Desde 14,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
EcoFlow 110W Lightweight Portable Solar Panel
Ultra-Portable Design
Fabricado con materiales ligeros avanzados, este panel solar de última generación es 0,7 kg más ligero que el modelo anterior (una reducción del 17,5 % en el peso), lo que facilita su transporte y almacenamiento compacto.
Capture More Energy with a Bifacial Design
Con paneles frontales y traseros para la luz ambiente, la potencia de salida alcanza hasta 122 W en condiciones de prueba BNPI, generando más energía con la misma cantidad de luz solar en comparación con los paneles monofaciales tradicionales.
Generate Even More Energy
Con la tecnología solar TOPCon líder en la industria, el panel solar portátil alcanza una tasa de conversión de hasta el 25 %, recargando tu estación de energía aún más rápido.
Suitable for Various Environments
El soporte plegable integrado ofrece un diseño conveniente y compacto. Ajustable de 30° a 60°, lo que lo hace ideal para la mayoría de las áreas de alta latitud.
* Si necesitas colgar los paneles solares durante períodos prolongados, usa los paneles solares rígidos. No se recomienda usar los paneles solares portátiles ligeros.
Integrated Solar Angle Guide
Mantén la luz solar en un ángulo de 90° y concentra los rayos del sol en la superficie del panel solar para aprovechar al máximo la luz solar en todo momento.
Durable and Water-Resistant
Fabricado para resistir las inclemencias del tiempo
Con una clasificación de resistencia al agua IP68, nuestro panel solar portátil ligero de 110 W mantiene su alto rendimiento incluso cuando entra en contacto con el agua. Puedes recargar de manera segura junto al mar o llevarlo en tu barco.
* Solo el panel solar es resistente al agua IP68, no la caja de conexiones.
Sin sobrecalentamiento
Diseñado para soportar altas temperaturas sin perder altos niveles de generación solar.
Contenido de la caja
Especificaciones
Potencia nominal
STC 110 W (±5 W) / BNPI 122 W (±5 W)
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Eficiencia
25%
Peso (Panel solar)
Aprox. 3,3 kg
Dimensiones
Desplegado: 1944 x 413 x 26 mm
Plegado: 544 x 413 x 36 mm
Tipo de conector
XT60I-F
Garantía
5 años
Tensión del circuito abierto
21,5 V (VMP: 18,4 V)
Corriente de cortocircuito
STC Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V) / BNPI Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V)
Resistente al agua y al polvo
