EcoFlow panel solar portátil de 160 W | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 20,75 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
30 Days Price Guarantee
Nuevo
Panel solar portátil ligero EcoFlow de 160 W
Precio regular 249 €
Precio de venta 249 € Precio regular 249 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
· Ligero y portátil
· Hasta un 25 % de eficiencia de conversión con un diseño bifacial
· Cable XT60 incorporado para un fácil almacenamiento y conexión a estaciones de energía
· Soporte ajustable de 30 a 60° y guía de ángulo solar integrada
· Clasificación IP68, que protege contra el agua y el polvo
· 5 años de garantía
Más información
Opción
249 €
Captura más energía con un diseño bifacial
Con paneles frontales y traseros para luz ambiente, la potencia de salida alcanza hasta 177 W en condiciones de prueba BNPI, generando más energía con la misma cantidad de luz solar en comparación con los paneles monofaciales tradicionales. Con la tecnología solar TOPCon líder en la industria, el panel solar portátil alcanza una tasa de conversión de hasta el 25 %, recargando tu estación de energía aún más rápido.
Diseño ultraportátil
Fabricado con materiales ligeros avanzados, este panel solar de última generación es 1,8 kg más ligero que los modelos anteriores, lo que facilita su transporte y proporciona un almacenamiento compacto.
XT60 integrado
El cable XT60 integrado facilita el almacenamiento y la conexión a estaciones de energía portátiles para una configuración más rápida.
Adecuado para diversos entornos
El soporte plegable integrado ofrece un diseño conveniente y compacto. Ajustable de 30° a 60°, lo que lo hace ideal incluso para la mayoría de las áreas de alta latitud.
* Si necesitas colgar los paneles solares durante períodos prolongados, usa los paneles solares rígidos. No se recomienda usar los paneles solares portátiles ligeros en este caso.
Guía de ángulo solar integrada
Mantén la luz solar en un ángulo de 90° y concentra los rayos del sol en la superficie del panel solar para aprovechar al máximo la luz en todo momento.
Duradero y resistente al agua
5 años de garantía
Contenido de la caja
Especificaciones
Potencia nominal
STC 160W (±5W) / BNPI 177W (±5W)
Tipo de célula
Silicio monocristalino TOPCon tipo N
Rendimiento
≥25%
Peso (panel solar)
3.8kg±0.3kg
Dimensiones
Dimensiones desplegado: 1677 mm × 598 mm × 26 mm (asas incluidas)
Dimensiones plegado: 609 mm × 598 mm × 26 mm (asas incluidas)
Tipo de conector
XT60I-F
Garantía
5 años
Tensión en circuito abierto
21.4V(Vmp18.8V)
Corriente de cortocircuito
STC 9.2A
BNPI 10.2A(Imp STC 8.7A BNPI 9.6A)
Resistente al agua y al polvo
1. Panel solar portátil ligero EcoFlow de 160 W
2. Guía de inicio rápido, instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
