dispositivos
Los electrodomésticos están dispersos por todo tu hogar. Las baterías también deben estarlo. Así es como consigues tu Facturas a 0.
Energía más duradera con capacidad escalable Mayor tiempo de funcionamiento con capacidad escalable y entrada solar
EcoFlow STREAM AC Pro permite una expansión del almacenamiento solar flexible y ajustable de 1,92 kWh a 11,52 kWh³ con hasta 6 unidades conectadas. Empareja fácilmente dos unidades para duplicar la capacidad o integra las baterías de la serie EcoFlow DELTA para un aún mayor almacenamiento.
Energía que fluye a donde se necesita
El sistema mediante IA supervisa todos los dispositivos conectados en tiempo real, para asegurarse de que cada unidad recibe suficiente energía solar para que los electrodomésticos funcionen. Si el EcoFlow STREAM AC Pro de la cocina se queda con poca energía, el equilibrio de carga dotado de IA transfiere automáticamente energía de las unidades cercanas, garantizando que tu frigorífico siga funcionando con energía solar sin interrupción.
Un mayor ahorro, menos cálculos — Mediante software inteligente⁴
Rompemos los límites — Mediante hardware 【hardware y software solo para comparación de formato】
TOU (tarifas eléctricas dinámicas) por IA — Cada céntimo cuenta
Sabrás si mañana habrá sol, siempre un paso por delante
Tarifa con discriminación horaria
Pronósticos de luz solar
  • La aplicación cruza tus tarifas eléctricas por hora con tus patrones de uso de energía y los pronósticos meteorológicos para optimizar el ahorro. Carga automáticamente tu batería durante los periodos en los que las tarifas son bajas y cambia a la energía almacenada cuando las tarifas aumentan, para ayudarte a ahorrar hasta un 5 % al año⁵. También es posible configurar manualmente las tarifas para un control total.
  • La aplicación analiza predicciones de luz solar hiperlocales y los patrones de uso de tus electrodomésticos para generar un plan de energía futuro que te indica qué electrodomésticos debes usar y cuándo. Con una precisión meteorológica de hasta el 94 %, tu hogar se adapta al cielo de mañana, para ayudarte de forma proactiva a reducir tu dependencia de la red y maximizar la eficiencia solar⁶.
Asistente de energía de IA las 24h, pregunta cualquier cosa, en cualquier momento.
La app convierte complejos datos sobre energía en consejos claros y fáciles de poner en práctica. Recibe una vista total sobre tu energía y un informe personalizado con solo un toque. Controla tus dispositivos con comandos naturales y recibe soporte inmediato cuando lo necesites.
Integración total en hogares inteligentes
Conéctalo fácilmente a diversos medidores inteligentes y plataformas digitales de energía de terceros para una monitorización y control total del consumo energético de tu hogar en tiempo real, todo a través de la aplicación EcoFlow.
Portal unificado para disfrutar de un control total
Seguridad en la que puedes confiar
Integrada tanto en hardware como en software
Energía duradera con tecnología LFP
Equipada con celdas de batería LFP, STREAM ofrece hasta 6000 ciclos profundos con una retención de capacidad del 70 %, durando hasta el triple de las baterías tradicionales. Significa hasta 15 años de uso fiable, respaldados por una garantía de 10 años.
Funcionamiento silencioso, tan solo 30 dB
Disfruta de un funcionamiento silencioso con un nivel acústico de tan solo 30 dB.El avanzado diseño de autoventilación disipa el calor de manera eficiente, sin molestos ruidos de ventiladores, solo energía fiable y silenciosa.
Listo para cualquier clima
¿Cómo funciona el sistema STREAM?
El sistema da prioridad a la energía solar. Cuando la generación solar no cubre la demanda, la batería entra en funcionamiento automáticamente. Si sigue siendo insuficiente, la red eléctrica suple la diferencia. Cuando la producción solar supera el consumo, el exceso se almacena primero en la batería. Cualquier excedente adicional puede inyectarse a la red, según la configuración y conforme a la normativa local.
¿Qué se necesita para habilitar el equilibrio energético entre varios dispositivos de la serie STREAM?
Todos los dispositivos deben estar conectados a la misma red y añadidos al mismo “Espacio” en la aplicación EcoFlow.
¿Es necesario conectar la serie STREAM a una red Wi-Fi y a la aplicación EcoFlow?
Para acceder a todas las funcionalidades de la serie STREAM, es necesario conectarla a la red Wi-Fi y a la aplicación EcoFlow. La conexión solo por Bluetooth o LAN no permitirá usar funciones como control remoto o el seguimiento de datos históricos.
¿Es normal que el producto se caliente durante el uso?
Sí, un aumento de temperatura durante el uso es normal y no afecta la vida útil del producto. El dispositivo ha pasado pruebas rigurosas y tiene protección contra sobrecalentamiento. Para un rendimiento óptimo, se recomienda instalarlo fuera de la luz solar directa, con al menos 3 cm de espacio desde paredes u otros objetos, y lejos de materiales inflamables.
¿Puedo instalar la serie STREAM por mí mismo?
El sistema puede ser instalado y mantenido por uno mismo. Sin embargo, en el Reino Unido, las normativas locales exigen que el cable EcoFlow STREAM DIY sea conectado al cuadro de distribución, lo que debe ser realizado por un instalador o electricista certificado.
¿La energía excedente generada por el sistema STREAM será alimentada a la red?
Si desactivas el interruptor de protección contra la alimentación en la aplicación EcoFlow, el exceso de energía solar será alimentado a la red.
¿Cómo sigue suministrando energía el sistema durante un apagón?
Por razones de seguridad y conformidad, el sistema STREAM detectará automáticamente una anomalía en la red y dejará de alimentar corriente a la red durante un apagón. Luego, puedes conectar tus electrodomésticos directamente a las tomas de corriente AC para usar la batería interna o la energía solar.
¿Puedo recibir una compensación por la energía excedente alimentada a la red por el sistema STREAM?
Las políticas de compensación pueden variar según la región. Debes contactar a tu operador de red local utilizando la información de contacto proporcionada en tu factura de electricidad.
¿Pueden utilizarse paneles solares de terceros con la gama STREAM Series?
Siempre que los paneles cumplan con el rango de entrada del puerto PV y utilicen el mismo tipo de conector, se pueden utilizar. El rango de entrada de cada puerto PV es el siguiente: voltaje operativo 15-60V, corriente operativa ≤14A.
¿Cuántos microinversores puede soportar la gama STREAM Series? ¿Se pueden utilizar microinversores de terceros?
Debido a los límites regulatorios, se recomienda no conectar más de un microinversor.
Cada MPPT del STREAM Ultra/Pro tiene una potencia máxima de 500W. ¿Puedo conectar paneles solares de más de 500W a cada puerto?
Sí, siempre que el panel solar cumpla con las condiciones de voltaje operativo (15-60V) y corriente operativa (≤14A). Esto puede optimizar la utilización de la energía solar durante las condiciones de baja luz solar.
Si hay múltiples dispositivos en el sistema STREAM, ¿priorizará el uso de la energía de uno antes de comenzar a usar el de otro?
No necesariamente. Podría priorizar el uso de la energía de uno de los dispositivos o descargar varios dispositivos simultáneamente. El sistema emplea una estrategia inteligente de carga y descarga basada en los niveles de energía actuales de los dispositivos, el consumo de energía de los electrodomésticos, la configuración de la conexión real y sus ajustes en la aplicación. Por lo tanto, el rendimiento de la descarga de dispositivos específicos puede variar.
¿A qué se refiere la función AI TOU de la serie STREAM?
La función AI TOU significa que la aplicación EcoFlow utilizará datos dinámicos de precios de electricidad del proveedor de energía local para realizar estrategias inteligentes de carga y descarga basadas en precios de pico y valle, maximizando sus ahorros en la factura de electricidad. Esta función requiere una suscripción.*Solo se generará una estrategia AI TOU cuando la diferencia de precios entre el pico y el valle sea lo suficientemente grande porque la carga y descarga implican pérdidas. Si los beneficios económicos son menores que las pérdidas de la batería, no se realizará la carga y descarga.
¿Puedo conectar la serie STREAM al puerto de salida de una Estación de Energía Portátil? ¿Puedo conectar una Estación de Energía Portátil a las tomas AC de la serie STREAM para usarla como un paquete de energía adicional?
No. / No. La Estación de Energía Portátil solo puede ser cargada por los productos de la serie STREAM, no puede descargar energía hacia ellos. Si necesita ampliar la capacidad o la potencia, puede aumentar el número de productos de la serie STREAM en el sistema STREAM (hasta 6 dispositivos por sistema).
Specs - STREAM Ultra
Capacidad
1,92 kWh
Ciclo de vida
6000 ciclos a una capacidad del 70 %
Entrada de carga de CA
1050 W
Salida de CA
1200 W
MPPT
3
Potencia de entrada FV
1500 W (500 W × 3)
Salida de CA / Conexión a la red
800 W
10 A
Potencia de dispositivo máx. admitida
2300 W (10 A)
Temperatura de funcionamiento
-20~55°C
Autocalentamiento de la batería
Activación de la carga a bajas temperaturas (≤5 °C)
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
Grado de protección contra entrada de agua
IP65
Peso neto
22.8kg
284mm x 255mm x 458mm
Ruido acústico
<30 dB
Garantía
10 años
EcoFlow STREAM Pro
Capacidad
1,92 kWh
Ciclo de vida
1050 W
Salida de CA
1200 W
MPPT
4
2000 W (500 W × 4)
800 W
10 A
2300 W (10 A)
-20~55°C
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Peso neto
23.1kg
Ruido acústico
<30 dB
Garantía
10 años
Capacidad
1,92 kWh
Ciclo de vida
1050 W
Salida de CA
1200 W
MPPT
4
2000 W (500 W × 4)
800 W
10 A
2300 W (10 A)
-20~55°C
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Peso neto
23.1kg
Ruido acústico
<30 dB
Garantía
10 años
1. EcoFlow STREAM AC Pro collects 1,041kWh of solar energy annually. With Germany's average household consumption of 3,113kWh/year, this system covers 33.4% of total energy needs through continuous day-night solar supply. The electricity rate of €0.40/kWh translates to an annual savings of €412. Savings may vary based on consumption patterns and energy price fluctuations.
source:https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. EcoFlow STREAM Ultra delivers 2,218kWh of solar energy annually, achieving 71.3% coverage of Germany's average household consumption (3,113kWh/year) through 24/7 solar power supply. Based on the electricity rate of €0.40/kWh, this system provides annual savings of €1,109. Actual savings may vary depending on usage behaviour and regional energy pricing.
3. With 100% solar capture and utilization, the EcoFlow STREAM Series System generates around 5,542kWh annually - covering Germany's average household consumption (3,113kWh/year). The electricity rate of €0.40/kWh results in an annual savings of €4,748. Actual savings may vary depending on usage behaviour, regional energy pricing and different bundles.
4. The maximum capacity is 6 units, expandable up to 11.52kWh with the EcoFlow STREAM Ultra or EcoFlow STREAM AC Pro.
5. Certain AI features in the EcoFlow app require a premium subscription. Please refer to the EcoFlow app for details on subscription plans and feature availability.
6. When enabling the premium plan in the EcoFlow APP, field test data shows that AI-TOU mode can increase annual electricity cost savings by approximately €60 (5% improvement) compared to manual TOU settings. Calculation based on 3,113kWh annual household consumption with 0.4€/kWh electricity rate. Actual performance may vary depending on real-world conditions.
7. The accuracy of weather and power generation forecasts may vary due to real-time weather conditions and equipment status changes. In EcoFlow field test data, solar generation forecasting accuracy during midday hours (approximately 11:00-14:00) reaches 94%. Product performance may vary based on real-world usage.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
