EcoFlow panel solar portátil de 110 W | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 14,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Panel solar ligero y portátil EcoFlow de 110 W
Precio regular 179 €
Precio de venta 179 € Precio regular 179 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Ilumina tu otoño
Ofertas inmediatas y ahorros de otoño toda la semana
 Más información
· Ligero y compacto para la portabilidad
· Hasta un 25 % de eficiencia de conversión con un diseño bifacial
· Soporte ajustable de 30°-60° y guía de ángulo solar integrada
· Clasificación IP68, que protege contra el agua y el polvo
· Cable XT60 incorporado para un fácil almacenamiento y conexión a estaciones de energía
· Disfruta de tranquilidad con una garantía de 5 años
* Este panel solar portátil ligero no está recomendado para ciertos usos, como colgarlo durante períodos prolongados al aire libre o en vehículos.
Más información
Accessories
179 €
EcoFlow 110W Lightweight Portable Solar Panel
Ultra-Portable Design
Fabricado con materiales ligeros avanzados, este panel solar de última generación es 0,7 kg más ligero que el modelo anterior (una reducción del 17,5 % en el peso), lo que facilita su transporte y almacenamiento compacto.
Capture More Energy with a Bifacial Design
Con paneles frontales y traseros para la luz ambiente, la potencia de salida alcanza hasta 122 W en condiciones de prueba BNPI, generando más energía con la misma cantidad de luz solar en comparación con los paneles monofaciales tradicionales.
Generate Even More Energy
Con la tecnología solar TOPCon líder en la industria, el panel solar portátil alcanza una tasa de conversión de hasta el 25 %, recargando tu estación de energía aún más rápido.
Suitable for Various Environments
El soporte plegable integrado ofrece un diseño conveniente y compacto. Ajustable de 30° a 60°, lo que lo hace ideal para la mayoría de las áreas de alta latitud.
* Si necesitas colgar los paneles solares durante períodos prolongados, usa los paneles solares rígidos. No se recomienda usar los paneles solares portátiles ligeros.
Integrated Solar Angle Guide
Mantén la luz solar en un ángulo de 90° y concentra los rayos del sol en la superficie del panel solar para aprovechar al máximo la luz solar en todo momento.
Durable and Water-Resistant
Fabricado para resistir las inclemencias del tiempo
Con una clasificación de resistencia al agua IP68, nuestro panel solar portátil ligero de 110 W mantiene su alto rendimiento incluso cuando entra en contacto con el agua. Puedes recargar de manera segura junto al mar o llevarlo en tu barco.
* Solo el panel solar es resistente al agua IP68, no la caja de conexiones.
Sin sobrecalentamiento
Diseñado para soportar altas temperaturas sin perder altos niveles de generación solar.
Comparación del panel solar EcoFlow
Original vs. NextGen
EcoFlow NextGen Portable Solar Panel
Panel solar EcoFlow
Panel solar EcoFlow
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Silicio monocristalino PERC tipo P
Eficiencia de conversión
Hasta el 25 %
Hasta el 23 %
Peso
Aprox. 3,3 kg
4kg
Tipo de soporte
Funda con soporte independiente
Características adicionales
Guía de ángulo solar integrada
Sin guía de ángulo solar
Additional Feature
Cable XT60 separado
Garantía
5 años
1 años
Contenido de la caja
Especificaciones
Potencia nominal
STC 110 W (±5 W) / BNPI 122 W (±5 W)
Tipo de celda
Eficiencia
25%
Peso (Panel solar)
Aprox. 3,3 kg
Dimensiones
Desplegado: 1944 x 413 x 26 mm
Plegado: 544 x 413 x 36 mm
Tipo de conector
XT60I-F
Garantía
5 años
Tensión del circuito abierto
21,5 V (VMP: 18,4 V)
Corriente de cortocircuito
STC Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V) / BNPI Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V)
Resistente al agua y al polvo
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
