Captura más energía con un diseño bifacial
Con paneles frontales y traseros para la luz ambiental, la potencia de salida alcanza los 445 W en condiciones de prueba BNPI, generando más energía con la misma cantidad de luz solar en comparación con los paneles monofaciales tradicionales. Con la tecnología solar TOPCon líder en la industria, el panel solar portátil alcanza una tasa de conversión de hasta el 25 %, recargando tu estación de energía aún más rápido.
Diseño ultraportátil:
Fabricado con materiales ligeros avanzados, este panel solar de última generación es 5,8 kg más ligero que los modelos anteriores, lo que facilita su transporte y almacenamiento compacto.
Adecuado para diversos entornos
El soporte plegable integrado ofrece un diseño conveniente y compacto. Ajustable a 30°, 45° y 60°, lo que lo hace ideal para la mayoría de las áreas de alta latitud. Soporte ajustable en ángulos de 30°, 45° y 60°
* Si necesitas colgar los paneles solares durante periodos prolongados, por favor usa los paneles solares rígidos. No se recomienda usar los paneles solares portátiles ligeros.
Guía de ángulo solar integrada
Mantén la luz solar en un ángulo de 90° y concentra los rayos del sol en la superficie del panel solar para aprovechar al máximo la luz solar en todo momento.
Duradero y resistente al agua
Fabricado para resistir las inclemencias del tiempo
Con una clasificación de resistencia al agua IP68, nuestro panel solar portátil y ligero de 400 W mantiene su alto rendimiento incluso cuando entra en contacto con el agua. Puedes recargar de manera segura junto al mar o llevarlo en tu barco.
Sin sobrecalentamiento
Diseñado para soportar altas temperaturas a la vez que asegura altos niveles de generación de energía solar.
TOPCon tipo N
PERC tipo P
Contenido
Potencia nominal
400 W (±5 W)
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Eficiencia
25%
Peso (Panel solar)
Aprox. 10,2 kg
Dimensiones
Desplegadas: 2509 x 967 x 26mm Plegadas: 659 x 967 x 36 mm
Tipo de conector
XT60
Garantía
5 años
Tensión de circuito abierto
39,3 V (Vpm 34,5 V)
Corriente de cortocircuito
12,2 A (Ipm 11,7 A)
Resistente al agua y al polvo
