Panel solar portátil EcoFlow de 400W - Panel Solar Portátil de 400 W - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Panel Solar Portátil EcoFlow de 400 W
449 €
Ofertas de Respaldo de Emergencia!💡
Precio regular 449 €
Precio de venta 449 € Precio regular 949 €
Rebaja Agotado
Ahorrar 500 €
Impuestos incluidos.
• Carga más rápida con una alta potencia solar de 400 W
• Tasa de conversión de hasta el 23 %
• Materiales duraderos de varias capas
• Autoportante con ángulo regulable
• Grado de impermeabilidad IP68
• Diseño plegable de una pieza
Más información
Puede que también necesites
449 € 949 € -500 €
Texto previo al pedido
Convierta la luz solar en energía limpia y renovable utilizando paneles solares portátiles de 400 W, perfectos para camping, caravanas y uso doméstico.
Nuestro panel solar portátil de 400W ofrece un alto rendimiento solar, un índice de eficiencia de conversión y un práctico diseño plegable para poder cogerlo y llevárselo en cualquier momento.
Alto rendimiento y eficiencia solar
Carga más rápido, donde quiera que vayas.
Nuestro panel solar de 400W, con un diseño plegable único, combina una potente producción de energía con la portabilidad. Para lograr una mayor eficiencia de conversión solar del 23%, utilizamos células monocristalinas de múltiples barras, por lo que obtendrá aún más energía para recargar su estación de energía portátil.
Un soporte autoportante e integrado
Optimiza tu energía.
El panel solar EcoFlow de 400 W incluye una funda protectora que también sirve como soporte resistente. Basta con colocar el panel en cualquier lugar y ajustar cómodamente su ángulo para obtener la mayor cantidad de sol posible.
Preparado para exteriores.
Fabricado con materiales duraderos y flexibles, este panel solar portátil es perfecto para vivir y viajar sin conexión a la red. Su diseño de varias capas ofrece una gran resistencia a los impactos para resistir en los exteriores más exigentes, mientras que su peso ligero de 16 kg permite llevarlo sin esfuerzo hasta el lugar de acampada. La funda de transporte cuenta con una capa rígida incorporada que protege el panel para que no se doble cuando lo guardes o mientras lo transportas.
Fabricado para capear el temporal.
Nuestro panel solar de 400 W puede seguir almacenando energía incluso durante un chaparrón. Con una película protectora de ETFE y un alto nivel de resistencia IP de 68, las celdas solares pueden soportar tanto entornos húmedos y mojados como secos y polvorientos.
Lleva la energía solar a todas partes.
El panel solar EcoFlow de 400 W es imprescindible en la autocaravana o en el lugar de acampada. Su diseño compacto ahorra un espacio valioso necesario para los demás artículos esenciales para tu viaje. Cuando estés listo para salir a vivir tu próxima aventura, solo tienes que plegar el panel para guardarlo en tu furgoneta o automóvil.
Contenido
Panel solar de 400 W
 Cable de carga solar a XT60
Funda protectora
Funda protectora
Mosquetones*4
Mosquetones*4
Manual de Usuario y Tarjeta
Preguntas frecuentes
¿Son eficaces los paneles solares portátiles?
Los paneles solares portátiles son una forma extremadamente eficaz, limpia y renovable de cargar un generador de energía portátil. Los paneles solares portátiles EcoFlow de 400 W tienen un vataje mayor que los paneles solares típicos y son más eficientes gracias a sus celdas monocristalinas. Encadene hasta tres paneles solares portátiles de 400 W y utilícelos con una central eléctrica portátil DELTA Pro para obtener una potencia de 1200 W. Además, los generadores de energía portátiles EcoFlow utilizan un algoritmo MPPT que garantiza un suministro de energía constante. A diferencia de los paneles solares estáticos, los paneles solares portátiles se mueven y ajustan fácilmente en función de dónde se encuentre el sol en el cielo.
¿Dónde se colocan los paneles solares portátiles?
¿Qué paneles solares son los mejores para acampar?
Especificaciones
Potencia nominal
400 W
Tipo de celda
Silicio monocristalino
Eficiencia
22.60%
Dimensiones
105.8*236.5*2.5cm
Tensión de circuito abierto
48V (VMP: 41 V)
Corriente de cortocircuito
11A (IMP: 9,8 A)
Peso (panel solar)
Aprox. 16,0 kg
Peso (con funda con función de soporte)
Aprox. 19 kg
Garantía
24 meses
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
Jose G.P.
Calidad
Muy contento con la compra
