Panel solar rígido EcoFlow de 500 W (2 unidades)
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 39,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 479 €
Precio de venta 479 € Precio regular 479 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Semana de EcoCredits de verano: ¡Hasta 2,5× EcoCredits para miembros PLUS!Únete ahora>>
1. Módulo de doble vidrio TOPCon tipo N: LID más bajo, resistencia mejorada a la humedad, rayos UV, microfisuras y estrés mecánico para una vida útil más larga y mayor durabilidad.
2. Generación de doble cara + 25,3 % de eficiencia: capta la luz solar desde ambos lados para obtener una salida de hasta 500 W en el mismo espacio.
3. Calificación IP68: rendimiento fiable en entornos lluviosos y polvorientos.
4. Instalación plug & play: fácil configuración sin necesidad de un instalador profesional.
5. Múltiples opciones de montaje: adecuado para balcones, fachadas, jardines y cubiertas planas.
6. Garantía a largo plazo: garantía del producto de 15 años y garantía de potencia lineal de 30 años.
Más información
Opción
Puede que también necesites
479 €
♻️Eficiencia 25,3% | IP68 Learn more
Módulo de doble vidrio TOPCon tipo N: mayor vida útil y mayor durabilidad
Las células solares TOPCon tipo N ofrecen una menor degradación inducida por la luz, manteniendo una alta generación de energía durante toda su vida útil. La estructura de doble vidrio bloquea eficazmente la humedad y la radiación UV, resiste microfisuras y estrés mecánico y prolonga enormemente la vida útil del módulo.
Generación de energía de doble cara + eficiliencia ultra alta
Con una eficiencia de célula solar de hasta el 25,3%, combinada con un diseño de generación de energía de doble cara, el panel utiliza la luz solar directa en la parte delantera y la luz reflejada en la parte trasera. Esto permite una salida ultra alta de 500 W y una mayor generación de energía dentro de la misma área de instalación.
Clasificación IP68 a prueba de polvo y agua
Los paneles solares EcoFlow funcionan de manera fiable incluso en entornos lluviosos o polvorientos.
Instalación sencilla
Gracias a nuestro sistema solar plug & play, ya no es necesario contar con electricistas, técnicos ni con otros especialistas en instalación.
Gracias a los accesorios de montaje integrados, el panel solar EcoFlow de 500 W es adecuado para casi cualquier ubicación, incluidos balcones, techos planos y jardines.
Fiabilidad y garantía a largo plazo
Contenido
Especificaciones
Potencia máxima
500 W ±3 %
Tipo de célula
108 células monocristalinas tipo N, 182,2 × 105 mm
Eficiencia de conversión de productos
22,5% (eficiencia del módulo)
Peso del producto
26,6 kg
Dimensiones del producto
1960 × 1134 × 30 mm
Tipo de conector
PV-GZX1500 MC4
Garantía
Garantía de calidad de los materiales del proceso durante 15 años. Garantía de calidad de potencia lineal durante 30 años;
Tensión máxima de funcionamiento
33,38 V
Corriente de cortocircuito
15,83 A ±3 %
Tensión de circuito abierto
40,01 V ±3 %
Tensión máxima del sistema
1500 VCC
Clasificación de protección contra el agua y el polvo
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
