Panel solar ligero y portátil EcoFlow de 220W | EcoFlow ES
EcoFlow ES
399 €
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Precio regular 399 €
Precio de venta 399 € Precio regular 399 €
Rebaja Agotado
Solo para miembros de EcoFlow: Hasta disponibles para deducción en efectivo.
Impuestos incluidos.
  • Ligero y portátil
  • Hasta un 25 % de eficiencia de conversión gracias al diseño bifacial
  • Cable XT60 integrado para un almacenamiento sencillo y conexión fácil a estaciones de energía
  • Soporte ajustable de 30 a 60° con guía integrada de ángulo solar
  • Certificación IP68: protección contra agua y polvo
  • Garantía de 5 años
Más información
Opción
399 €
Texto previo al pedido
Diseño ultraportátil
Fabricado con materiales ligeros de última generación, este panel solar portátil, que pesa 4,4 kg, es un 46 % más ligero que el panel solar portátil bifacial de 220 W, lo que permite un transporte sin esfuerzo y un almacenamiento compacto.
XT60 integrado
El cable XT60 integrado facilita el almacenamiento y la conexión a estaciones de energía portátiles para una configuración más rápida.
Captura más energía con un diseño bifacial
Con paneles frontales y traseros para la luz ambiente, la potencia de salida alcanza hasta 243 W en condiciones de prueba BNPI, generando más energía con la misma cantidad de luz solar en comparación con los paneles monofaciales tradicionales. Con la tecnología solar TOPCon líder en la industria, el panel solar portátil alcanza una tasa de conversión de hasta el 25 %, recargando tu estación de energía aún más rápido.
Adecuado para diversos entornos
El soporte plegable integrado ofrece un diseño conveniente y compacto. Ajustable de 30° a 60°, lo que lo hace ideal incluso para la mayoría de las áreas de alta latitud.
* Si necesitas colgar los paneles solares durante períodos prolongados, usa los paneles solares rígidos. No se recomienda usar los paneles solares portátiles ligeros en este caso.
Guía de ángulo solar integrada
Mantén la luz solar en un ángulo de 90° y concentra los rayos del sol en la superficie del panel solar para aprovechar al máximo la luz en todo momento.
Duradero y resistente al agua
5 años de garantía
Contenido
Especificaciones
Potencia nominal
Panel solar portátil ligero EcoFlow de 220 W
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Eficiencia
25%
Peso (Panel solar)
5,1 kg ± 0,3 kg
Dimensiones
Desplegado: 2270 mm*598 mm*26 mm
Plegado: 603 mm*598 mm*36 mm
Tipo de conector
XT60
Garantía
5 años
Tensión de circuito abierto
STC Voc 21,4 V (Vmp 18,8 V)
BNPI Voc 21,4 V (Vmp 18,8 V)
Corriente de cortocircuito
STC Isc 12,2 A (Imp 11,7 A)
BNPI Isc 13,5 A (Imp 12,9 A)
Resistente al agua y al polvo
