Estación de energía portátil EcoFlow DELTA Pro
EcoFlow ES
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA Pro
1599 €
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
🎄 Semana Ecocredits Navidad | Hasta 60 % | EcoFlow Power Trio
Precio regular 1599 €
Precio de venta 1599 € Precio regular 2199 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 1150 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • La primera batería portátil para el hogar diseñada para energía de reserva doméstica
  • Capacidad ampliable de 3,6 a 25 kWh
  • Salida de CA de 3600 W a 7200 W para el 99 % de los aparatos
  • Increíble multicarga de 6500 W, carga de CA en 2,7 horas
  • Recarga tu vehículo recreativo y eléctrico en cualquier momento y lugar
  • Pionera en el sector: recarga en miles de estaciones para vehículos eléctricos de todo el mundo
  • La batería LFP de larga duración resiste hasta 10 años
Más información
Opciones
Puede que también necesites
Funda para el EcoFlow DELTA Pro
109 €
Detalles
109 €
Detalles
1599 € 2199 € -600 €
Texto previo al pedido
Presentamos la primera batería portátil doméstica del mundo con un ecosistema ampliable que ofrece energía auxiliar para el hogar, zonas de recreo exteriores, trabajos profesionales y gestión de energía inteligente, y que es capaz de reducir las facturas eléctricas y mucho más. DELTA Pro de EcoFlow es nuestro siguiente gran salto en el ámbito de la tecnología de la energía portátil, y además ofrece seguridad e independencia energética, en cualquier lugar en el que te encuentres.
Potencia para cualquier situación.
Desde la alimentación del portón trasero del coche hasta un apagón de días, DELTA Pro ofrece hasta 25 kWh de capacidad. Con eso, estarás cubierto ante cualquier situación. Es el estándar de referencia del sector.
Toda la salida de CA que necesites.
Una sola unidad DELTA Pro ofrece una potencia de salida de 3600 W de CA, que se puede ampliar hasta 4500 W con la tecnología X-Boost. Suministra alimentación para el 99,99 % de dispositivos de alto rendimiento en casa, al aire libre o en el trabajo. Incluso puedes emparejar dos unidades para conseguir 7200 W con el panel inteligente Smart Home.
El generador de energía portátil con la carga más rápida del mundo.
La multicarga ofrece velocidades récord a 6500 W. Para alcanzar los 6500 W, puedes optar por uno de estos métodos de carga.
Una batería que dura años.
El DELTA Pro cuenta con una nueva batería LFP con 6500 ciclos, lo que significa que puedes utilizar el DELTA Pro durante años y años antes de que la unidad alcance el 50 % de su capacidad original. El sistema de gestión de baterías de EcoFlow proporciona análisis y regulación de tensión, corriente y temperatura en tiempo real. Este exclusivo mecanismo de protección convierte al DELTA Pro en una batería doméstica increíblemente segura y eficaz.
Ecosistema de batería para el hogar inteligente.
El ecosistema ampliable de DELTA Pro proporciona energía ininterrumpida durante los apagones así como energía inteligente personalizable en todo momento para cargas críticas y para reducir las facturas eléctricas.
Prepara tu hogar para los apagones.
Cuando se produce un apagón, el panel inteligente Smart Home cambia inmediatamente a los 10 circuitos integrados y obtiene energía de las DELTA Pro. Apenas te darás cuenta de que no hay suministro ya que los circuitos seleccionados se mantienen conectados con un tiempo de conmutación rápido de tan solo 20 ms.
Amplía la capacidad y la salida de energía.
El panel inteligente Smart Home admite y carga de manera rápida hasta dos DELTA Pro a la vez, además de sus baterías adicionales y los Smart Generators. Todo ello pone bajo tu control un suministro potencial de 7200 W y una capacidad de 25 kWh. Tendrás electricidad para prácticamente todo lo que necesites en el hogar y además te ofrece la posibilidad de contar con suministro eléctrico durante días cuando haya apagones.
Gestión de energía inteligente.
Controla todos tus circuitos domésticos integrados a través de la app de EcoFlow y obtén una visión integral de tus hábitos de consumo de energía. Descubre las funciones para personalizar el uso de la energía. Puedes optimizarlas para obtener energía auxiliar, ahorrar dinero o personalizar las opciones para programar el uso de la energía con arreglo a tus necesidades. Una vez configuradas, puedes controlar la fuente de energía que utiliza tu hogar, y todo ello desde tu teléfono.
Ahorra dinero en tus facturas eléctricas.
Obtén energía de tus DELTA Pro para suministrar electricidad a tu hogar durante las horas pico de consumo energético; esto hará que tus facturan se abaraten y reducirá la presión en la red eléctrica durante las horas pico. Durante las horas valle, usa energía renovable y de bajo coste para volver a cargar tus DELTA Pro por completo.
Logra la autosuficiencia energética.
Reduce tu dependencia de la red y prepárate para los apagones. Opta por la gama de paneles solares portátiles de EcoFlow para almacenar energía en cualquier momento, o carga desde los paneles solares acoplados para CA situados en el tejado mientras la red eléctrica está activada. ¿No hace sol? Estamos trabajando en una turbina eólica. ¿No hace sol ni hay viento? Carga utilizando la red. ¿Qué no hace sol, ni viento y además hay un apagón? No importa. Obtén más información sobre el Smart Generator EcoFlow como último recurso para cargar las baterías.
Viaja sin límites.
Disfruta de la libertad sin límites que supone poder vivir sin estar conectado a la red eléctrica con una fuente de energía limpia y silenciosa, sin necesidad de ir a un camping. Gracias a las ruedas, al asa extensible y al exclusivo puerto Anderson de 30 amperios, puedes llevarte la energía a cualquier parte, tanto si estás en la autocaravana, de acampada o si solamente quieres contar con una fuente de energía fiable sobre la marcha. Incluso puedes cargar tu coche eléctrico en la carretera. Eso sí que es libertad.
Viaja sin conexión a la red eléctrica y alarga tus aventuras.
Conecta DELTA Pro a una batería adicional para disfrutar de unos excelentes 7,2 kWh y podrás disponer de energía durante más de una semana*. Puedes tener suministro eléctrico para que funcionen los electrodomésticos que usas a diario, como tu frigorífico, ordenador portátil, cafetera y hasta el aire acondicionado. Tendrás energía suficiente para disfrutar de todo lo que la naturaleza puede ofrecerte.
*Suministro de energía para caravana / Clase B / autocaravana Clase C con un consumo diario de 4 kWh usando DELTA Pro + Batería adicional (7,2 kWh)
Sin ruido, sin humos, sin mantenimiento
Despídete de los ruidos y del humo de los generadores de gas y disfruta de una energía silenciosa, ecológica y que no necesita mantenimiento en cualquier lugar al que te lleve tu autocaravana a vivir aventuras. Carga los dispositivos esenciales de tu autocaravana usando DELTA Pro o enchúfala a una toma de corriente externa para suministrar alimentación directamente al sistema eléctrico de la autocaravana.
Carga rápida en cualquier momento y en cualquier lugar
Tanto si estás en la carretera o de acampad,a como si te encuentras en el jardín de tu casa, nunca te quedarás sin electricidad. Puedes recargar usando la opción de multicarga en lo que se tarda en ver una película. Se carga por completo en solo 1,7 horas en una estación de carga para coches eléctricos (3400 W), 1,9 horas con carga CA doble + solar (3000 W), 2,7 horas desde una salida de CA (1800 W) y 3,5 horas usando carga solar (1600 W).
Solución de carga auxiliar para coche eléctrico
¿Te has quedado sin batería en la carretera? Amplía la autonomía de tu coche eléctrico otros 22,5 Km* para que puedas llegar seguro a tu destino.
*Kilómetros por kWh para TESLA MODELO Y: 5,3-6,1 Km/kWh, DELTA Pro (3,6 kWh). Se puede ampliar la autonomía del MODELO Y aproximadamente 22,01 Km.
Carga en estaciones para coches eléctricos en todo el mundo
Por primera vez, ofrecemos una carga rápida de 1,7 horas en miles de estaciones de carga para coches eléctricos en todo el mundo. Este método de carga exclusivo te ofrece una carga rápida de hasta 3400 W sobre la marcha.
Energía al servicio de tu negocio.
DELTA Pro te proporciona una fuente de energía segura y fiable para cualquier trabajo profesional. Tanto si estás trabajando en casa como fuera, desde proyectos de bricolaje a proyectos profesionales, DELTA Pro te ayuda a realizar tu trabajo.
Aprovecha al máximo tu creatividad
Lleva energía mientras viajas y deja que fluya tu creatividad. Tanto si eres un director de cine al que le gusta capturar e inmortalizar los mejores momentos como si solo quieres trabajar sobre la marcha, la impresionante capacidad y salida de energía de DELTA Pro te permitirá alimentar o cargar todo tu equipo, garantizándote de este modo un flujo de trabajo sin contratiempos, independientemente de donde te encuentres.
Contenido
1. DELTA Pro 2. Cable de carga CA 3. Cable de carga para coche 4. Cable de DC5521 a DC5525 5. Funda del asa 6. Manual del usuario
¿Cuál es la potencia de entrada máxima que puede lograr el DELTA Pro?
Al cargar el DELTA Pro y su batería adicional juntos, puedes alcanzar una velocidad de carga máxima de 6500 W mediante la combinación de los métodos de CA, energía solar y el generador inteligente Smart Generator. Para una unidad DELTA Pro, puedes cargarla en tomas de pared estándar (2900 W como máx.), en la estación de vehículo eléctrico (3400 W como máx.)/panel inteligente Smart Home (3000 W como máx.).
¿Cuántos paneles solares puedo usar a la vez?
Depende de la combinación de tensión y corriente de los paneles solares que elijas. Sí, siempre que los paneles solares utilicen conectores MC4 y su tensión y corriente combinadas estén dentro del intervalo de 11-150 voltios y bajo 15 A.
¿Cómo actualizo el firmware?
En primer lugar, asegúrate de que DELTA Pro está conectado a la aplicación EcoFlow mediante el modo Internet. En segundo lugar, ve a la sección de firmware de la configuración del DELTA Pro que deseas actualizar. Busca el firmware más reciente y sigue los pasos para finalizar la actualización.
Especificaciones
Peso neto
Aprox. 45kg
Dimensión
63.5*28.4*42cm
Capacidad
3600Wh
Batería adicional
Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro/generador inteligente Smart Generator
Salida de CA
4 salidas, 230 V/16 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
4500W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
Carga rápida USB-A
2 puerto, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W como máx. por puerto
Salida USB-C
2 puerto, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx. por puerto
Salida de alimentación para coche
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6V, 3A, 38W como máx. por puerto
Puerto Anderson
12.6V, 30A
Entrada de carga de CA
2900 W máx., 230 V~ 12,5 A
Entrada de carga solar
1600 W máx., 11-150 V, 15 A
Entrada de carga para coche
Admite batería de 12 V/24 V, 8 A
Química de la batería
Ciclos de vida útil
6500 ciclos al 50 % de la capacidad, 3500 ciclos al 80 % de la capacidad
Conexión
Wi-Fi, Bluetooth
*Versión internacional (2900 W a 1,9 horas) Versión estadounidense (1800 W a 2,7 horas/3000 W a 1,8 horas)
Utiliza el cable de carga de CA incluido en el paquete para una carga rápida. No utilices otros cables para cargar. Conéctalo directamente a una toma de pared de CA y asegúrate de que la corriente de salida de la pared sea superior a 15 A. De lo contrario, reduce la velocidad de carga de la unidad con el interruptor de carga rápida de CA. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de no seguir debidamente las instrucciones, incluido, entre otros, no cargar con otros cables de carga de CA.
