Panel Solar Flexible EcoFlow de 200W (2 unidades)
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 24,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 299 €
Precio de venta 299 € Precio regular 299 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Hasta un 57 % de descuento | Ofertas inmediatas por tiempo limitado Más información
Este producto solo está disponible para los clientes que instalen y utilicen el sistema fotovoltaico (FV) en el balcón o cerca del balcón de los edificios antes mencionados.
· Panel solar ultraligero de 4,5 kg, se dobla un máximo de 213 grados, perfecto para la mayoría de los balcones.
· Fabricado para durar, con una protección IP67 contra el agua, no se ve afectado por tormentas.
· 23 % de eficiencia de conversión solar para aprovechar al máximo la energía solar.
· Instalación simplificada con orificios precortados.
· Se conecta sin esfuerzo a tus sistemas de energía con compatibilidad universal.
Más información
Puede que también necesites
299 €
Crea tu sistema de estación de energía para balcones con EcoFlow PowerStream
Más Información
Disfruta de tu kit solar para balcones
Instalación y fijación en un balcón con EcoFlow PowerStream
Crea una solución de energía para tu hogar sostenible y rentable con la ayuda de EcoFlow PowerStream y una estación de energía Portátil EcoFlow y podrás alimentar tu hogar de manera permanente.
Ligero y flexible
Solo pesa 4.5 kg y se dobla para adaptarse a bordes curvados
Excepcionalmente ligero y un 70 % menos pesado que los paneles solares tradicionales, por lo que es muy cómodo de transportar y montar. Se dobla fácilmente hasta 213 grados y se adapta a la forma única de tu balcón sin que ello afecte a la entrada solar.
Duradero e impermeable, resiste cualquier condición meteorológica
Recubierto con fibra de vidrio avanzada con un grado de impermeabilidad IP67
Gracias a una película protectora de ETFE, las celdas solares del panel pueden resistir diversas condiciones climáticas, a la vez que protegen el panel y mejoran su rendimiento. Úsalo todo el año en tu balcón y despreocúpate de él.
Carga más rápida con una alta conversión solar
Fabricado con células monocristalinas altamente eficaces
Excelente tasa de eficiencia de hasta el 23 %. Carga más rápido con un panel más compacto.
Instalación flexible
Orificios precortados para montar nuestros paneles en cualquier lugar
Los orificios precortados permiten colgar el panel solar flexible con ganchos o fijarlo de forma segura a una superficie con un adhesivo para que quede perfectamente instalado y estable en tu balcón.
Contenido de la caja
Panel solar flexible de 200 W × 2
Cable de conexión en paralelo para panel solar × 2
Bridas metálicas × 8
Correa autoajustable × 4
Instrucciones de seguridad
Peso neto
4,5 kg
Dimensiones
1083 × 1104 × 2,5 mm
Tipo de celda
Silíceo monocristalino
Eficiencia
23%
Resistente al agua y al polvo
IP67
Potencia nominal
200 W (TOL ± 5 %)
Tensión del circuito abierto
49,2 V (TOL ± 5 %)
Corriente de cortocircuito
5,1 A (TOL ± 5 %)
Coeficiente de temperatura de la potencia nominal
-0,45 %/C
Tipo de conector
Conector Solar (Adaptable a MC4)
Certificación
CE, FCC, TUV, RoHS, REACH
Garantía
12 meses
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
