EcoFlow Power Kits de 4 kWh
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 466,41 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 5 597 €
Precio de venta 5 597 € Precio regular 7 097 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 1 600 €
Impuestos incluidos.
• Los 4 métodos de carga incluyen hasta 4800 W de energía solar, 1000 W del alternador, 3000 W de alimentación de la red eléctrica y 1800 W de entrada del generador inteligente Smart Generator.
• Plug-and-play para un montaje sencillo
• Concentrador-inversor todo en uno, con diseño compacto e integrado
• Ahorra espacio con baterías apilables
• Sistema de 48 V, una solución de energía más pequeña y segura
• Controles inteligentes remotos y en tiempo real
Más información
Model
Puede que también necesites
5 597 € 7 097 € -1 500 €
Los Power Kits Ecoflow son las primeras soluciones de potencia integradas 1y plug-and-play del mundo diseñadas especialmente para minicasas y autocaravanas.
Quiero alimentación para...
Kits personalizables para cualquier tamaño de furgoneta
Tanto si vas a cambiar el sistema eléctrico de tu furgoneta como si vas a crear un sistema desde cero, el sistema plug-and-play de los kits de alimentación permite modificar fácilmente tu hardware para adaptarlo a tus necesidades de alimentación y a tu furgoneta.
Encuentra la pila de pilas que se adapta a tus necesidades de energía
Alimenta todos sus aparatos esenciales
Cuatro métodos de carga
Incluso en la carretera, dispones de muchas maneras ágiles de cargar. Hemos diseñado una nueva gama de paneles solares rígidos y flexibles que proporcionan a tu furgoneta una alimentación solar de hasta 4800 W*. Usa tu alternador para recargar con 1000 W. ¿Dormirás en un camping? Aprovecha la red para obtener 3000 W adicionales. ¿Te has quedado corto? Usa nuestro generador inteligente para emergencias.
*Probado utilizando un modelo de producción en un entorno cerrado con condiciones favorables. Los resultados reales pueden variar en función del entorno, el uso y la versión del firmware.
La configuración, más sencilla que nunca
Montaje sencillo
Hemos creado nuestro sistema modular plug-and-play para que puedas personalizar la potencia de la cabina con rapidez y siempre que lo desees. Basta con añadir una batería para aumentar su capacidad o enchufar un panel solar para recargar rápidamente las baterías.
Tenemos expertos a mano para guiarte en el proceso de instalación o para ponerte en contacto con instaladores autorizados y de confianza.
Diseño compacto
e integrado
A diferencia de otras soluciones de alimentación para autocaravanas, los kits de alimentación combinan cinco componentes en un concentrador de alimentación que se ocupa de todas tus necesidades de energía, para que ahorres espacio y te olvides de los problemas de configuración. Nuestras baterías de 2 y 5 kWh se unen de forma segura en formato de tres, lo que te proporciona una capacidad ampliable de hasta 15 kWh.
Ver el vídeo
Otros
Power Hub
Soluciones de ahorro de espacio
Para ahorrar un valioso espacio, hemos reducido el kit de alimentación tradicional, integrando componentes, utilizando cables más delgados y creando una batería apilable única. Oculte cómodamente el Power Hub, las baterías y el resto de accesorios para que estén fuera de la vista, debajo de los asientos o en un armario.
48 V, una solución de energía más segura y pequeña.
Los kits de alimentación te ofrecen una solución de alimentación segura de 48 V para ubicaciones fuera de la red eléctrica. Un sistema de 48 V produce la misma cantidad de potencia, pero a diferencia de los de 12 V, solo una cuarta parte de la corriente eléctrica pasa a través de cables más finos, lo que produce una reducción significativa del calor y de la pérdida de potencia.
Vigile su energía en casa y en cualquier lugar con nuestra amplia gama de opciones de configuración y seguimiento de datos en tiempo real, accesibles desde la aplicación y la consola del Power Kit.
Términos y condiciones:
1. La reserva dura del 5 de julio al 5 de agosto de 2022, PST.
2. La reserva solo se aplica en Estados Unidos.
3. Se espera que los kits de alimentación comiencen a enviarse a partir de mediados de agosto. Los plazos de entrega seguirán el orden de realización de los pedidos, según el momento de la compra, y están sujetos a cambios. Los kits se envían en varias cajas y es posible que no lleguen al mismo tiempo.
4. Los servicios de envío a Alaska, Puerto Rico y Hawái están suspendidos temporalmente.
5. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo del servicio postventa, en <line1>support@ecoflow.com</line1>.
6. Todos los componentes de los kits de alimentación, excepto los cables y accesorios, incluyen una garantía de 5 años. Los paneles solares rígidos vienen con una garantía de 5 años, y el panel solar flexible y plegable tiene una garantía de 3 años. Los cables y accesorios tienen una garantía de 12 meses. Todas las garantías comienzan al recibir los artículos. Para obtener más información, consulta la <line2>Página de política de garantías de Ecoflow</line2>.
7. Después de realizar la reserva, puedes solicitar un reembolso completo siempre que el artículo no se haya enviado. Si devuelves el pedido en un plazo de 30 días a partir de la recepción de los artículos comprados sin motivo alguno, te cobraremos la tarifa de transacción inicial y los gastos de envío. Puedes obtener más información sobre nuestra Política de devoluciones y reembolso aquí.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
