Panel Solar Rígido EcoFlow de 100W (2 unidades)
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 14,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 179 €
Precio de venta 179 € Precio regular 179 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
• Una tasa de conversión a luz solar del 23 %
• Diseño completamente negro que se adapta a cualquier estilo de casa
• Fabricado para durar, con grado de protección IP68 contra el agua
• Instalación rápida y sencilla
• Garantía de hasta 5 años
Más información
Puede que también necesites
179 €
Uso de celdas monocristalinas de alta eficiencia
Carga más rápida con una alta conversión solar
Nuestro panel solar rígido de 100 W te permitirá cargar incluso más rápido gracias a una excelente eficiencia del 23 %. Puedes combinarlo como parte de tu configuración del Power Kits o tu estación de energía portátil EcoFlow y el algoritmo MPPT integrado optimizará la entrada solar.
Ranuras pretaladradas en el panel solar para un montaje seguro
Listo para instalar en tus superficies
Gracias a los agujeros precortados, el panel rígido de 100 W está listo para su montaje en una furgoneta o en una construcción sin conexión a la red eléctrica. Combínalo con los pies de montaje y podrás fijar el panel solar rígido de 100 W en cualquier superficie.
Grado de impermeabilidad IP68*
Aguanta todo tipo de clima
Nuestro panel solar rígido de 100 W está diseñado para exteriores. Con un grado de impermeabilidad IP68*, el panel es resistente a la suciedad y la pulverización de agua a baja presión, así como a vientos extremos de hasta 130 mph (209 km/h) y fuertes nevadas.
*La resistencia al agua y al polvo se probó en condiciones controladas de laboratorio con un índice IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima de agua de 1 metro durante un máximo de 72 horas).
Revestimiento laminado de alta protección y vidrio templado
Diseño de estructura resistente para un rendimiento duradero
Fabricado con una estructura robusta de aluminio anticorrosivo, el panel solar rígido de 100 W está diseñado para mantener la captura de energía solar durante años. Sus celdas monocristalinas están recubiertas con una laminación y un vidrio templado de alta protección para mejorar el rendimiento y ofrecer una gran durabilidad.
Cable solar con compatibilidad universal
Fácil conexión de los sistemas de alimentación
Con un conector solar todo incluido, nuestro panel solar rígido de 100 W se puede conectar fácilmente con cualquier sistema solar de terceros existente. Puede cargar sistemas de alimentación de hasta 48 V y estaciones de alimentación portátiles con uno o varios paneles.
Contenido de la caja
1. 2×Panel Solar Rígido de 100W   2. 2×pies de montaje   3. Manual del usuario y tarjeta de garantía
El cable de carga solar a XT60i no está incluido en este paquete. Haz clic aquí para comprar un cable de carga solar a XT60i.
Especificaciones
Peso del panel solar
Aprox. 6.2 kg
Dimensiones
98*58.6*3 cm
Potencia nominal
100 W(+/-5W)
Tensión de circuito abierto
20.3 V
Corriente de cortocircuito
6.3 A
Voltaje de funcionamiento máximo
17.1 V
Corriente máxima de funcionamiento
5.9 A
Coeficiente de temperatura de potencia nominal
-0.39%/°C
Coeficiente de temperatura del voltaje de circuito abierto
-0.33%/°C
Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito
0.06%/°C
Voltaje máximo del sistema
600 VDC(UL)
Corriente máxima del fusible
15 A
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
